Sporoèilo |
Pridružen/-a: Pon Maj 2008 19:23 Prispevkov: 2796 Kraj: RuÅ¡e
Objavljeno: Pon Apr 02, 2018 20:59 Naslov sporoèila: Vzdrževanje in hramba vinilnih plošè |
V tej temi naj bo govora o vzdrževanju (èišèenju umazanih in ravnanju zvitih, ukrivljenih plošè) in pravilni hrambi vinilnih plošè.
Pa bom kar zaèel: torej, zanima me ali bi mi kdo iz širše okolice Maribora, ki ima kakšno pripravo za èišèenje plošè, bil pripravljen oèistiti nekaj starejših plošè, ki sem jih kupil ali dobil rabljene, v ne ravno najboljšem stanju. Sicer na pogled plošèe izgledajo povsem v redu, a vendar bolj ali manj prasketajo. _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Les Rockets
Pridružen/-a: Tor Nov 2012 14:21 Prispevkov: 36 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 03, 2018 07:30 Naslov sporoèila: Re: Vzdrževanje in hramba vinilnih plošè |
before je napisal/a: | V tej temi naj bo govora o vzdrževanju (èišèenju umazanih in ravnanju zvitih, ukrivljenih plošè) in pravilni hrambi vinilnih plošè.
Pa bom kar zaèel: torej, zanima me ali bi mi kdo iz širše okolice Maribora, ki ima kakšno pripravo za èišèenje plošè, bil pripravljen oèistiti nekaj starejših plošè, ki sem jih kupil ali dobil rabljene, v ne ravno najboljšem stanju. Sicer na pogled plošèe izgledajo povsem v redu, a vendar bolj ali manj prasketajo. |
Èe ti Ljubljana ni predaleè, dobrodošel, lahko preizkusiš moj DIY UZ èistilec. |
Objavljeno: Tor Apr 03, 2018 08:39 Naslov sporoèila: |
Mene pa zanima èe je kdo poskusil ravnati plošèe med dvema šipama.
Na netu sem videl posnetke ko LP-jko denejo med dve šipi in vse skupaj v kuhinjsko peèico. Ali to deluje? In katere stopinje za koliko èasa?
Zasledil sem tudi trditve da zadošèa dati na sonce za nekaj ur (med šipami seveda. Je kdo to poskusil?
Prevladuje problem vboèenost/izboèenost srednjega dela plošèe. Bolj kot valovi po obodu, tega je malo.
Kadar mi je plošèa obrnjena na izboèeno stran ni težav, ker pritiskaè na sredini to spegla u nulo. Èe pa je vboèeno, potem plošèa sloni na krožniku samo na sredinski etiketi, vse ostalo je v zraku, kar se mi slabše sliši. _________________ Carpe Diem |
Les Rockets
Objavljeno: Tor Apr 03, 2018 10:02 Naslov sporoèila: |
ambasador je napisal/a: | Èe pa je vboèeno, potem plošèa sloni na krožniku samo na sredinski etiketi, vse ostalo je v zraku, kar se mi slabše sliši. |
Sam še nisem zbral poguma za "glihanje" vinilk, posebej iz razloga, ker je naèeloma vsaka vinilka unikatna, v mislih imam njeno gramaturo (težo, kolièino vinila), zatorej je tudi èas izpostavljanja vroèini unikaten, pa naj si bo to sonce ali peèica. Raje poišèem še en izvod plošèe.
Rešitev s "clampom" je vrhunska, za drugo stran poslušanja taiste plošèe pa pride v poštev uporaba obroèa iz medenina ali "rostfreja", ki ga poveznemo preko plošèe in zagrabi le zunanji del vinilke in ga tišèi navzdol, tam nekje ob prièetku uvodne brazde. Morda je s tem otežkoèeno poslušanje prve pesmi na tej strani. Tisti, ki imate "debele talarje", si zagotovo tak obroè lahko privošèite.
Primer takega obroèa
Tangencialni gramofoni z "jahanjem" nimajo toliko težav, reprodukcija pa vseeno lahko "opleta" (majhne spremembe v hitrosti predvajanja). |
Objavljeno: Tor Apr 03, 2018 10:32 Naslov sporoèila: |
To z zunanjim obroèem ni kar tako - se mora toèno centrirati - ker taka masa na obodu, tudi èe je samo desetinko milimetra iz centra ti nabije veè problemov kot jih reši. Pa èe je rob plošèe okoli neenakomeren (in je) ti vsa inštalacija poplesava pred nosom. Dokaj deprimentno za videt.
Alternative so tudi ravnanje vboèene strani s clampom tako da je plošèa podprta nekoliko višje samo v centru, clamp pa pritiska po obodu etikete.
Druga je imeti vboèen mat in s pritiskaèem (clampom) vedno vboèiti vse plošèe. Jasno potem mora biti ustrezno nastavljena roèica da teèe igla pravokotno.
Vsako ima svoje komedije, vseeno je najlažje èe je plošèa ravna.
Se bom lotil do-it-Josef vseeno pa me zanima èe je kdo probal in kakšne so izkušnje s tem. _________________ Carpe Diem |
gero
Objavljeno: Tor Apr 03, 2018 19:32 Naslov sporoèila: |
gero je napisal/a: | http://www.audio-kontakt.com/forum/viewtopic.php?t=1811&postdays=0&postorder=asc&start=15 |
Hvala.
Nekako mi je ušla ta debata iz spomina. Amnezy International _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Sre Apr 04, 2018 09:25 Naslov sporoèila: Re: Vzdrževanje in hramba vinilnih plošè |
Les Rockets je napisal/a: | before je napisal/a: | V tej temi naj bo govora o vzdrževanju (èišèenju umazanih in ravnanju zvitih, ukrivljenih plošè) in pravilni hrambi vinilnih plošè.
Hvala za ponudbo! Sicer nimam kakšnih opravkov v Ljubljani, da bi se spotoma oglasil, morda pa se vendarle odloèim, da te v kratkem obišèem z nekaj plošèami. Se ti oglasim na ZS! _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Objavljeno: Sre Apr 04, 2018 14:12 Naslov sporoèila: |
ambasador je napisal/a: | To z zunanjim obroèem ni kar tako - se mora toèno centrirati - ker taka masa na obodu, tudi èe je samo desetinko milimetra iz centra ti nabije veè problemov kot jih reši. Pa èe je rob plošèe okoli neenakomeren (in je) ti vsa inštalacija poplesava pred nosom. Dokaj deprimentno za videt.
Se bom lotil do-it-Josef vseeno pa me zanima èe je kdo probal in kakšne so izkušnje s tem. |
Kuzma ima nekakšno peèico za ravnanje plat...kolikor sem slišal se ene dajo dokaj uspešno izravnati, ene pa ne...èe je plošèa pravilno vboèena izgleda kot da bi bila pod nekakšno napetostjo, navidezno ukrivljenost...tehnièna napaka že v štartu pri presingu...
drugaèe Clearaudio ima to odlièno rešeno...na krožnik se doda plastièni prstan in se zunanji clamp vsede v 0...edino moraš biti bolj pazljiv pri spušèanju glave na vinil...in stane cca. 800 evrov... ...za ta denar imam raje gjbo plošè...
_________________ Å¡oo mazgoon |
Objavljeno: Sre Apr 04, 2018 16:40 Naslov sporoèila: |
Po mojih izkušnjah, je veliko bolje, da pustite plošèo šajtati po matu, kot pa razni clampi in zunanji obroèi. Kdor se kaj razume, ve, da se vse to negativno odraža v zvoku, postane mrtev in zatrt, pa ne znam razložiti zakaj. Dal sem si naredit clamp na mero, za mojega takrat L75, z roèno rezkano magnezijevo glavo, na (menda) Regi, pa sem takoj odnehal in pospravil, meni je zvok umrl. Še vedno staraèko zatrjujem, da je filc iz Mengša zakon za mat in nobenega clampa. Èišèenje plošè pa ne pomaga, ker takoj s statiko dobijo nazaj prah. Limanje z Librokolom in trganje je štorasto, èišèenje z ultrazvokom pa ne izolira statiène elektrike. Vsaka manipulacija vinyla, pa tudi dobronamerna, vsekakor kvari kvaliteto. |
Objavljeno: Sre Apr 04, 2018 17:04 Naslov sporoèila: |
joztom je napisal/a: | Po mojih izkušnjah, je veliko bolje, da pustite plošèo šajtati po matu, kot pa razni clampi in zunanji obroèi. Kdor se kaj razume, ve, da se vse to negativno odraža v zvoku, postane mrtev in zatrt, pa ne znam razložiti zakaj. Dal sem si naredit clamp na mero, za mojega takrat L75, z roèno rezkano magnezijevo glavo, na (menda) Regi, pa sem takoj odnehal in pospravil, meni je zvok umrl. Še vedno staraèko zatrjujem, da je filc iz Mengša zakon za mat in nobenega clampa. Èišèenje plošè pa ne pomaga, ker takoj s statiko dobijo nazaj prah. Limanje z Librokolom in trganje je štorasto, èišèenje z ultrazvokom pa ne izolira statiène elektrike. Vsaka manipulacija vinyla, pa tudi dobronamerna, vsekakor kvari kvaliteto. |
nisem ziher èe razumem kaj si hotel povedati...imamo dva moèna izdelovalca gramofonov in veliko DIYjerjev...vsak si kupi ali si sam naredi dodatke...vsi neki experimentiramo...in vsak ima svojo teorijo...da ne reèem da od vse ekipe, ki jo poznam, imata dva isti gramofon....
v drugi temi si napisal da ni vse v ušesih...v èem pa je ?...
imam clampe razliènih velikosti in teže...les, kamen, plastika...ne uporabljam nobenega...lepo ga je videti kot dodatek...slišal sem že da na enih platah poboljša zvok, na drugih pokvari...bla bla bla...pa tudi štorije o srebrnem in bakrenem soundu...uffffffff....100 ljudi 200 ušes...eno vprašanje, 100 odgovorov....
gremo naprej....veseloooooooo....juhuuuuuu
pa še to naj dodam: èe imaš AT za 30 evrov ali Goldfingerja za 10 000 jurèkov, boš dobro premislil kaj boš dal med plato in krožnikom...vsak filc ali Linn volna se mi je zalimala za plato...pa si ti misli....na plastiki itak nimaš teh problemov... _________________ šoo mazgoon |
Objavljeno: Èet Apr 05, 2018 10:07 Naslov sporoèila: |
Ukrivljenost v zvon pomeni da igla zelo, preveè, postrani pelje po brazdah in to ni dobro za pravilno reprodukcijo in niti za zdravje brazde in igle same.
Clamp je tukaj manjše zlo.
No, pri vertikalnem gramofonu je clamp obvezen in sem moral raziskati kako ga narediti da èimmanj škodi zvoku. V mojem primeru pritisnem plošèo èimbližje ob osovini. Pri tem sem z eksperimenti opazil, da tudi tako vpliva material v stiku s plošèo. Oddahnil sem si ko sem vstavil PVC podložko. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Èet Apr 05, 2018 11:44 Naslov sporoèila: |
to je res, samo vèasih so ti zvoni zelo kompaktni in ti ne pomaga kilski clamp...
ko sem prejšnji teden pokazal svojega Linnkenštajna Pear_u, je rekel naj umaknem clamp...da škoduje bearingu...cel sistem, bearing in dva kržnika so cca. 5 Kg...ne vem kako mu lahko škoduje dodatnih 150g ebenovine???
@ambasador@, a si probal clamp na koniènu vidu?
Objavljeno: Èet Apr 05, 2018 12:32 Naslov sporoèila: |
@fjaka: Clamp si mi ti prinesel na sejem Multimedija. Mislim da je bil ProJectov s prozorno plošèico ki pokrije etiketo. Zvoèno se mi ni obneslo.
ravno se odpravljam k Tartiniju. Danes bo dolga, že zadnjiè sva z nek_do-jem toliko ur poslušala Trilèek, da sem mislil da bom tudi jaz sanjal hudièa
Danes spet. Za divno èudo ni tako naporno kot sem mislil da bo _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Èet Apr 05, 2018 13:48 Naslov sporoèila: |
uživajta...pa vseeno lahko spremenite repertoar...Tartini ne bo jezen...
da vam ne bodo beli vražièki hodili ven iz ušes... ...
clamp ni bil PJ...neki noname...plasic fantastic...toliko za štos...obstajajo tudi s trdo gumijasto podloško in medeninasto vido.... _________________ šoo mazgoon |
Sejem gramofonskih plošè
Nova igraèa je doma......
Zvoèniki - izkušnje - predlog
