Pridružen/-a: Pon Maj 2008 19:23 Prispevkov: 2771 Kraj: Ruše
Objavljeno: Pon Apr 02, 2018 20:59 Naslov sporočila: Vzdrževanje in hramba vinilnih plošč |
V tej temi naj bo govora o vzdrževanju (čiščenju umazanih in ravnanju zvitih, ukrivljenih plošč) in pravilni hrambi vinilnih plošč.
Pa bom kar začel: torej, zanima me ali bi mi kdo iz širše okolice Maribora, ki ima kakšno pripravo za čiščenje plošč, bil pripravljen očistiti nekaj starejših plošč, ki sem jih kupil ali dobil rabljene, v ne ravno najboljšem stanju. Sicer na pogled plošče izgledajo povsem v redu, a vendar bolj ali manj prasketajo. _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Les Rockets
Pridružen/-a: Tor Nov 2012 14:21 Prispevkov: 36 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 03, 2018 07:30 Naslov sporočila: Re: Vzdrževanje in hramba vinilnih plošč |
before je napisal/a: | V tej temi naj bo govora o vzdrževanju (čiščenju umazanih in ravnanju zvitih, ukrivljenih plošč) in pravilni hrambi vinilnih plošč.
Pa bom kar začel: torej, zanima me ali bi mi kdo iz širše okolice Maribora, ki ima kakšno pripravo za čiščenje plošč, bil pripravljen očistiti nekaj starejših plošč, ki sem jih kupil ali dobil rabljene, v ne ravno najboljšem stanju. Sicer na pogled plošče izgledajo povsem v redu, a vendar bolj ali manj prasketajo. |
Če ti Ljubljana ni predaleč, dobrodošel, lahko preizkusiš moj DIY UZ čistilec. |
Pridružen/-a: Sre Feb 2011 19:52 Prispevkov: 4988 Kraj: izola
Objavljeno: Tor Apr 03, 2018 08:39 Naslov sporočila: |
Mene pa zanima če je kdo poskusil ravnati plošče med dvema šipama.
Na netu sem videl posnetke ko LP-jko denejo med dve šipi in vse skupaj v kuhinjsko pečico. Ali to deluje? In katere stopinje za koliko časa?
Zasledil sem tudi trditve da zadošča dati na sonce za nekaj ur (med šipami seveda. Je kdo to poskusil?
Prevladuje problem vbočenost/izbočenost srednjega dela plošče. Bolj kot valovi po obodu, tega je malo.
Kadar mi je plošča obrnjena na izbočeno stran ni težav, ker pritiskač na sredini to spegla u nulo. Če pa je vbočeno, potem plošča sloni na krožniku samo na sredinski etiketi, vse ostalo je v zraku, kar se mi slabše sliši. _________________ Carpe Diem
/pozor.:zapisano je moje stališče, pravica do sprememb pridržana/ |
Telefon: 030389877 |
Les Rockets
Objavljeno: Tor Apr 03, 2018 10:02 Naslov sporočila: |
ambasador je napisal/a: | Če pa je vbočeno, potem plošča sloni na krožniku samo na sredinski etiketi, vse ostalo je v zraku, kar se mi slabše sliši. |
Sam še nisem zbral poguma za "glihanje" vinilk, posebej iz razloga, ker je načeloma vsaka vinilka unikatna, v mislih imam njeno gramaturo (težo, količino vinila), zatorej je tudi čas izpostavljanja vročini unikaten, pa naj si bo to sonce ali pečica. Raje poiščem še en izvod plošče.
Rešitev s "clampom" je vrhunska, za drugo stran poslušanja taiste plošče pa pride v poštev uporaba obroča iz medenina ali "rostfreja", ki ga poveznemo preko plošče in zagrabi le zunanji del vinilke in ga tišči navzdol, tam nekje ob pričetku uvodne brazde. Morda je s tem otežkočeno poslušanje prve pesmi na tej strani. Tisti, ki imate "debele talarje", si zagotovo tak obroč lahko privoščite.
Primer takega obroča
Tangencialni gramofoni z "jahanjem" nimajo toliko težav, reprodukcija pa vseeno lahko "opleta" (majhne spremembe v hitrosti predvajanja). |
Objavljeno: Tor Apr 03, 2018 10:32 Naslov sporočila: |
To z zunanjim obročem ni kar tako - se mora točno centrirati - ker taka masa na obodu, tudi če je samo desetinko milimetra iz centra ti nabije več problemov kot jih reši. Pa če je rob plošče okoli neenakomeren (in je) ti vsa inštalacija poplesava pred nosom. Dokaj deprimentno za videt.
Alternative so tudi ravnanje vbočene strani s clampom tako da je plošča podprta nekoliko višje samo v centru, clamp pa pritiska po obodu etikete.
Druga je imeti vbočen mat in s pritiskačem (clampom) vedno vbočiti vse plošče. Jasno potem mora biti ustrezno nastavljena ročica da teče igla pravokotno.
Vsako ima svoje komedije, vseeno je najlažje če je plošča ravna.
Se bom lotil do-it-Josef vseeno pa me zanima če je kdo probal in kakšne so izkušnje s tem. _________________ Carpe Diem
gero
Objavljeno: Tor Apr 03, 2018 19:32 Naslov sporočila: |
gero je napisal/a: | http://www.audio-kontakt.com/forum/viewtopic.php?t=1811&postdays=0&postorder=asc&start=15 |
Hvala.
Nekako mi je ušla ta debata iz spomina. Amnezy International  _________________ Carpe Diem
Objavljeno: Sre Apr 04, 2018 09:25 Naslov sporočila: Re: Vzdrževanje in hramba vinilnih plošč |
Les Rockets je napisal/a: | before je napisal/a: | V tej temi naj bo govora o vzdrževanju (čiščenju umazanih in ravnanju zvitih, ukrivljenih plošč) in pravilni hrambi vinilnih plošč.
Hvala za ponudbo! Sicer nimam kakšnih opravkov v Ljubljani, da bi se spotoma oglasil, morda pa se vendarle odločim, da te v kratkem obiščem z nekaj ploščami. Se ti oglasim na ZS! _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Pridružen/-a: Sre Maj 2008 17:04 Prispevkov: 1630 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Apr 04, 2018 14:12 Naslov sporočila: |
ambasador je napisal/a: | To z zunanjim obročem ni kar tako - se mora točno centrirati - ker taka masa na obodu, tudi če je samo desetinko milimetra iz centra ti nabije več problemov kot jih reši. Pa če je rob plošče okoli neenakomeren (in je) ti vsa inštalacija poplesava pred nosom. Dokaj deprimentno za videt.
Se bom lotil do-it-Josef vseeno pa me zanima če je kdo probal in kakšne so izkušnje s tem. |
Kuzma ima nekakšno pečico za ravnanje plat...kolikor sem slišal se ene dajo dokaj uspešno izravnati, ene pa ne...če je plošča pravilno vbočena izgleda kot da bi bila pod nekakšno napetostjo, navidezno ukrivljenost...tehnična napaka že v štartu pri presingu...
drugače Clearaudio ima to odlično rešeno...na krožnik se doda plastični prstan in se zunanji clamp vsede v 0...edino moraš biti bolj pazljiv pri spuščanju glave na vinil...in stane cca. 800 evrov... ...za ta denar imam raje gjbo plošč...
 _________________ šoo mazgoon |
Pridružen/-a: Pon Jan 2013 11:07 Prispevkov: 1238 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Apr 04, 2018 16:40 Naslov sporočila: |
Po mojih izkušnjah, je veliko bolje, da pustite ploščo šajtati po matu, kot pa razni clampi in zunanji obroči. Kdor se kaj razume, ve, da se vse to negativno odraža v zvoku, postane mrtev in zatrt, pa ne znam razložiti zakaj. Dal sem si naredit clamp na mero, za mojega takrat L75, z ročno rezkano magnezijevo glavo, na (menda) Regi, pa sem takoj odnehal in pospravil, meni je zvok umrl. Še vedno staračko zatrjujem, da je filc iz Mengša zakon za mat in nobenega clampa. Čiščenje plošč pa ne pomaga, ker takoj s statiko dobijo nazaj prah. Limanje z Librokolom in trganje je štorasto, čiščenje z ultrazvokom pa ne izolira statične elektrike. Vsaka manipulacija vinyla, pa tudi dobronamerna, vsekakor kvari kvaliteto. |
Objavljeno: Sre Apr 04, 2018 17:04 Naslov sporočila: |
joztom je napisal/a: | Po mojih izkušnjah, je veliko bolje, da pustite ploščo šajtati po matu, kot pa razni clampi in zunanji obroči. Kdor se kaj razume, ve, da se vse to negativno odraža v zvoku, postane mrtev in zatrt, pa ne znam razložiti zakaj. Dal sem si naredit clamp na mero, za mojega takrat L75, z ročno rezkano magnezijevo glavo, na (menda) Regi, pa sem takoj odnehal in pospravil, meni je zvok umrl. Še vedno staračko zatrjujem, da je filc iz Mengša zakon za mat in nobenega clampa. Čiščenje plošč pa ne pomaga, ker takoj s statiko dobijo nazaj prah. Limanje z Librokolom in trganje je štorasto, čiščenje z ultrazvokom pa ne izolira statične elektrike. Vsaka manipulacija vinyla, pa tudi dobronamerna, vsekakor kvari kvaliteto. |
nisem ziher če razumem kaj si hotel povedati...imamo dva močna izdelovalca gramofonov in veliko DIYjerjev...vsak si kupi ali si sam naredi dodatke...vsi neki experimentiramo...in vsak ima svojo teorijo...da ne rečem da od vse ekipe, ki jo poznam, imata dva isti gramofon....
v drugi temi si napisal da ni vse v ušesih...v čem pa je ?...
imam clampe različnih velikosti in teže...les, kamen, plastika...ne uporabljam nobenega...lepo ga je videti kot dodatek...slišal sem že da na enih platah poboljša zvok, na drugih pokvari...bla bla bla...pa tudi štorije o srebrnem in bakrenem soundu...uffffffff....100 ljudi 200 ušes...eno vprašanje, 100 odgovorov....
gremo naprej....veseloooooooo....juhuuuuuu
pa še to naj dodam: če imaš AT za 30 evrov ali Goldfingerja za 10 000 jurčkov, boš dobro premislil kaj boš dal med plato in krožnikom...vsak filc ali Linn volna se mi je zalimala za plato...pa si ti misli....na plastiki itak nimaš teh problemov... _________________ šoo mazgoon |
Objavljeno: Čet Apr 05, 2018 10:07 Naslov sporočila: |
Ukrivljenost v zvon pomeni da igla zelo, preveč, postrani pelje po brazdah in to ni dobro za pravilno reprodukcijo in niti za zdravje brazde in igle same.
Clamp je tukaj manjše zlo.
No, pri vertikalnem gramofonu je clamp obvezen in sem moral raziskati kako ga narediti da čimmanj škodi zvoku. V mojem primeru pritisnem ploščo čimbližje ob osovini. Pri tem sem z eksperimenti opazil, da tudi tako vpliva material v stiku s ploščo. Oddahnil sem si ko sem vstavil PVC podložko. _________________ Carpe Diem
Objavljeno: Čet Apr 05, 2018 11:44 Naslov sporočila: |
to je res, samo včasih so ti zvoni zelo kompaktni in ti ne pomaga kilski clamp...
ko sem prejšnji teden pokazal svojega Linnkenštajna Pear_u, je rekel naj umaknem clamp...da škoduje bearingu...cel sistem, bearing in dva kržnika so cca. 5 Kg...ne vem kako mu lahko škoduje dodatnih 150g ebenovine???
@ambasador@, a si probal clamp na koničnu vidu?
Objavljeno: Čet Apr 05, 2018 12:32 Naslov sporočila: |
@fjaka: Clamp si mi ti prinesel na sejem Multimedija. Mislim da je bil ProJectov s prozorno ploščico ki pokrije etiketo. Zvočno se mi ni obneslo.
ravno se odpravljam k Tartiniju. Danes bo dolga, že zadnjič sva z nek_do-jem toliko ur poslušala Trilček, da sem mislil da bom tudi jaz sanjal hudiča
Danes spet. Za divno čudo ni tako naporno kot sem mislil da bo  _________________ Carpe Diem
Objavljeno: Čet Apr 05, 2018 13:48 Naslov sporočila: |
uživajta...pa vseeno lahko spremenite repertoar...Tartini ne bo jezen...
da vam ne bodo beli vražički hodili ven iz ušes... ...
clamp ni bil PJ...neki noname...plasic fantastic...toliko za štos...obstajajo tudi s trdo gumijasto podloško in medeninasto vido.... _________________ šoo mazgoon |
