CD ali DAC
mario1
Pridružen/-a: Sre Feb 2013 10:00
Prispevkov: 11
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 30, 2018 20:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne vem kaj vi slišite, ampak programski predvajalniki nimajo nobene povezave z kvaliteto zvoka.
Kvaliteta zvoka je pri digitalnem zapisu odvisna samo od zapisa (vzorčenje, biti, kompresija) in DAC-a.
........ne bo tako,,,,, vem kaj pomeni dober predvajalnik sam sem tudi spisal eno minimalisticni audio player pa se slisi ali poslusas kr nekaj kar je splosno dostopno v winih ali linux ali kar je namensko brez motecih dejavnikov ki vplivajo na zvok velja tako za cd playerje,gramafone itd...bolj ko odstranis eleminiras ocistis temu primerno je tudi zvok pa 1 ali 0 gor ali dol,enostavno v winih tece ogromno procesov niti,manj kot jih je hitreje se racunalnik odziva programsko,isto velja za zvok,ne hitreje samo precej se slisi bolje stage 3d ,,,,,,zvocniki igrajo kar jim izvor da,,,,,,kaj a ni prijetno poslusat glasbo ko se ta slisi med zvocniki ki dobesedno izginejo se instrumenti pojavljajo po visini in globini,opisano velja tudi za digitalijo pa se kako,ne samo analogijo,kako pa smo mi dojemljivi in senzibilni do tega stvar posameznika in raspolozenja
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Telefon: 051759655
Prispevkov: 1176
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 30, 2018 20:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Govorim o predvajalnikih ne operacijskem sistemu. Torej različni predvajalniki na istem sistemu.
Glede operacijskih sistemov sem pa malo prej nekaj napisal.
Behringer über alles.
mario1
Prispevkov: 11
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 30, 2018 21:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
audio predvajalniki na istem sistemu,odvisno od programske sheme tistega ki je spisal program katere stvari in koliko procesov tece v samem predvajalniku in koliko direct se vpne na zvocno ali usb dac ne glede ali win linux,sam sem preskocil koliko je bilo mozno in znanja,da je bilo sonicno najbolje zame,,,torej zakaj se nekateri predvajalniki slisijo tko tko,drugi pa zelo ali odlicno
Nazadnje urejal/a mario1 Čet Avg 30, 2018 21:14; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 841
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 30, 2018 21:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Razlike med operacijskimi sistemi so možne (dvomim, da so sicer slišne), zaradi resemplanja.
Na Linuxu lahko nastavljaš kvaliteto resamplanja.
Meni se na Linux-u pogosto sesuva PulseAudio, ko uporabljam Audacity. Če kaj na velko kopiraš med poslušanjem se zgodi, da prekinja (čeprav je sedaj precej bolje kot je bilo). Tako da nisem preveč zadovoljen z audiom na Linux-u. Nikoli pa nisem slišal razlike med Windows-i, Linux-om, ali OpenBSD-jem v kvaliteti, čeprav je v teoriji možna.
No jaz imam diy linux predvajalnik, brez večje "navlake". Brez monitorja, miške tipkovnice. Samo za glasbo. MPD. Sistem se postavi v 30s in preko smart phona ali tablice navigiraš vse ostalo. Pa nobenega resamplanja.
Pri meni je razlika med win in linux zelo slišna. Win mi preveč barva zvok. Sploh preko Jriverja. Z Foobar2000 je boljše.
lp,
Simon
mario1
Prispevkov: 11
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 30, 2018 21:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
simon to bo zate https://www.snakeoil-os.net
Prispevkov: 1176
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 30, 2018 21:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
simon740 je napisal/a:
A si ziher?
Jaz sem ugotovil, da moja zvočna ne podpira 44100Hz, ampak je najnižje 48000Hz. Večina glasbe je pač 44100Hz, torej mora resamplat.
Prispevkov: 841
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 30, 2018 21:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
A si ziher?
Ziher ziher.
Pa jaz imam zunanji usb dac.
Mislim pa, da zdaj že malo smetimo temo.
lp,
Simon
Prispevkov: 841
mario1 je napisal/a:
Zanimivo.
Prispevkov: 1176
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 30, 2018 21:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mimo operacijskega sistema ne more.
Prispevkov: 1176
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 30, 2018 21:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz tudi.
mario1
Prispevkov: 11
A si ziher?
,,,,,Večina zvočnih PC- kartic vsebuje digitalno-analogni pretvornik, ki lahko deluje na domači strani v 44,1 kHz ali 48 kHz. Nekateri starejši procesorji vključujejo le 44,1 kHz izhod, nekateri cenejši novejši procesorji pa vsebujejo le 48 kHz izhod, ki zahtevajo, da računalnik izvede digitalno pretvorbo hitrosti vzorčenja za izpisovanje drugih vzorcev. Podobno imajo kartice omejene stopnje vzorcev, ki jih podpirajo za snemanje.
Prispevkov: 1176
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 30, 2018 21:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če se 100€ šteje za cenejše, potem ja.
bigi7
Pridružen/-a: Tor Okt 2013 14:54
Prispevkov: 44
Kraj: LOGATEC
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 03, 2019 11:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kupujem dober hi- end streamer ( za ne preveč denarja).
Imam zunanji DAC Audio-gd NFD7.Potrebujem streamer brez Dac-a.
Kaj mi priporočate?
Hvala.
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Telefon: 041525054
Prispevkov: 1245
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 03, 2019 11:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Temu kar iščeš, se ne reče strimer (ker le ta vedno vsebuje tudi dac), ampak digital bridge, tudi digital transport.
Tak Auralic bridge sem pred kratkim videl v AudioSerumu.
Sicer pa poglej na audio sejmu, ki bo ta vikend.
lpm
bigi7
Prispevkov: 44
Kraj: LOGATEC
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 26, 2020 12:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Omenjeni DAC GD-AUDIO NFD7, bi rad zamenjal z modulom Accuphase DAC 40.
Kako se obnese DAC modul z Accuphase ojačevalci v primerjavi z zunanjim Dacom. Zanima me glede zvoka,ima kdo izkušnje s tem.
Stran 4 od 5
