Pridružen/-a: Sob Jan 2012 14:47 Prispevkov: 217 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jul 05, 2018 11:41 Naslov sporočila: |
Fantastična pogruntavščina. Prišli so na naslovnico takoj, ko je proizvodnja zalaufala. |
matej
Pridružen/-a: Čet Jun 2008 18:07 Prispevkov: 406 Kraj: laško
Objavljeno: Čet Jul 05, 2018 14:34 Naslov sporočila: |
PRIPRAVLJEN NA VZLET, napisal Christian Müller
Trik ali realnost? Ob pogledu na lebdeči krožnik gramofona MAG-LEV Audio ML1 človek začne verjeti sanjam. Moralo je biti tam nekje okoli leta 1980, ko sem kot mlajši tehnično zainteresirani HIFI entuziast razmišljal o ideji magnetnega ležaja za gramofone. Idejo sem celo narisal na papir, vendar je kasneje vsa zadeva potonila v pozabo. Danes so takšni ležaji dejansko v uporabi. Ampak cel krožnik, ki lebdi? V mladih letih mi je bila dovolj tudi naivna fantazija, zdaj pa stoji pred mano lebdeči krožnik, in moram reči, da je to nesporno vrhunec mojih HIFI sanjarjenj. Ideja sama pravzaprav obstaja že nekaj časa, zdaj pa je izdelek z imenom MAG-LEV ML1 dejansko na voljo. Izjemneža lahko kupimo za 2500 eur. Krožnik lebdi približno 3,5 cm nad bazo gramofona in to tudi kadar se ta ne vrti. Kako pravzaprav vse skupaj deluje? Je končno v igri antigravitacija? Morda superprevodne tuljave, ki morajo biti hlajene s tekočim helijem blizu absolutne ničle? Ne, kljub tako spektakularnemu izgledu v praksi, je zadaj skrita tehnika precej običajna. No, ja, čisto tako banalno pa tudi ni.
Slovenski razvijalci so več let izpopolnjevali izdelek. Na koncu se je kot najboljši koncept izkazala kombinacija enaindvajsetih ultra močnih (neodym) trajnih magnetov v krožniku in digitalno kontroliranih fiksnih tuljav nameščenih v bazi gramofona. Ampak, kot je znano, hudič tiči v detajlih. Kot nam je povedal eden od razvijalcev in ustanovitelj MAG-LEV-a Damir Islamović, je bilo nadvse enostavno krožnik iz umetne mase spraviti v lebdenje. Pozicionirati ga natančno nad tuljavami pa je bila prva velika ovira na poti do cilja. Problem so rešili tako, da trajni magneti, ki so nameščeni v krožniku, tvorijo navzdol usmerjeno magnetno polje konusne oblike. Na ta način magnetne silnice stabilizirajo oba dela podobno kot čep v puši. Tudi brez vrtenja krožnik sedi nad tuljavami v stabilnem ravnotežju. In vrtenje? Deset tuljav se vklaplja in izklaplja zaporedoma (princip linearnega motorja) in na ta način prisilijo krožnik k vrtenju. Hitrost vrtenja je regulirana optično s pomočjo dveh led diod in infrardečih sprejemnikov nameščenih v bazi pod krožnikom ter devetih majhnih ogledalc vtisnjenih v utoru, ki se nahaja na spodnji strani krožnika. Skoraj neverjetno, celotni sistem za svoje delovanje potrebuje le 2 do 3W električne moči. Potrebno pa je bilo preskočiti še več ovir. Na primer: kako postaviti vinilno ploščo na krožnik, ki lebdi, pri takšnem opravilu krožnik namreč naj ne bi lebdel? V ta namen se iz baze s pomočjo elektromotorja in žičnega mehanizma dvignejo štirje stebrički iz umetne mase ter podprejo krožnik v že prej opisanem utoru pod njim. Na ta način je ta fiksno podprt in pripravljen za namestitev plošče. Tisti, ki radi uporabljate čistilne ščetke, morate čiščenje izvesti prav tako s podprtim krožnikom. Med lebdenjem krožnika to ni priporočljivo, saj krožnik lahko začne opletati okoli svoje osi, tega pa sistem ni sposoben aktivno korigirati. Ko je plošča na krožniku, izberemo hitrost vrtenja z vrtljivim izbirnikom - in ne zgodi se nič! Ročica ima namreč dodane tudi varnostne optične senzorje in elektromotor, ki upravlja z dvižnim cilindrom. Šele, ko postavimo ročico nad ploščo, se štirje podporni stebrički počasi spustijo v bazo gramofona, krožnik začne prosto lebdeti, in šele nato se začne vrteti. Ročica se spusti v brazdo šele potem, ko krožnik doseže izbrano hitrost vrtenja (33 ali 45 rpm). Ko je ročica v izteku plošče, optični senzor to spet zazna in umakne ročico. Nato se vrtenje krožnika zavre in štirje stebrički se ponovno dvignejo iz baze. V praksi se hitro navadimo na takšno pomirjujočo uporabniško izkušnjo, poleg tega pa je zelo zabavno spremljati posamezne korake delovanja. Kaj se lahko zgodi kadar zmanjka elektrike? Ali v takšnem primeru krožnik zgrmi na bazo? Ne, veliki kondenzatorji poskrbijo, da ima naprava še nekaj minut napajanje in na ta način ostane dovolj časa, da se zavre krožnik in dvignejo podporni stebrički – popolnoma avtomatsko! Torej ni razloga za strah.
Preostala tehnika je običajna. Modificirano ročico v osnovi dobavlja Pro-Ject (9cc, dolžina 9“), cev ročice in nosilec odjemne doze sta iz karbonskih vlaken, kardanski zglob uležajenja pa iz aluminija. Ročica ima možnost nastavljanja višine. MAG-LEV je izbral za odjemno dozo Ortofonov preizkušeni model OM 10 (cca. 50Eur).
ZVOK
Ta gramofon ni bil izdelan za doseganje absolutnega high-end zvoka, pri takšnem spektakularnem izgledu bi naj to bilo jasno. Vendar prinaša lebdeči krožnik nekaj prednosti v primeru udarnega zvoka in nizkofrekvenčnega šuma, ker gramofon pač nima ležaja. V drugih ozirih ni nepredvidenih rezultatov. Kljub temu smo bili na testu presenečeni nad pozitivnim zvokom gramofona ML1. Zveni močno, z živahnim visokotonskim območjem in sočnimi basi. Le najnižjih frekvenc ne predvaja preveč rad.
PRAVILNA POSTAVITEV ML1
Vsled tehničnih posebnosti ML1 je potrebno pri njegovi postavitvi paziti na par stvari. Vsak material, ki se lahko namagneti in se nahaja v neposredni bližini izjemno močnih magnetov v krožniku, je lahko moteč faktor. To se nanaša v prvi vrsti na podlago na kateri bo gramofon stal. Kovinskih materialov kot so železo, jeklo ali nikelj se je potrebno v vsakem primeru izogibati. Tudi velika količina vijakov ali tečajev iz jekla lahko povzroči nepravilno vrtenje krožnika. Pojavijo se lahko odstopanja od konstantne hitrosti, kar smo na testu tudi sami doživeli. Materiali, kot sta aluminij in baker, so v osnovi v tem oziru nekritični, vendar lahko prav tako povzročajo težave (vrtinčni tokovi) kadar se nahajajo v neposredni bližini krožnika. Sicer pa je nad krožnikom magnetno polje precej zadušeno, v ta namen se v krožniku (nad magneti) nahaja magnetni oklop v obliki jeklene plošče. Ta je nujna za zmanjšanje vplivov na odjemno dozo. Kljub temu ni priporočljiva uporaba občutljivih MC odjemnih doz. Futuristični izgled lebdečega krožnika pride najbolj do izraza kadar ML1 postavimo v višini oči. Po možnosti na leseno polico pritrjeno direktno na steno.
POVZETEK
Zvok, ki ga je ta vrtilec plošč nudil v poslušalnici, je bil pošten in soliden, vendar to zagotovo ni high-end. Če sem popolnoma odkrit: ko gledam lebdeči krožnik pred seboj, je zvok tega gramofona drugotnega pomena. Ta naprava mi je povrnila nič manj kot ponovno zaupanje v človeštvo. Je znak, da lahko dosežemo karkoli, če le hočemo: Včasih je znanstvena fantastika dejansko resnična in dobro, da je tako!
PRVA SLIKA
Praznik za oči. ML1 ni samo nekaj posebnega, je tudi praznik za oči. Svetlobni krog povdarja posebni videz gramofona. Ohišje je možno dobiti v štirih barvnih kombinacijah.
DRUGA SLIKA
Robustno in preizkušeno. Ročico proizvaja Pro-Ject (9cc). MAG-LEV jo je za ML1 modificiral in vanjo integriral optične senzorje ter motor dvižnega cilindra.
TRETJA SLIKA
Podporno dejanje: štirje podporni stebrički se neslišno dvignejo iz ohišja gramofona ter tako podprejo krožnik med menjavanjem plošč oziroma kadar se gramofon ne uporablja. Stebričke v ohišje potegne motor, izprožijo pa se s pomočjo žičnega mehanizma.
ČETRTA SLIKA
Odjemna doza. Proizvajalec dobavlja z gramofonom Ortofonovo preizkušeno dozo OM 10. Ta ne ponuja nobenih zvočnih presežkov, ima pa soliden zvok. Kdor želi, lahko na ročico montira tudi kvalitetnejše odjemne doze.
REZULTATI MERITEV
ML1 se je izkazal v nasprotju z našimi strahovi tudi pri meritvah. Pogon blesti s čistim spektrom nizkofrekvenčnega šuma (slika spodaj) z 73dB razmerja med signalom in šumom. Nihanje hitrosti vrtenja je v običajnih mejah +-0,17%, pri čemer je imel naš testni primerek za 0,94% nižjo hitrost vrtenja v primerjavi z referenčno. Ortofonova odjemna doza ponuja linearen frekvenčni obseg in dobro separacijo kanalov.
ENDE |
Pridružen/-a: Čet Okt 2009 21:22 Prispevkov: 2053 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jul 05, 2018 19:15 Naslov sporočila: |
Pridružen/-a: Sre Feb 2011 19:52 Prispevkov: 4700 Kraj: izola
Objavljeno: Pet Jul 06, 2018 09:17 Naslov sporočila: |
Hvala @matej - lepo si prevedel z veliko pozornosti do lepe slovenščine. _________________ Carpe Diem |
Telefon: 030389877 |
Pridružen/-a: Tor Apr 2008 8:55 Prispevkov: 1434 Kraj: Laško
Objavljeno: Pet Jul 06, 2018 10:48 Naslov sporočila: |
Matej; zanimivo branje hvala lepa. _________________ If it sound good and it feel good, then it's musical - James Brown |
andrej
Pridružen/-a: Tor Apr 2008 17:47 Prispevkov: 119 Kraj: Obala
Objavljeno: Pet Jul 06, 2018 13:49 Naslov sporočila: ml |
@Matej najlepša hvala |
Bwaze
Pridružen/-a: Tor Okt 2011 20:59 Prispevkov: 189 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Sob Jul 07, 2018 15:02 Naslov sporočila: |
Najlepša hvala za res kakovosten prevod!
Gramofon mi pa še vedno ni všeč, kljub temu da očitno ni izključno "gimmick", ampak celo deluje.  _________________ Pezzer Ritter Wenne Knecht! |
matej
Objavljeno: Ned Jul 08, 2018 07:26 Naslov sporočila: |
Vsem, ki ste izrazili zahvalo: malenkost, spiješ en frakl von Sliwowitz, pa gre.
Ambasador, mi smo imeli takratne slovenske avdio cajtnge (še pomnite tovariši?), zdaj je pa tole tule - vse kar je! JBG
Mislim, da si MAG-LEV kot slovenski proizvod zasluži nekaj pozornosti tudi tukaj. Sicer ima pa tudi Kuzma nov proizvod: model R. Koncept je podoben legendarnim japonskim izdelkom s tem, da ima Kuzma pogon integriran v bazo.
Slučajnost: Ortofon OM-20 (ne OM-10) je bila moja prva odjemna doza, ki sem jo kupil kot zamenjavo za originalno, ki je bila na gramofonu. Za takratne dinarje. Prodajalki sploh ni bilo jasno čemu takšen mulo pusti na pultu toooliko denarja za navadno plastično bižuterijo. Embalaža je bila pa že takrat vrhunska... |
3000ES
Pridružen/-a: Sre Jul 2012 8:19 Prispevkov: 216 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jul 08, 2018 20:38 Naslov sporočila: |
matej je napisal/a: | ... mi smo imeli takratne slovenske avdio cajtnge (še pomnite tovariši?), zdaj je pa tole tule - vse kar je!
| Dobiš ZS. |
Objavljeno: Ned Jul 08, 2018 22:53 Naslov sporočila: |
Mag-lev je čudovita osvežitev na dolgočasni audio sceni, kjer je tisoče podobnih proizvodov, nobenih resni novitet, razen tega, da se načrtno vgrajuje slabe materiale v čedalje dražje proizvode, samo zato da ti zvenijo slabše od višjih serij. Te pa se ponuja samo še tajkunom, ker si drugi audija ne morejo več privoščit. In to vsak papak, ki zna skupaj spravit kretnico in kupit 3 enote že dela zvočnike po 10 jurjev!
Potem pride Mag-lev in naredi nekaj kar ni naredil še nihče na svetu. Kapo dol vsem, ki se borijo na globalnem trgu, takim inovacijam pa, hja ni besed. Zastarelo tehnologijo so spravili na raven znanstvene fantastike. In to v naši deželici. |
Pridružen/-a: Tor Dec 2008 19:42 Prispevkov: 1174 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Pon Jul 09, 2018 08:56 Naslov sporočila: |
Naslednji korak bi lahko bil, eksaktno lasersko branje vinilne brazde na Mag Levu.
lpm _________________ miro |
Telefon: 031361550 |
Pridružen/-a: Pon Okt 2017 23:11 Prispevkov: 405 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pon Jul 09, 2018 19:22 Naslov sporočila: |
Ali pa še bolje CD player.  _________________ SpeakerSim - program za simuliranje zvočnikov |
Pridružen/-a: Sre Maj 2008 17:04 Prispevkov: 1554 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jul 09, 2018 19:35 Naslov sporočila: |
osebno mi je zadeva všeč...glede na preteklost bi jo imel brez ročke...kot dekoratvno luč z eno Vertigo Swirl plato povrh....
čestitke za uspeh...juhuuuuuuu _________________ šoo mazgoon |
NLP
Objavljeno: Pon Jul 09, 2018 22:13 Naslov sporočila: |
... lasersko branje žal ni v redu, plošče morajo biti ultra čiste drugače je groza, ideja je zanimiva v praksi pa ni:( _________________ Nenad P. |
Vklop
VINTAGE
Internet Vintage priloznost
Samogradnja DAC-a
Avto HI-FI
Vzvratna kamera - priklop na Pioneeer radio
Dobri posnetki?
Open Baffle
Ozvočenje za glasbo v 150 m2 prostoru
HOLBO gramofon
Domači kino
Nakup novega receiverja - začetnik
Zu Audio zvočniki
Klasična glasba
Mrežni predvajalniki audio formatov
Aktivni zvočniki
kateri interkonekcijski stereo RCA kabel in zvočniški kabel
