Objavljeno: Čet Jun 14, 2018 17:23 Naslov sporočila: |
Se pridružujem Davorju. Aquariusa imam kak mesec. Razen v basih, je znaten napredek opaziti tudi v odru, ŔirŔi je in bolj precizen.
Seveda obstajajo Ŕe hujŔe zverine, ki popravijo tudi sinusoido, ampak to so že povsem druge dimenzije. |
Objavljeno: Čet Jun 14, 2018 23:39 Naslov sporočila: |
Å e eden zagovornik "manj je veĆØ" RESON
Prisoten na tržiÅ”ĆØu že od osemdesetih, tako, da to ni "Å”ala"
Single Solid core !
Zvok ĆØist, odprt, z moĆØnim basom !! _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Pet Jun 15, 2018 08:10 Naslov sporočila: |
Odprem lansko julijsko Å”tevilko in notri je Unison Research Malibran - zvoĆØnik s tremi wooferji premera 27cm. Vsak je povezan z debelimi kabli na kretnico. Torej gre na base 3 krat debelo!. Ne samo to - ima 4 visokotonce in vsi so povezani z debelimi kabli. Za srednjetonce ni slike in verjetno so tam uporabili zelo tanke žice?
@ajka - evo prostor za inovacijo - predlagaj Unisonu, ki ga zastopaÅ” da stanjÅ”ajo malo tisto njihovo notranje ožiĆØenje. Å e na mini zvoĆØnikih delajo to isto.
Å alo na stran, tudi v mojih zvoĆØnikih so za notranje ožiĆØenje z visokotoncem vred uporabili tisto, kar smo vĆØasih imeli za enojno zunanje ožiĆØenje, res debelonski kabel. Verjetno so mone pri Monitor-ju. Na, Å”e rima se skoraj
http://www.avsforum.com/forum/89-speakers/679047-monitor-audio-owners-thread-244.html
V spodnji tretjini so slike kako to dela MA znotraj boxov.
Tiste tvoje Dachau žice so za Dachau sound
TanjÅ”a je žica, bolj frequency response dobiva obrise impedanĆØne krivulje zvoĆØnika. Na resonanci wooferja se zvok (nekontrolirano) poudari, takoj viÅ”je, kjer ima zvok tisto kar daje mesnatost (fleshy) instrumentov pa postane suho in tanko.
Vsak lahko to preskusi - vzame telefonski kabel in bo hitro jasno da tudi on ima base - bolj je tanek midbas, bolj bas izstopa. Pri tankih znajo (odvisno od impedanĆØnega poteka zvoĆØnika) tudi spodnji srednji toni iti v ozadje in potem imaÅ” Å”e loudness efekt. Mislim da ĆØe govorimo o high end basu, smo te otroĆØarije zdavnaj prerasli.
AnorektiĆØna moda je prisotna tudi pri doloĆØenih zvoĆØnikih ko midbas potisnejo v ozadje, paĆØ, ĆØe ne znajo narediti resolucije v tem podroĆØju, potem je že bolje stiÅ”ati ga. DoloĆØen folk pada na te fore. Će tega ne naredi zvoĆØnik, pa si narediÅ” sam - z Dachau kablom.
Tu se strinjam, da je muka najti kable da se prikrije pomanjkljivosti slabih zvoĆØnikov in istoĆØasno naredi doloĆØen efekt kot da je vse skupaj ipak toliko vredno kot si plaĆØal. _________________ Carpe Diem
Nazadnje urejal/a ambasador Pet Jun 15, 2018 09:24; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Pet Jun 15, 2018 09:21 Naslov sporočila: |
Ambasador ti bi lahko Å”el v kakÅ”no hifi ali hi end podjetje za svetovalca oz vodjo proizvodnje ali prodaje ĆØe imaÅ” toliko izkuÅ”enj da piÅ”eÅ” cele doktorate bi te z veseljem sprejeli morda bi kaj spremenil, in bi se stvari kot so vĆØasih rekli pri Philipsu obrnile na bolje. |
Objavljeno: Pet Jun 15, 2018 09:26 Naslov sporočila: |
longplay je napisal/a: | Ambasador ti bi lahko Å”el v kakÅ”no hifi ali hi end podjetje za svetovalca oz vodjo proizvodnje ali prodaje ĆØe imaÅ” toliko izkuÅ”enj da piÅ”eÅ” cele doktorate bi te z veseljem sprejeli morda bi kaj spremenil, in bi se stvari kot so vĆØasih rekli pri Philipsu obrnile na bolje. |
Kako pa se lahko ukvarjaÅ” s hobijem cel lajf in ne znaÅ” niĆØ povedati ali pojasniti??
Eno je pojasniti kaj se dogaja, drugo je namensko mutenje in mistificiranje - da se lažje ribari v kalnem. Potem se uporabi devijacije za metanje dimnih bomb.
Na, sedaj si izvedel Ŕe kaj.. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Pet Jun 15, 2018 09:41 Naslov sporočila: |
Ja @ambasador , ti pa takoj v skrajnost in dajeÅ” za primer Malibrana, zverino, valda, da, da tukaj ne sodi tanka žiĆØka ... Koliko je pa lastnikov takih zverin !!??
Pa da ne bi mislil_li, da sem zagovornik "tanke filozofije", samo na glas razmiŔljam, da ne gre vse samo "enosmerno" ...
Tudi moji Silent Wire, se bakrene žice od nižjega modela na viŔji "debelijo" kar obilno od LS 4 (4 žice solid core ... 0,5 mm2) do LS 32 ( 32 žic solid core ) ....
A top srebrni modeli LS AG (od modela LS 33 - LS reference ) pa naraste na max 2 x 8 srebrnih solid core, mislim, da s premerom 0,5mm2 na žico ... ...
Imel sem na tudi testu dva super debela kabla, starejÅ”a top modela Cardasa in Monster Cable, oba katastrofa, koloriran, zadebeljen, poĆØasen zvok !!!
Drugi test, ki je potekal na Tebaldiju, "manjŔi" brat Malibrana in sicer :
LS16mk2 z LS16 "biwire"adapterjem vs 2 x LS16mk2 , en par (konektorji vilice) na base, drugi par ( konektorji banane) na "midbas_visoki) ... TeoretiĆØno druga kombinacija zmagovalna, a žal zvoĆØno slabÅ”e, tudi na meritvah slabÅ”e ... Druga kombinacija postreže z bolj zamegljeno (po celotnem spektru ) zvoĆØno sliko, bas je manj definiran, malo nad 30 Hz zadebeljen, pod 30 Hz ga je pa manj !!!
Sploh "biwire" je Å”e poseben primer za "zvoĆØno obravnavo", tudi tu ni samo enosmernih reÅ”itev !!!
BIWIRE adapter boljŔi zvok od "dvojnega kabla" !
PS.: Fantje je treba probat, probat in Å”e enkrat probat, "ĆØitat" nekaj na NETu ne dela izkuÅ”enj _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Pet Jun 15, 2018 09:58 Naslov sporočila: |
ajka je napisal/a: | LP
Kaj pa je zate high end zvoĆØnik z odliĆØnimi basi - ??
NaÅ” @coldplay je namenil do 10 jurĆØkov magari za zvoĆØnik iz druge roke da pride do odliĆØnih basov in ti mu potisneÅ” v debato deviantne Crystal cable za mastne pare. Da ne omenim 300 ohm antenskemu kablu podobne resone.
Će v igro ne pridejo zvoĆØniki z 93dB/vat/m skoĆØi ven problem ojaĆØevalca in naprej tudi kabla. To sem izpostavil in menda ne bi smatral za problem samo poveĆØati premer zvoĆØniÅ”kega kabla - je krepek izdatek za res dober kabel z zadostnim premerom. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Pet Jun 15, 2018 11:04 Naslov sporočila: |
Nekateri nismo imeli dostopa do dragocenejÅ”ih kablov, pa govorimo le z izkuÅ”njami od nekdanjih FKS (Fabrika kablova Svetozarevo, odliĆØen baker iz rudnika Bor), zato strokovnjaki ne zamerite.
Pa ĆØe zaĆØnemo od elektriĆØnega dovoda, od pancerke cca 35A je po stenah in v dozah redko kje potegnjeno naravnost, brez razdelilnikov z lusterklemami, torej veĆØ je spojev, veĆØ je izgub. OdpreÅ” staro dozo pod stropom nad vtiĆØnico in se je vedno da zategniti 1/4 obrata, pa to je Å”e vedno toĆØkast spoj, ne pa polni 2,5mm2 kontakt. Iz izkuÅ”enj boste sreĆØali, da se Å”tedilnik (4x2,5kW rinke) nekdaj vezali z licno žico, jo olupili vsaj 5 cm in jo dobro zavili in trdno povili z izolirbandom, da so posamezne žiĆØke imele ĆØim veĆØ spojev in se je manj grelo. Stara vtiĆØnica v zidu, kontakt le na dve, tri toĆØke na pin, slaba podlaga za silne ampere v konĆØni stopnji. Torej zakon bi bila prava razdelilna letev, recimo Alcatel ali podobno, vezana na fiksno stensko vtiĆØnico na privijanje, kot nekdaj pralni stroj. Ko smo to dovedli do konĆØne stopnje gre vsa dobrota seveda v trafo, kjer se preslikava induktivno v nižjo napetost, nato ĆØez usmernik na konĆØne tranzistorje. Tukaj velja zagotoviti polnovalno usmerjanje z dvemi graetz mostiĆØi in po 3300uF glajenja na 1A moĆØi. To gre ĆØez varovalke v ojaĆØevalec (ubogi lasek v varovalki!!). Za izkuÅ”ene je reÅ”itev elektronska varovalka znotraj z zapiranjem izhodnih tranzistorjev. Zdaj nizkonapetostni del je zadovoljivo nahranjen, oglejmo si konĆØne tranzistorje. Na vezju so povezani z ubogimi tankimi trakci bakra, ĆØe odmislimo punktirane spoje znotraj rezine v ĆØipu tranzistorja. To velja ojaĆØati s paralelnim lotanjem ĆØiste bakrene trdne žice od tranzistorja do izhodnega terminala ali FastOn prikljuĆØka, kakor je že narejeno.
Å ele potem imamo podlago za raziskavo kvalitete ožiĆØenja zvoĆØnikov. Obstoja veĆØ teorij, ki pa se jih da razložiti po fizikalni strani. Tanki kabli ne zmorejo prenaÅ”ati toliko amperaže v enoti ĆØasa, pa zato zvoĆØnik ni obvladan z DF in svobodno frli po svoje, kar prinese mehkejÅ”i, nenatanĆØnejÅ”i, lahko celo moĆØnejÅ”i bas, nekaterim vÅ”eĆØno, je pa to nekakÅ”no ozko grlo in za moj okus ni naravno. Potem so pa Å”e terminali zvoĆØnikov in interno ožiĆØenje kretnice, tukaj je tudi za en dan dela za izenaĆØevanje tokov in presekov. Predvsem pa feritne Å”pule ven zmetat in vgraditi AirCored, zraĆØno viklane za jasnejÅ”e traziente. Na koncu utrdimo FastOn sponke na samem driverju ali kvalitetno zalotamo.
Po uskladitvi vseh žic in prehodov, je zvok naravnejÅ”i, ne pa nujno bolj vÅ”eĆØen in boljÅ”i. |
mzi.perx
Pridruen/-a: Čet Jun 2008 0:06 Prispevkov: 160 Kraj: PIRAN
Objavljeno: Pet Jun 15, 2018 11:31 Naslov sporočila: |
Ambasador !
ZapeljujeÅ” v napaĆØno smer ! Naiven coldplay33 bo tako kupil 25 let stare kable od MITa in bo Å”e manj kot na zaĆØetku
_________________ MZI.PERX |
Objavljeno: Pet Jun 15, 2018 11:50 Naslov sporočila: |
Ćestitke joztomu za podroben opis !
Pri kablih je najbolj važna geometrija.
Jaz zagovarjam asimetriĆØnost, ker plus ni plus in minus ni minus.
P. Floyd |
coldplay33
Pridruen/-a: Pet Nov 2014 13:49 Prispevkov: 107 Kraj: Vojnik
Objavljeno: Pet Jun 15, 2018 12:29 Naslov sporočila: |
mzi.perx je napisal/a: | Ambasador !
ZapeljujeÅ” v napaĆØno smer ! Naiven coldplay33 bo tako kupil 25 let stare kable od MITa in bo Å”e manj kot na zaĆØetku |
Tele glih ne, k sreĆØi (ali pa tudi ne) sem pred ĆØasom nabavil viablue x-60
Objavljeno: Pet Jun 15, 2018 13:05 Naslov sporočila: |
Single Solid core !
Zvok ĆØist, odprt, z moĆØnim basom !! |
V bistvu gre za kable angleŔkega proizvajalca DNM, ki ima zanimivo filozofijo glede izolacije kablov. Imam njihove XLR kable in so zelo v redu. |
Objavljeno: Sob Jun 16, 2018 09:41 Naslov sporočila: |
Å e eden "hud zagovornik" "manj je veĆØ" SAKURA 47LAB...
Za vse povezave nudijo dva modela , 12mm Ŕirok, 0.1mm debel bakren ribon in 0,4mm debel bakren solid core, i to je to
http://www.6moons.com/audioreviews/47labs6/cables_2.html
Objavljeno: Sob Jun 16, 2018 18:06 Naslov sporočila: |
ambasador je napisal/a: | TanjÅ”a je žica, bolj frequency response dobiva obrise impedanĆØne krivulje zvoĆØnika. Na resonanci wooferja se zvok (nekontrolirano) poudari, takoj viÅ”je, kjer ima zvok tisto kar daje mesnatost (fleshy) instrumentov pa postane suho in tanko.
Vsak lahko to preskusi - vzame telefonski kabel in bo hitro jasno da tudi on ima base - bolj je tanek midbas, bolj bas izstopa. Pri tankih znajo (odvisno od impedanĆØnega poteka zvoĆØnika) tudi spodnji srednji toni iti v ozadje in potem imaÅ” Å”e loudness efekt. |
Enako velja za ojaĆØevalce na elektronke, ker imajo viÅ”jo izhodno upornost.
Će je kabel kratek je lahko tanek, ker bo upornost nizka. Tu ni nobene znanosti. IzmeriÅ” upornost kabla in lahko simuliraÅ” vpliv na zvoĆØnik. |
