Pomoè pogostih vprašanjPomoè pogostih vprašanj   IšèiIšèi   Seznam èlanovSeznam èlanov   Skupine uporabnikovSkupine uporabnikov   Registriraj seRegistriraj se   Tvoj profilTvoj profil   Prijava za pregled zasebnih sporoèilPrijava za pregled zasebnih sporoèil   PrijavaPrijava
GRAMOFON - ROÈKA - ODJEMNA DOZA - PHONO OJAÈEVALEC
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 79, 80, 81 ... 90, 91, 92  Naslednja
Avtor Sporoèilo
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 27, 2018 07:35    Naslov sporoèila: Odgovori s citatom
Link do famoznega poroèila Bruel&Kjaer (1977 na AES N.Y. konvenciji):
http://www.theanalogdept.com/images/spp6_pics/TT_Design/MechanicalResonances.pdf
Slišni uèinki mehanskih resonanc gramofona, bi lahko prevedel.
Pa si lahko ogledamo kako je wow&flutter kot tudi rumble razlièen z razliènimi roèicami, kaj vpliva, kaj priporoèajo do tega kako se resonance izpod 20Hz (in višje) naselijo v praktièno vsak predvajani ton kjerkoli v slišnem spektru itd..
Priporoèajo resonanco roèka/glava med 13 in 18Hz, zato da uèinkovito filtrira nizke resonance valovite plošèe (4-5Hz). Kar sovpada s priporoèili Shure 14-16Hz (glej link pripet pri debati z @divine..) da se izogne 'scrubbing-u'.
Resonance igle vsled spreminjajoèe se obtežbe ko zaniha, offset kota, nedušenja roèke itd se dramatièno naselijo po celem spektru navzgor. Treba je vedeti, da iglo zaniha od valovitosti do spreminjajoèe modulacije na plošèi (nedušen antiskating tudi pomaga v veèjo nesreèo) pa do zunanjih tresljajev (mikrofonije) praktièno - po Murphy-u - vse.
Na osnovi tega poroèila je nastala roèica Dynavector DV505 (zadnja verzija 507 ll ), v novejšem èasu Abyss SA1B.
@ambro:
vsak predvajani ton ima z leve in desne strani simetrièno odsev vseh resonanc gramofona. Torej ton 440Hz ima tako z leve kot desne resonanco roèice ki je oddaljena recimo 'tvojih' 10Hz. Pa ponovimo: na 430 in 450Hz ima ton 440Hz 'spremljevalne' resonance roèice. Sicer so precej utišane frekvence, pa vendar. Ta navlaka se vleèe vsepovsod po vseh tonih..vsakemu se najde na +in- 10Hz dodatne frekvence.
Tako postane bolj jasno da to mora biti èimmanjše po amplitudi.
Zato je dobro da je resonanca majhna po amplitudi oziroma dušena.
Jasno, pri isti elastiènosti vpetja igle (kompliansa glavice) - manjša je masa (efektivna) - višja je resonanca - manjša je amplituda resonance - tišje je/ manj moteèe pri poslušanju. Bojazen da je višja resonanca 'preblizu' audio podroèju je po mojem povsem odveè, ker so posneti toni na 20Hz redkejši od belih muh. Edini pomislek je, da bi take frekvence vzbujale resonanco roèice, ki pa, kot reèeno, je nujno majhna po amplitudi in s tem bistveno bolj dušena in posledièno manj moteèa.
Ravno to tematiko obravnava zgoraj pripeto poroèilo Bruel&Kjaer.
Niè ne bom nergal ali se jezil, preprosto opažam da je formula foruma za nekatere stvari popolnoma neuèinkovita:
Ta moj zapis je samo eno stran nazaj v tej isti temi. Komu pišem? Kaj se sploh razume iz pisanja? Verjetno niè, ker ni dovolj poljudno napisano. Saj se trudim da bi to èimbolj jasno predstavil...Problem foruma pa je, da se kar naprej odpirajo ena in ista vprašanja, nekatera so desetine krat.
Enkrat smo že premlevali, da bi zbirka tem/najpogostejših vprašanj bila dostopna vedno ob strani v okvirèku kot so 'zadnje teme-ostalo'.
Mah
Nazadnje urejal/a ambasador Pet Apr 27, 2018 08:21; skupaj popravljeno 3 krat
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporoèilo
Prispevkov: 527
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 27, 2018 08:07    Naslov sporoèila: Odgovori s citatom
Ambasador,
toèno to sem hotel napisati na prejšnji strani, potem pa sem malo skrajšal, "da se vse najde na spletu".
Ukvarjal sem se z odjemnimi dozami Franceka, CAR 20-50, èisto vse imajo enaki cu, enako težo, in vse so tako narejene, da najbolj pašejo za Francekove roèke, èisto vse v dobrih 9Hz rezonance. Mene zanima v bistvu, katera doza je v tem alu telesa. Ali ti kaj veš veè o tem?
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 27, 2018 08:24    Naslov sporoèila: Odgovori s citatom
Mislim da sem zasledil, da jih po njegovih zahtevah delajo pri Shelterju.
Nisem siguren, je že dolgo nazaj.
Izbira resonance je stvar konstruktorja in je zelo vezana tudi na druge lastnosti roèice, kako je naredil tuning protiuteži naprimer.
Vsekakor pa imaš lahko dve glavici z enako frekvenco resonance na isti roèici - ena bo imela zelo majhno amplitudo, druga pa zelo veliko. Stvar kako je glavica narejena. Tako da je opazovanje samo frekvence premalo.
Prispevkov: 527
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 27, 2018 08:46    Naslov sporoèila: Odgovori s citatom
Hvala.
Ob neki priliki sem z njim klepetal in sem mu omenil, pa se je samo zasmejal, ni hotel razpravljati naprej. Sicer ne direktno, sem pa rekel da podoben nizki cu imajo Shelterce in da so nekoliko težje od povpreèja. Debate je bilo konec.
Da, ogromno je dejavnikov, da spraviš vse v nek okvir za prijetno poslušanje.
Kako si daleè z novo roèko?
kuzma
Pridružen/-a: Tor Apr 2008 17:19
Prispevkov: 2
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 27, 2018 19:42    Naslov sporoèila: Odgovori s citatom
Ker se na tem forumu omenjajo podatki o Kuzma izdelkih, je tukaj Å¡e moj komentar na to temo.
Kuzma CAR MC odjemne doze so plod sodelovanja med nami in znano japonsko firmo, ki izdeluje razliène odjemne doze za veliko japonskih firm. Kuzma CAR odjemne doze ne dela Shelter (v preteklosti so to bile Kuzma KC odjemne doze). Žal pogodba prepoveduje, da povemo katera firma izdeluje Kuzma CAR odjemne doze a je verjetno itak ne bi poznali.
Mi smo konstruirali in izdelali kompletno ohišje odjemne doze in izbrali koncept.
Za razmislek: Vsi kabli se merijo enako a zvenijo razlièno, da sploh ne omenjamo bolj kompleksne audio komponente, katere zvok bi nekdo ocenjeval le po meritvah.
Franc Kuzma
FK
Nazadnje urejal/a kuzma Èet Maj 03, 2018 16:54; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 28, 2018 07:18    Naslov sporoèila: Odgovori s citatom
@ambro
kako take dileme rešujem: najprej bi montiral odjemno dozo s podloženo plošèico in pustil tako kakšen mesec. Potem, nekega dne ko sem posebej od volje, odstranim plošèico in pustim tako nekaj dni. Na koncu pade odloèitev.
Podložena plošèica ima vpliv tudi na prenos vibracij iz glavice na roèico. Vibracije se delno prenesejo, delno pa na spojih odbijejo nazaj na odjemno dozo. Zatorej ne bo slišati samo samo vpliva resonance sklopa roèica/odjemna doza , dodatna izolacija ima veliko veèji vpliv.
Za to izloèiti je možno (ne na vseh roèicah) plošèico montirati zgoraj na shell kjer pridejo vijaki ven in damo matice.
Za raziskovalni duh..
S plošèico dodaš še en spoj/ stièno površino. S tem se dodatno oteži prehod vibracij. Vnesemo dodaten decoupling. Vèasih to pomaga kadar material ohišja odjemne doze ni kompatibilen z materialom roèice.
Vsekakor obstajajo pristaši decouplinga in to poènejo na vseh spojih po gramofonu - vse decouplajo kar se da in v èimveèji meri, tudi LP plošèo. To ima prednost, da se vibracije ne širijo po celotni konstrukciji in se ne 'okužijo' z resonancami. Slabost pa je, da vibracije glavice ostanejo pri njej (in na plošèi èe je dekuplana) in - po mojih izkušnjah - znižajo dinamiko. To pa zato, ker vibracije pretresajo celotno ohišje odjemne doze, ki zaradi tega ni dovolj pri miru da se naredi maksimalna amplituda coil-magnet.
Podobno se dogaja pri MM odjemnih dozah, kjer je igla na nosilcu in ta je naprej nataknjen v ohišje (ameriški pristop?) ali na ohišje (japonci?).
Pri MC pa je igla z žico direktno pripeta na ohišje - vibracije v celoti prehajajo na njega in od tam morajo po roèici naprej preko ležajev v bazo gramofona...itd
Ko govorimo o mm ali mc zvoku je ta konstrukcijska razlika glavni faktor. Èeprav je najbolj vpadljiv podatek o nizki napetosti in se moraš angažirati z dodatnim ojaèanjem... in veliko nas je mnenja da je v principu vseeno ali se giblje coil ali magnet - pri izenaèenih ostalih okolišèinah.
Ko si preposlušal dovolj MM in MC glavic, dobiš obèutek kako to vpliva na zvok. To isto je bilo pri MC Glanz, ki je imela snemljivo iglo (so bili kontakti za žièke na istem nosilcu kot igla)., pa tudi pri drugih konceptih je to slišno (electret, strain gauge..). Tako je Glanz GMC10EX - MC po principu a po zvoku bolj MM. In obratno - primer Decca glavic, ki so MM a je igla direkt na ohišju - pa ne zveni niè kaj po ememovsko...in je kot mc delikatna na katero roèico si jo montiral.
Slabost MC pritrditve igle direkt na ohišje pa je, da zahteva res dobro roèico in phono stage da ne govorimo. Za pogon gramofona pa se itak ve da mora 'orati'.
Slabost je torej cena, ima pa eno tako dinamiko, živost, neposrednost, realizem ki ga težko na drugi naèin (èe sploh) dobiš v taki meri.
Zato je v top sistemih MC prevladujoèa praksa.
ambro
Prispevkov: 412
PrispevekObjavljeno: Èet Maj 03, 2018 14:26    Naslov sporoèila: Odgovori s citatom
@ambasador, se opravièujem Embarassed. Ja res je, da veèkrat vprašujemo ene in iste stvari , ki so bile sigurno že veèkrat opisane in razložene. Ampak moram priznati, da se kar izgubim med vsemi temi podatki n teorijami, me pa stvari zanimajo in jih z veseljem preberem.
Hvala za strpnost in pomoè
"Niè ne bom nergal ali se jezil, preprosto opažam da je formula foruma za nekatere stvari popolnoma neuèinkovita:
Ta moj zapis je samo eno stran nazaj v tej isti temi. Komu pišem? Kaj se sploh razume iz pisanja? Verjetno niè, ker ni dovolj poljudno napisano. Saj se trudim da bi to èimbolj jasno predstavil..."
Je že lepo napisano, ti se vedno potrudiš, je pa treba stvari malo bolje poznati, da lahko vse to razumemo.
lp, Branko
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 06, 2018 10:04    Naslov sporoèila: Odgovori s citatom
Ni potrebe @ambro se sekirat, samo opažam, da je forum nepregleden pa tudi da bi za splošne odgovore, ki bi vsem zainteresiranim - v daljšem èasovnem obdobju za pogosta vprašanja - nudili oporo - bilo potrebno spisati po uèbeniško in jih na vidnem mestu izpostaviti.
A poglej - tako Bruel & Kjaer kot Shure priporoèajo višjo resonanco sklopa roèica/glavica kot je danes splošen odgovor 10Hz. To slednje je uveljavljena praksa - vednar avtoritete, ki to zagovarjajo v isti sapi takoj povedo, da mora biti dobro zadušena !! In èe ni - s èim naj bi jo dušil? Poglej graf @divine (kar veliko strani nazaj) kako sikne v višino amplituda sicer korektne frekvence 11Hz.
Višja resonanca ima pa drugi problem, da so roèice nujno lahke in zaradi tega morda preslabe za konroliranje vibracij težkih MC glav. Tu gredo bolje skozi tangencialne roèice, pa take kot je Dynavector 505/507, Abis itd.
Po drugi strani pa se sodobne glavice MM - tudi v entry level razredu - naprimer Audiotechnica AT95 spusti s komplianso na 6,5!! Višji mm modeli pa se dvignejo na 10 komplianse, kar je še vedno zelo nizko, sploh za MM ki je obièajno na vrednostih 20/30.
Tudi drugi proizvajalci MM glavic poèasi a vztrajno nižajo komplianso in posledièno višajo obtežitev igle proti vrednosti tja do 2gramov. Splošen trend ipak drsi proti priporoèilom B&K..
Prispevkov: 1426
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 06, 2018 20:42    Naslov sporoèila: Odgovori s citatom
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 07, 2018 11:45    Naslov sporoèila: Odgovori s citatom
http://www.resfreq.com/resonancecalculator.html
Evo kalkulator za resonanco sklopa roèica/odjemna doza.
Istoèasno še podatek, da japonci podajajo komplianso pri 100Hz, kar bi morali pomnožiti s faktorjem 1,5 do 2 da bi dobili bolj uporaben podatek za raèunanje v podroèju okoli 10Hz. Po drugi strani da amerièani podajajo statièno komplianso, katero je potrebno razpoloviti.
There is one snag about it. The manufacturers of cartridges do not always state a useful value for C(ompliance). (It should be started at 10 Hz). Figures of C coming from Japan usually are measured at 100 Hz, so they should be multiplied by 1.5-2. Figures of C coming from USA often are static values, so they should be halved. Most figures of C coming from Europe are OK (stated at 10 Hz)"
Makes life interesting...just like plumbing
Edini zanesljivi pokazatelj je testna plošèa s frekvencami - ali èe se uporablja digitalizacijo iz gramofona na raèunalnik - primeren program, kot je opisal @divine v tej temi kar nekaj strani nazaj.
Prispevkov: 1747
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 07, 2018 17:22    Naslov sporoèila: Odgovori s citatom
kolega, ti se dejansko ukvarjaš z woodoojem....spoštujem.....a sploh veš koliko se naših sotrpinov ukvarja s to problematiko??????tudi jaz se ne....zmeraj manj....tako da veselo naprej.... cheers....
Å¡oo mazgoon
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 08, 2018 09:05    Naslov sporoèila: Odgovori s citatom
@fjaka:
Ukvarjam se s to problematiko - a ne na naèin da preraèunavam resonanco in med dvema odjemnima dozama izberem tisto z 9,9Hz, ker ona druga je na 10,5Hz. Kar bo naredil vsak novinec, potem ko se mu dodobra napolni j...
Absurdnost takega poèetja še dodatno zaèini dejstvo, da so podani podatki Cu samo orientacijski in za odloèanje na osnovi razlik v decimalkah - komièni tudi èe je podatek pravi.
Fanj pa je imeti zdrav pogled na problematiko: poznati, upoštevati in se odloèati na podlagi slišanega.
Pa tudi imeti kalkulator za orientacijo in magari primerjati raèunski del z meritvijo iz testne plošèe. Pride prav èe se izdela kakšno roèico...samo na tej strani te teme nas je vsaj 4 ki smo to naredili ali poskusili Laughing
Prispevkov: 3181
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 08, 2018 21:18    Naslov sporoèila: Odgovori s citatom
Ob 100 letnici ORTOFONa
https://www.ortofon.com/mc-century-p-863-n-14139
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporoèilo Telefon: -
Pridružen/-a: Èet Okt 2009 21:22
Prispevkov: 2276
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 09, 2018 15:23    Naslov sporoèila: Odgovori s citatom
Pa ne samo ta, nova je tudi konkordka in igla za plavo 2M. Prva za 600 EUR, druga pa za 140 EUR.
The Concorde Century
Stylus 2M Blue Anniversary
matej
Pridružen/-a: Èet Jun 2008 18:07
Prispevkov: 574
Kraj: laško
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 09, 2018 21:09    Naslov sporoèila: Odgovori s citatom
Fino. Zgornja bo verjetno njami & mljask. Smile
Pokaži sporoèila:
Objavi novo temo   Odgovori na to temo    Kazalo po www.audio-kontakt.com forumu -> HIGH-END AUDIO Èasovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni èas
Stran 80 od 92
