Hi end predvajalnik z raspberry pi in Volumio
Prispevkov: 217
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 25, 2018 19:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja to sem bral, samo zgleda preko USB izhoda to ne dela. Je tebi uspelo?
Preko USB mi sicer povsem lepo spila, nobenega pokanja... Samo glasnost gre pa samo softversko. Mogoče prepozna samo USB receiver ne pa daca. Preko gpio nisem probal ker je preveč pokalo.
Hw regulacija se mi sicer zdi kar elegantna rešitev, ne rabiš predojacevalca, šuma praktično ni.
Se bom verjetno še malo z drugimi programi poigral, da vidim kaj je najboljše. Mislim da je Davor pisal da naj bi bil runeaudio najboljši samo da je plačljiv. Dol se da kamot potegniti, je sigurno plačljiv?
Prispevkov: 372
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 25, 2018 22:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav.
Slabo sem napisal ROON audio
https://roonlabs.com/
Simpl (is) the best.
Prispevkov: 217
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 03, 2018 14:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tale Moode res zgleda boljši. Ni sicer preveč enostavno za instalirat in nastavit, ampak imam boljši občutek kot pri Volumio.
Opažam pa da, se preko 5V regulatorja ugaša rdeča lučka na rpi, kar naj bi pomenilo, da gre napetost pod 4,7?
Prispevkov: 1148
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 03, 2018 17:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Iz fiksnega regulatorja napetost ne more padati, razen če je odjem toka prekomeren. To pomeni, da je napajalni transformator prešibak za dva kanala DAC-a po 12V in dodatni odjem RP. Zamenjaj trafo za močnejši v Amperih. Če se še seseda, pa lahko dvignemo 5V linijo najmanj za 0.55V, kot to prinese ena 1N4148 dioda v ground pinu regulatorja. Skupaj 5.55V, če seveda to ni preveč.
matejj
Pridružen/-a: Pon Okt 2017 12:26
Prispevkov: 17
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 03, 2018 19:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Koliko od vas uporablja Raspberry kot predvajalnik in kako se obnese?
Sam pravzaprav še nimam ozvočenja, ampak si seveda že prej delam lušte. Razmišljam o izdelavi predvajalnika z Raspberryjem s S/PDIF izhodom in 7" zaslonom na dotik. Kot sistem bi verjetno uporabil Volumio ali Runeaudio. Z nobenim nimam izkušenj, zato bi jih najprej preizkusil.
Torej, zanimalo bi me, če še koga zanima tak predvajalnik? Z naročilom komponent se prihrani pri poštnini, ohišje bi pa izdelal doma, ker imam vse potrebne stroje, in ko so programi enkrat narejeni ni problem izdelat več kosov.
strumf666
Prispevkov: 216
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 05, 2018 02:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Razmišljam, da, da bi si v 3 sobah, kjer trenutno prenašam tablico+dac in priklapljam preko kabla, zadevo poenostavil z RPi+dac kot ponorom zvoka, priključenim na ojačevalec. Tablica in tidal+bubbleuPnP ostane kot vir. Ampak, ker"gugl" pravi, da za neko optimalno kvaliteto RPi+DAC zahtevata linearni napajalnik, ker stock switcher-ski napajalnik oddaja preveč visokofrekvenčnih šumov, kar pa smešno podraži zadevo, me zanima, ali obstaja dostojna kombinacija stock napajalnika in filtra, ali poceni linearni napajalnik Smile
matejj je napisal/a:
Na internet-u je precej takšnih kit-kompletov, ampk, če boš uspel občutno ceneje ali bolje narest sigurno ne boš imel problemov s prodajo.
strumf666
Prispevkov: 216
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 05, 2018 02:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na internet-u je precej takšnih kit-kompletov, ampak, če boš uspel občutno ceneje ali bolje narest sigurno ne boš imel problemov s prodajo.
Stran 5 od 5
