pinus
Pridružen/-a: Pet Feb 2012 1:16 Prispevkov: 533 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Sob Mar 17, 2018 15:06 Naslov sporočila: |
Ja interesantne ugotovitve..
V JBL očitno ne vedo kaj delajo, oz delajo konstrukcijske napake... Tudi npr. K2 in Everest imajo zadaj reflex.. Pa veliko zvočnikov drugih brandov...
ESP nima veze z JBL, a igra natur, ima tudi nekaj "live like" karakterja , ki je ena od odlik JBL..
Ja, kalibri ranga Greg Timbers in ostali pač nimajo pojma...
Vidim pa , da @gerchy (mislim, da se ne poznava), zelo racionalno in realno, oz trezno razmišlja.. Ne samo glede speakerjev, ampak tudi glede pomembnosti postavtev in akustike prostora, kar je razvidno tudi iz postov za nazaj...
Sem že enkrat napisal naj dealerji in tudi "predavatelji" AK-ta povabijo na kozarček, pa da vidimo, kaj zmore njih domača postavitev..
Moja vrata so odprta...
Telefon: 030-353370 |
galop
Pridružen/-a: Sob Feb 2009 15:05 Prispevkov: 504 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Sob Mar 17, 2018 15:24 Naslov sporočila: |
lep pozdrav, ker ne najdem željene teme bom poizkusil kar tukaj, iščem nekoga ki bi mi pomagal pri izračunu ohišij za zvočnike.v ohišju bi bila 2 basa 12". Lahko na z.s _________________ vintage , Diy |
Pridružen/-a: Sob Sep 2011 7:53 Prispevkov: 616 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sob Mar 17, 2018 15:40 Naslov sporočila: |
Poglej za PMC-ji, in pa B&W 800 d2 prejšnje serije, Serblini. Če ti pa noben od teh ne bo po volji pa res ne vem ... drugega kot menjati ušesa ti ne preostane. |
Pridružen/-a: Sre Jun 2008 10:23 Prispevkov: 903
Objavljeno: Sob Mar 17, 2018 15:52 Naslov sporočila: |
@pinus, jaz Everesta še nisem slišal da bi igral..., tam v bistvu bassa sploh ni, sploh pa ne za tako velik box in 2x 15" (petnajst colski) enoti!
Kateri JBL (modra serija - pro monitor) ima porte zadaj?
Sem si lastil SF Cremona, in testiral SF Elipso, in druge Dali ipd. povsod je bil problem zaradi porta zadaj, NO GO!
Focal, za moje pojme referenca v modernem designu zvočnikov (beri ocene) nima niti enega modela hi-end zvočnika z zadnjim portom.
In nazadnje, ne rabiš bit "predavatelj" da ugotoviš, da je port zadaj za 180* fazno zamaknjen napram portu spredaj oz. bass enoti.
Porti zadaj se delajo pri malih monitorjih (ne vsi) ker pač ni prostora spredaj,
pri samostoječih pa izključno zaradi izgleda, da se ne vidi luknja spredaj, oz zaradi modernih ozkih boxov. _________________ The only way to do great work is to love what you do |
pinus
Objavljeno: Sob Mar 17, 2018 16:26 Naslov sporočila: |
Kar se tiče Everesta je zadeva taka, da ima tunning (tudi velikost boxa) za Jap market (njih ambiente..) in ga žal pod 40 hz skoraj ni.. Pa slabe postavitve na sejmih itd.., tako me osebno ne zanima.. Kar pa ne pomeni, da ima vseeno dobro emisijo midhigha.... ..
Kar pa se tiče porta zadaj, se tam odvaja v glavnem nižji del bas spektra, ki nima tako pomembnega vpliva, celo dobimo direktno jasnejši bas, brez "mazanja" porta...
Zahteva pa postavitev boxa naprej v prostor (- sam 250-tke uporabljam 2 m od zadnje stene), tako zadnja stena ne prehitro odda del odbojnega zvoka v prostor (na mesto poslušanja), deloma pa ga absorbirajo bas trapi, ki jih imamo v vogalih za zvočniki..
Imam pa na razpolago tri rešitve bas področja..
Torej, bas port zadaj pri 250, pasivni radiator 38 cm pri L220 in dva porta spredaj pri 4343B...
Vsaka rešitev je po svoje interesantna...
Pri modernih, ozkih dizajnih boksov (- z od 25cm navzdol wooferji), pa je itak pomemben bolj izgled (WAF npr.., oz. elegantna umestitev v ambient), kot sam zvok...
coldplay33
Pridružen/-a: Pet Nov 2014 13:49 Prispevkov: 38 Kraj: Vojnik
Objavljeno: Sob Mar 17, 2018 17:21 Naslov sporočila: |
gerchy ,točno to.
joztom, tudi meni se zdi da se pod 12˝ težko izide. Se pa bom moral prej prepričati. Najprej bo to pri že omenjenih v tem forumu, Dynaudio contour 60 in Opera tebaldi, ki predvidevam sta zelo vredna poslušanja. |
coldplay33
Objavljeno: Ned Mar 18, 2018 08:15 Naslov sporočila: |
Torej tudi B&W 800 D, 800D2 in 802D2 gredo na spisek poslušanja, samo to bo malo težje v Sloveniji, ker v štacunah tega več ni, ostane še privat prodajalec v Nemčiji |
matej
Pridružen/-a: Čet Jun 2008 18:07 Prispevkov: 384 Kraj: laško
Objavljeno: Ned Mar 18, 2018 09:22 Naslov sporočila: |
jacoby je napisal/a: | In nazadnje, ne rabiš bit "predavatelj" da ugotoviš, da je port zadaj za 180* fazno zamaknjen napram portu spredaj oz. bass enoti. |
A res? Pri kateri frekvenci? Kakšen je potem fazni zamik, če je auspuh na primer v dnu ohišja (pravokotno na zvočniško enoto)?
jacoby je napisal/a: | Kateri JBL (modra serija - pro monitor) ima porte zadaj? |
Si predstavljaš, da namestiš monitor z auspuhom zadaj pred steno ali celo v steno studia?
coldplay33, veliko uspeha pri iskanju željenega zvoka. Uživaj! |
Objavljeno: Ned Mar 18, 2018 10:00 Naslov sporočila: |
matej je napisal/a: |
A res? Pri kateri frekvenci? Kakšen je potem fazni zamik, če je auspuh na primer v dnu ohišja (pravokotno na zvočniško enoto)? |
1. Pri frekvenci porta, torej bass področju o čemer je govora in je problematičen. Gledano interno je za bass driver vseeno kje je BR, ampak zvočnik je vedno v interakciji s prostorom.
2. Tako kot v studiu, je enak problem doma. Sevanje bassa v steno in kote (+odboji+ojačanje) nato dušenje z bass trapi!? wtf. Različne faze, različni odboji pri različnih frekvencah = boomy bass! Redko kdo si lahko privošči zvočnik sredi sobe in ga posluša na 3-4m razdalji, torej 6-8m dolga soba. _________________ The only way to do great work is to love what you do |
pinus
Objavljeno: Ned Mar 18, 2018 11:55 Naslov sporočila: |
To, da se frekvence pod 70 hz širijo enakomerno na vse strani v prostoru, bi nekateri že lahko vedeli in kot sem rekel, je vseeno kje je port, ker gre ven v glavnem ta del spektra.. To vedo tudi tisti , ki uporabljajo sube..
Monitor zvočniki pa so narejeni za nearfield poslušanje in največkrat postavljeni vzporedno s steno, celo v ali malenkost od stene za njimi... Kako to izgleda - to imam v drugem sistemu..
Nabijate z vse sorte orožji (zvočniki), tudi posredno reklamiranje je prisotno, a zadeva je taka - hi end, ponavadi večji zvočnik gre tudi v hi end prostor..
To pa so dimenzije 5x8m in ekvivalenti navzgor.. Tudi zato, da zadeva lahko tvori pravi stage, predvsem globino, o katerem pa vidim, da je večini postranska stvar - a le tako dobimo "magic".. Tako so lahko, oz. morajo biti postavljeni zvočniki 2 m v prostor (v glavnem vsaki), cca 2,5 m pa mora biti od mesta poslušanja (sweet spot) še do stene za nami... In to je to, vse ostalo so navadni kompromisi..
Napenjanje kako zvenijo dobro zvočniki v sobi 4x4 je brezpredmetno in škoda časa za nabavo večjih zvočnikov, ker v takem prostoru ne igra noben, razen monitorjev in njim podobnih zadev .. Isto velja za prostore na L ali prostore, ki imajo odprt prostorv levo oz. desno od zvočnikov, ali levo ali desnio oviro naprej v prostor.. Stage je šel po gobe..,
- Glavna stvar, a saj ni važno, ane..? Tam ne bo nikoli, v nobenem primeru prišlo do tega, kar je sposoben prezentirati tudi najkvalitetnejši stereo sistem...
Objavljeno: Ned Mar 18, 2018 12:49 Naslov sporočila: |
Včasih si bil tudi v GO v stanovanju, kar spomni se kako je bilo.
Imam pa tud sam možnost za poslušalnico cca 8x10m, ko bo čas za to...
papa
JBL Ti250 RULES!  _________________ The only way to do great work is to love what you do |
pinus
Objavljeno: Ned Mar 18, 2018 13:07 Naslov sporočila: |
.. ja, pretiravaš pač..
A si me ob tem BTW spomnil, da je tip imel doma BW 800d, vzel na probo 250-ke in od hiše so šle - BW..., kljub teoretičnim debatam in pomislekom, ki jih imajo nekateri..
Pred daljnimi leti pa sem v stanovanju dojel (brez googla), da je bilo L112 najbolje postaviti v nearfield.. Brez veze nabijat noter velike boxe, stage v takem kontekstu itak ostane dvodimenzionalen..
Objavljeno: Ned Mar 18, 2018 16:56 Naslov sporočila: |
Cerwin wega SL12 če hočete podobno repo in inče na vsak način. Jbl pa imam v avtu pa iz tega razloga sploh ne poslušam radia ker sta oba nizkosrednjetonca šla rakom žvižgat.
Pridružen/-a: Ned Jan 2016 3:17 Prispevkov: 168 Kraj: Med Koprom in Trstom
Objavljeno: Ned Mar 18, 2018 17:08 Naslov sporočila: |
Saj vem, da vsi to veste, a da spomnim:
- bass reflex se najlepše zlije v celoto zvoka, če je površina odprtine polovica pa do tretjine aktivne površine membrane bas zvočnika in refleks postavljen čim bližje membrani bas zvočnika spredaj, v obliki okrogle cevi. Vsaka drugačna postavitev, manjšanje površine refleksa ali spreminjanje oblike iz okrogle v podolgovat pravokotnik povzroča igranje na eno noto, pretirano pihanje iz refleksa ali vrtinčenje zraka po vogalih refleksa.
- odmik od zadnje stene recimo 2,5 m povzroča probleme, ponavadi brisanje, frekvence z valovno dolžino 5m. Niso zaman studijski farfield monitorji postavljeni v steno s sprednjo stranico tik na robu nosilne konstrukcije.
lix _________________ "A few observation and much reasoning lead to error; many observations and a little reasoning to truth." - Alexis Carrel (1873 - 1944) |
Pridružen/-a: Sob Sep 2012 15:59 Prispevkov: 591 Kraj: MARIBOR
Objavljeno: Ned Mar 18, 2018 19:05 Naslov sporočila: |
Preveč teorije, preveč posploševanja....plus tega vsak ima svoja ušesa, vsak si lahko po svoje razlaga kaj je dober bas in kvaliteten itd...
Vsak naj si sestavi sistem na podlagi tega kaj je njemu osebno všeč. Zato takšne debate skoraj vedno ne peljejo nikakomor. Priznam, je pa zanimivo kdaj pa kdaj malo prebrati to in ono.
@coldplay33 pojdi poslušat čimveč zadevc in se sam odloči
 _________________ Sound quality has very little to do with file size
Pomoč pri nakupu prvega sistema: nasvet pri izbiri zvočnikov
Je vinil prihodnost fizičnega formata?
Sejem gramofonskih plošč
Dedicato a Tartini / Posvečeno Tartiniju 2018
VINTAGE
Vintage Gramofoni
Pomoč pri nakupu zvočnikov
Gramofoni Pear Audio Analogue
Video oprema
Oppo Blu Ray
Napajalni kabli
Integrirani ojačevalci s HT bypass vhodom
Video oprema
"Lebdeči gramofon" - MAG-LEV AUDIO
