Kateri gramofon kupiti?
vinskiduh
Pridružen/-a: Čet Mar 2018 14:24
Prispevkov: 33
Kraj: VIPAVA
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2018 15:27    Naslov sporočila: Kateri gramofon kupiti? Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Nameravam kupiti rabljen gramofon. Odloèam se med Technics SL Q3 in Dual CS 455-1 gold. Oba sta original in ohranjena.
Posedujem sledeèo opremo :
Yamaha cr-600, bsr 810, Denon PMA 980R, Siemens RW 600, Zvoèniki Pioneer CS775 in CS 7070 ter Jamo cornet 90.
Kaj priporoèate?
Hvala za odgovore.
https://www.hifitest.de/test/plattenspieler/dual-cs_455-1_8326
ali
https://www.vinylengine.com/library/technics/sl-q3.shtml
Prispevkov: 940
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 23, 2018 01:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
http://www.bolha.com/avdio-in-video/avdio/glasbeni-predvajalniki/gramofoni/gerrard-sp-25-mk-iii-gramofon-odlicen-vintage-1334664514.html
http://www.bolha.com/avdio-in-video/avdio/glasbeni-predvajalniki/gramofoni/fisher-mt-z1-cec-st-930-1314968368.html
Prispevkov: 527
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 23, 2018 09:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To mi se zdi zanimivo:
http://www.bolha.com/avdio-in-video/avdio/glasbeni-predvajalniki/gramofoni/rpm9-c-1303854345.html?aclct=1521662030
http://www.soundstage.com/vinyl/vinyl200411.htm
vinskiduh
Prispevkov: 33
Kraj: VIPAVA
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 23, 2018 10:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bolho sem pregledal od a do ž, kupujem iz Bosne ali Srbije , Technics shure je 130€, dual ortofon 170, se mi ne zdi predrago, tale Garrard mi je simpatièen, je mogoèe boljši od teh dveh? Imam že nekaj podobnega BSR 810. Prosim za mnenje, nisem dovolj izkušen glede gramofonov, imam tudi siemens rw 600, vendar me pri obeh moti, da v mirovanju pri polovièni glasnosti ojaèevalnika brnita kljub ozemljitvi. Je to pri vseh gramofonih? Se opravièujem za neumna vprašanja.
Prispevkov: 1946
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 23, 2018 10:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Brni ojaèevalec ali ožièenje, nikoli gramofon, razen èe nima katere od signalnih mase. Zveza mase za ohišje, ki je posebna žica, se vedno testira, èe kaj pomaga. Po navadi samo nagaja in je gramofon raje brez. Brezšumnost je osnovni pogoj za veselje s stružnicami. Potem rabiš še 100 vinyl plošè, z vsaj po enim prebavljivim komadom na njej. Za to moraš biti pa kar bogat. Najprej uredi obstojeè gramofon v pravilno nastavitev kotov, tesnost ležajev in kabelskih povezav v brezšumnost, šele potem pogleduj po boljšem gramofonu in takrat kupi tahudega, tazadnjega.
vinskiduh
Prispevkov: 33
Kraj: VIPAVA
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 23, 2018 12:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Oba gramofona imam v popolnem horizontalnem stanju, utež na roèki nastavljena po navodilih proizvajalca, èe odstranim ozemljitev iz ojaèevalnika brni še bolj, imam tudi kabel povezan direkt na hišno ozemljitev. Saj brnenje ni tako hudo, vendar ko odklopim signalni kabel popolnoma izgine. Kar se tièe LP-ejk, imam jih cca 130kos. Bi moral mogoèe menjati original signalne kable s kvalitetnejšimi?
Prispevkov: 1747
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 23, 2018 12:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
s to menjavo nisi niè naredil...stran metanje denarja...in gdo garantira da se boš znebil bruma...èe sploh gre za brum ali šum....osebno bi poservisiral BSRa...in ga testiral na drugem ojaèevalcu...na netu je ogromno informacij kako se to naredi...èe pa nisi spreten z roènim delom, poišèi serviserja...in ta denar investiraj v glavo...
Dual, ki ga omenjaš ima motor pod roèko...to zna bit problem pri enih glavah...vsi 4je, ki jih omenjaš so si zelo razlièni...konstrukcijsko bi najraje ostal pri BSR-klasièni kolešèkar...ostalo preveè elektronike in mehanskih delov, plastiènih zobnikov, ki so slišni tudi brez ojaèevalca...
ali pa, kot ti je svetoval kolega, šparaj pa si nabavi stroj za vse veène èase...
tako sem se jaz znebil bruma na Thorensu...èeprav je bilo vse zvezano po PSu, sem dodal rumeno žico in se je zadeva umirila...tvoj BSR je tudi poln železja...kupi Mogami 4žilni z opletom in si naredi nov kabel....najcenejše za štart...
vinskiduh
Prispevkov: 33
Kraj: VIPAVA
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 23, 2018 16:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za tole, bom menjal kabel in povezal maso, sporoèim rezultat.
Prispevkov: 1747
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 23, 2018 17:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
vinskiduh je napisal/a:
èa si spreten z lotanjem si naredi eno žico s krokodilèki na vsaki strani in experimentiraj...mogoèe boš hitro izloèil napako, mogoèe ne...jaz sem imel sreèo...nisem elektronik...tudi bolj izkušeni imajo probleme z ozemljitvijo....vsekakor nov kabel....to je prvi korak za izloèitev problema...pa naj me popravijo bolj izkušeni....in manj problemov sem imel èe grem èez externi Phono stage...
vinskiduh
Prispevkov: 33
Kraj: VIPAVA
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 23, 2018 19:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Rešeno. Gramofon sem imel na kovinski polici. Pod gramofon sem dal dve iverki po 2cm, kot noè in dan, masa mora biti priklopljena na ojaèevalnik, èe poveĹľem še ozemljitev od hišne instalacije je veè brnenja. 😀 😁
Hvala vsem za nasvete.
Prispevkov: 1946
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 23, 2018 19:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Izhodi na glavi so R/RG in L/LG. Najboljši rezultati so, èe povežeš samo to in ojaèevalec z dvema oklopljenima žicama in ta oklop je edina masa, ki pride iz gramofona na ojaèevalec. Vezava še šasije, posebej z enojno izolirano žico, obièajno dela veè škode kot koristi. Pol je pa tiho. Vsi elektrièni viri na izmenièni tok pa morajo biti èim bolj stran od gramofonske glave, èe ne, ne pomaga nobena teorija dratov. Za MC glave je pa še ena stopnja obravnave.
Prispevkov: 1747
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 23, 2018 23:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
no lepo da si prišel do konènega rezultata...vèasih je zelo simpl, vèasih si v zablodi....zadeva niti ni tako simpl, samo se vèasih da urediti zelo enostavno....testing, testing, testing.....juhuuuuuuuuuu....
in ne razmišljaj o nakupu novega grama.... Cool ....vsaj ne v tem cenovnem rangu.....
vinskiduh
Prispevkov: 33
Kraj: VIPAVA
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2018 01:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vesel bi bil, èe bi si lahko kdo vzel èas nekdo v moji bližnji okolici in prišel pogledat stanje moje "avdio tehnike" in mi kakšno malenkost razložil, kako bi z majhnimi (ne minimalnimi) prišel do spodobne glasbe. Prostor je garaža cca 3.5x6m. Je pa v njej citroen spaèek in veliko druge krame, tepihi po tleh....
Sedaj uživam in poslušam Bob Marley Legend na BSR MC Donalds 810, Yamaha cr-600 in jamo cornet 90 iv.. Odklop.
vinskiduh
Prispevkov: 33
Kraj: VIPAVA
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2018 01:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ah, težim. Oprostite. Please, please,listen to the children., ja sem zamenjal plošèo, Doors
Prispevkov: 1747
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2018 03:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
to kumpanjo..samo plošèe poslušaj....ob priliki pridemo do Vipave....juhuuuuu....še spaèka ti poštelamo.... Very Happy ....
