Objavljeno: Čet Jul 26, 2018 14:24 Naslov sporočila: |
joztom je napisal/a: | Zakaj hiter ojaĆØevalec za dober bas? To pa smo že mnogokrat obravnavali. Nizke frekvence v obliki sinusa so skoraj nesliÅ”ne, bolj jih obĆØutimo. Å ele poudarki v obliki harmonikov jih izrazijo do te mere, da prepoznamo bas boben, Ray Browna na lesenem basu, pauke pri orkestru in vse razne plemenite zvoke ĆØela in nizko zveneĆØih godal. Edino ĆØe ojaĆØevalec igra osnovni ton in harmonike v fazi, to sliÅ”imo naravno, pravilno. |
Drži, ampak kdo sliŔi 100kHz? |
Objavljeno: Čet Jul 26, 2018 17:29 Naslov sporočila: |
Osnovne tone v sinusni obliki ĆØloveÅ”ko uho slabo loĆØuje, povpreĆØno tam do 12kHz, mlajÅ”i nekaj viÅ”je. Ne glede na to, pa smo izjemno selektivni, ko gre za motnje znotraj sinusa, tako razloĆØimo glas svojega otroka, ali 1kHz igra kitara ali violina ali klavir, iz katere smeri prihaja zvok, ali se glas približuje in Å”e neÅ”teto atributov. To je, pravijo, evolucijski napredek, ker smo od natanĆØnega loĆØevanja teh mikro nians življensko odvisni v naravi. Kar primerjaj aplauz v dvorani z 10000 ljudmi. Vse zelo jasno sliÅ”iÅ”, kljub nepopisni frekvenci, ĆØe upoÅ”tevaÅ” koliko zvok zaostaja na razdalji. Će le eden narobe zaploska, ga jasno sliÅ”iÅ”. To niso veĆØ fizikalna dejstva, ampak nastopa prigrajen psiholoÅ”ki moment. Mislim, da tega niso Å”e uspeli natanĆØno raziskati. To je tako po kmeĆØko. |
Objavljeno: Čet Jul 26, 2018 18:47 Naslov sporočila: |
Ne glede na to kako visoko sliŔiŔ je Ŕe nekaj problemov:
- Glasba obiĆØajno nima niĆØ nad 20kHz.
- ZvoĆØniki obiĆØajno ne igrajo nad 20kHz.
No, wikipedia pravi, da je bas 16-256 Hz. Harmoniki basa paĆØ niso bas po frekvenĆØni definiciji.
Će pa govorimo o basu kot inÅ”trumentu mora pa zvoĆØnik tudi viÅ”je tone dobro igrat, ampak ne veĆØ kot 20kHz (ocenjujem da nekje do 6kHz). |
Objavljeno: Pet Jul 27, 2018 07:01 Naslov sporočila: |
Zadnji, jubilejni, AR (No.:400) prinaŔa test Klipsch RF7 lll.
S ceno ne spada Ŕe v high end, toda bas...
Zadnja verzija je zelo izboljŔana (vse so predelali na novo) pridobila je na resoluciji na nizki glasnosti in stereo sliki.
Sedaj je sposoben tresti do 111dB na 40Hz !!
KakÅ”enih 10 dB veĆØ kot deset tisoĆØakov vreden Legacy Tannoy z 38cm wooferjem.
Kar je popolnoma dovolj za realistiĆØno predvajanje akustiĆØnih instrumentov iz vidika glasnosti/ ni nobene potrebe po veĆØ v absolutnem smislu.
ps: za dobit obĆØutek - veĆØina zvoĆØnikov ranga nekaj tisoĆØakov na 40Hz (ĆØe sploh pride do tam) prebavi samo vat ali dva (Å”e to je vpraÅ”anje) in ne pride niti blizu 100dB.
Subu Cizek so namerili 108dB na 30Hz, v vednost. _________________ Carpe Diem
Nazadnje urejal/a ambasador Ned Jul 29, 2018 15:08; skupaj popravljeno 2 krat |
Objavljeno: Pet Jul 27, 2018 07:48 Naslov sporočila: |
Verjetno ima resonanco na 40Hz in ker je bass reflex to pomeni, da bo imel veĆØje probleme pri ~60Hz - 80Hz. Klipsch sicer trdi 100dB pri 1W (verjetno pri najveĆØji Å”pici).
KakŔno vezo ima cena? |
Objavljeno: Pet Jul 27, 2018 08:08 Naslov sporočila: |
Reflex se nahaja po impedanĆØni krivulji sodeĆØ med 35 in 40Hz.
Nobenih problemov ni viŔje, max glasnost pri 50Hz znaŔa že 118dB in to drži do 120Hz, ko pride na 120dB viŔje po spektru.
Å e bolj impresionira distorzija - nobena harmonska komponenta popaĆØenja ne gre preko 0,2% na 40Hz!!! pri 90dB glasnosti, ki je standard za to meritev. ViÅ”je v bas podroĆØju Å”e upade!!
Klippel dela ĆØudeže - iz serije vintage avtorjev - danes ne znajo niĆØ narediti
Će cena ne bi bila faktor, bi te lastnosti kupil za 500ā¬, tako pa stane 5000 in Å”e je poceni, glede na konkurenco.
Najdražje pri zvoĆØniku je bas in tudi najveĆØ slabo reÅ”enih problemov se nahaja tam. Zato je naivno misliti da en velik premer reÅ”i vse probleme. Malo morgen. Konec koncev, velikih premerov je bilo in je Å”e kolikor hoĆØeÅ”. Samo da med najboljÅ”imi se ne nahajajo, razen nekaj izjem. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Pet Jul 27, 2018 08:55 Naslov sporočila: |
ambasador je napisal/a: | Zadnji, jubilejni, AR (No.:400) prinaŔa test Klipsch RF7 lll.
Sedaj je sposoben tresti do 109dB na 40Hz !!
KakÅ”en dB veĆØ kot deset tisoĆØakov vreden Legacy Tannoy z 38cm wooferjem.
Subu Cizek so namerili 108dB na 30Hz, v vednost. |
"Stara serija iz 70tih", sedaj "ponovno" v modelih EATON, CHEVIOT, ARDEN,(cene sploh niso zasoljene, najveĆØji nekaj ĆØez 7 tisoĆØakov ) velike membrane a ne gredo nižje od 30Hz, torej veĆØ energije, dober obĆØutek basa, a žal "hi-end bas" Å”e to ni, 16 -30Hz so ipak frekvence samo za ožji krog "zvoĆØnikov" in to lahko zelo redko, redko sliÅ”iÅ” !!! _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Pet Jul 27, 2018 09:28 Naslov sporočila: |
ambasador je napisal/a: | Nobenih problemov ni viŔje, max glasnost pri 50Hz znaŔa že 118dB in to drži do 120Hz, ko pride na 120dB viŔje po spektru. |
To je mogoĆØe samo, ĆØe je pri 40Hz že veĆØ kot 9dB tiÅ”ji kot pri 50Hz. |
Objavljeno: Sob Jul 28, 2018 11:58 Naslov sporočila: |
LightBit je napisal/a: | ambasador je napisal/a: | Nobenih problemov ni viŔje, max glasnost pri 50Hz znaŔa že 118dB in to drži do 120Hz, ko pride na 120dB viŔje po spektru. |
Streljat glih ne treba...to je isto kot bi rekel, da visokotonec ki dosega 120dB na 4kHz, mora to isto dosegati vse dol do 500Hz. Ma kaj 500,, 100Hz
Toliko da prikažem absurdnost.
40Hz ima nižje od 50 za 2dB, ostalo je sposobnost linearnega 'veslanja' membrane, vezanega na max amplitudo, linearnost magnetnega polja itd.
Će smo že pri Tannoy Legacy Ardenu, je v Italiji cena blizu 10.000, lahko pa da je 'street price' nižji. Njegov 38cm woofer dosega na terci od 40Hz - 101dB. Kljub temu gre za odliĆØen zvoĆØnik.
@ajka:
Debata vezana na ekstremno globino basa je, jasno, ekstrem.
Potem niti eden dosedaj omenjeni zvoĆØnik ne ustreza temu kriteriju, niti Malibran od Unisona.
ObiĆØajno se za potrebe po ekstremu dodaja subwoofer. Ker da boÅ” naÅ”el vse v enem zvoĆØniku lahko pozabiÅ”. In ĆØe gremo Å”e dlje, niti subwooferji, razen kakÅ”ne ekstremne izjeme, ne zmorejo totalnega ekstrema. Za obĆØutiti osnovno frekvenco elise helikopterja je potreben že sub ranga Eminent Technology - tisti z ventilatorjem, ki ga vgradiÅ” v klet in speljeÅ” rov do posluÅ”alnice _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Sob Jul 28, 2018 14:43 Naslov sporočila: |
ambasador je napisal/a: | Za obĆØutiti osnovno frekvenco elise helikopterja je potreben že sub ranga Eminent Technology - tisti z ventilatorjem, ki ga vgradiÅ” v klet in speljeÅ” rov do posluÅ”alnice |
_________________ Sound quality has very little to do with file size
Objavljeno: Sob Jul 28, 2018 15:17 Naslov sporočila: |
ambasador je napisal/a: | LightBit je napisal/a: | ambasador je napisal/a: | Nobenih problemov ni viŔje, max glasnost pri 50Hz znaŔa že 118dB in to drži do 120Hz, ko pride na 120dB viŔje po spektru. |
Toliko da prikažem absurdnost. |
Ne, nisem hotel reĆØi tega. Tudi nisem rekel, da je zvoĆØnik slab.
Govorim o tem, da je se zvoĆØnik v bass-reflex ohiÅ”ju manj premika pri resonanci, kot pri malo viÅ”ji frekvenci.
Zato se spraÅ”ujem, kje si naÅ”el take "nemogoĆØe" podatke? |
Objavljeno: Ned Jul 29, 2018 10:59 Naslov sporočila: |
@LightBit:
to so podatki iz meritev, objavljenih v zadnjem AudioReview Ŕt.400.
Će ti ne gre dol, jaz ti ne znam objasnit.
To kar si z grafi pokazal, se mi zdi slika kadar 'nategneÅ”' odziv kar se da. Će bi v prikazanem primeru postavil resonanco reflexa viÅ”je, bi podroĆØje limited by excursion bilo pokrito. Ali ne?
Da se pa pri resonanci reflexa membrana zelo malo ali niĆØ premika, sem nekaj naĆØul. LogiĆØno je viÅ”je veĆØja 'ekskurzija' - in ĆØe ta ni limitirana, ni blema..
S posreĆØeno izbiro parametrov se verjetno to lepo zgladi - nenazadnje je novi RF7 v že tretjiĆØ 'peglani' verziji.
Tudi laboranti in tehniki podkovani s teorijo in prakso se velikokrat ĆØudijo, kaj nekaterim firmam uspeva in kaj vse si izmislijo.
Od takih reÅ”itev kot sta dva wooferja z zelo razliĆØnimi parametri v ISTEM (reflex) volumnu, do takih ko je manjÅ”i midrange v istem volumnu kot woofer itd, itd. Tako da, potem ko prebereÅ” knjigo ali dve na to temo, ni niti malo garancije, da te ne bo kdo presenetil z neĆØim kar smatraÅ” za nemogoĆØe _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Pon Jul 30, 2018 10:33 Naslov sporočila: |
ambasador je napisal/a: | to so podatki iz meritev, objavljenih v zadnjem AudioReview Ŕt.400. |
Res vpraÅ”anje kaj so merili. OĆØitno moraÅ” vse sam izmerit.
ambasador je napisal/a: | To kar si z grafi pokazal, se mi zdi slika kadar 'nategneÅ”' odziv kar se da. Će bi v prikazanem primeru postavil resonanco reflexa viÅ”je, bi podroĆØje limited by excursion bilo pokrito. Ali ne? |
Ja. Ampak potem imaÅ” boombox in niĆØ pravega basa.
ambasador je napisal/a: | Da se pa pri resonanci reflexa membrana zelo malo ali niĆØ premika, sem nekaj naĆØul. LogiĆØno je viÅ”je veĆØja 'ekskurzija' - in ĆØe ta ni limitirana, ni blema.. |
VeĆØja ekskurzija pomeni veĆØ popaĆØenja. Razen, ĆØe sama bass-reflex lukna povzroĆØa toliko popaĆØenja pri resonanci. Limitirana je vedno, vpraÅ”anje je samo ali je bolj kot z moĆØjo.
ambasador je napisal/a: | Od takih reÅ”itev kot sta dva wooferja z zelo razliĆØnimi parametri v ISTEM (reflex) volumnu, do takih ko je manjÅ”i midrange v istem volumnu kot woofer itd, itd. |
VpraÅ”anje je kakÅ”en problem reÅ”ujejo te reÅ”itve. PovzroĆØijo jih ogromno.
Od faznih problemov, do popaĆØenja (ali celo "strganja") na srednjetoncu zaradi wooferja.
ZvoĆØnika morata biti enakovredna ("Vd" parameter), drugaĆØe je en Å”ibka toĆØka. |
Objavljeno: Pon Jul 30, 2018 17:14 Naslov sporočila: |
Eh, vidiÅ” .. to ne tako, ono ne gre na tak naĆØin, tisto se ne dela tako...
Na koncu ugotoviÅ”, da se z nekimi predsodki zaplankaÅ” in ne vidiÅ” izhoda.
Saj, tudi v audio industriji je bila dolgo globoka tema okoli bas reflexa. Tam je že prenehala, so kreativni in viÅ”ajo hipotetiĆØno letvico, odliĆØni dosežki se nizajo. DIY samogradnja pa oĆØitno Å”e nima 'reÅ”ilnih' informacij in Å”e vedno tava v temi.
OĆØitno je potrebno imeti vpliv nad parametri wooferja, sicer si vezan na starinske Å”ablone. _________________ Carpe Diem |
