Klemen
Pridružen/-a: Ned Okt 2010 17:07 Prispevkov: 8 Kraj: Bukovica pri NG
Objavljeno: Pon Mar 12, 2018 22:44 Naslov sporočila: delovanje A/B oziroma biampinga |
Zdravo vsem!
Imam vprašanje, ki mi je ostalo nerešeno.
Zaenkrat imam Marantz m-cr610 (2x 60W 6ohm) in monitor audio MR2 zvočnike, oboje se da bi-ampat, vklopljeno imam A+B način. To mi je jasno.
Kaj se zgodi, če preselim sistem v večji prostor, dobim poceni od žlahte velike kakovostne zvočnike, ki pa nimajo možnosti bi-ampinga?
Ali bo ob priklopu na marantzu samo A ali samo B igra 2x30W ali je še vedno polna moč?
V eni nemški reviji sem videl mono končno stopnjo od exposure (mislim da model 2010S2), ki ima od zunaj ''kao'' biamp, od znotraj pa je samo kabel razdeljen s ploščico na dva para. Se pravi da kakorkoli povežeš, imaš polno moč.
Tukaj me je zmedlo.
Kako delujejo drugi ojačevalci, če bi hotel v prihodnosti marantza nadgraditi v nekaj ločenih komponent?
Ker težko dobiš namreč dovolj močan ojačevalec brez biampinga za zmerno (beri:bolj začetniško) ceno. Ali se motim?
Upam da sem bil dovolj jasen.
Pridružen/-a: Ned Jan 2016 3:17 Prispevkov: 499 Kraj: Med Koprom in Trstom
Objavljeno: Pon Mar 12, 2018 23:38 Naslov sporočila: |
Zdravo Klemen
Eno je bi-wiring, drugo je bi-amping.
Bi-wiring je dokaj klasična povezava med enim ojačevalnikom in enim zvočnikom (en stereo ojačevalnik na dva zvočnika). Razlika je v tem, da na zvočnik peljemo dva različna zvočniška kabla, zaradi česar je tudi kretnica v zvočniku razdeljena na del, ki gre v bas zvočnik in del, ki gre v visokotonski zvočnik. To se naredi zaradi tega, da bas zvočnik dobi kabel, ki je zvočno (kao) primernejši za base, visokotonec pa tip kabla, ki je primernejši za visoke tone. Je še par drugih spremembic a v glavnem je to.
Bi-amping se v zelo poenostavljeni verziji lahko naredi s pasivno kretnico, kjer potrebuješ dva stereo ojačevalnika - iz enega ojačevalnika gresta kabla na basovsko komponento zvočnikov, iz drugega ojačevalnika pa na visokotonski del zvočnika. Oba ojačevalnika ojačata celoten frekvenčni spekter, skupna vezava je edino na vhodih ojačevalnikov, ostalo je povsem ločeno in edino pasivne kretnice v zvočniku naredijo, da pride pravi del spektra do določenega zvočila v zvočniški škatli.
Bi-amping se pri vseh resnih pristopih dela aktivno. Pri tem ponovno rabiš (najmanj) dva stereo ojačevalnika, katera poganjata samo določen tip komponent (basi ali visokotonci pri dvosistemcih), se pa pri tem ne uporablja pasivnih kretnic v zvočniku. Uporablja se aktivno kretnico povezano pred ojačevalci, katera na signalnem nivoju loči polni spekter v linijo za visokotonce in linijo za base (vsaka v svoj ojačevalnik).
Imeti hkrati priklopljeno tipko za A in B vklop zvočnih linij je popolnoma enako kot priklopiti oba biwiring kabla na en A (ali B) izhod. Če boš poleg tega priklopil še en par zvočnikov v drugem prostoru pa raje uporabljaj tako, da bo hkrati priklopljen igral samo en par, ne oba hkrati.
lix _________________ "Ne moreš dobiti pudinga, če ne poješ mesa."
P. Floyd |
Objavljeno: Tor Mar 13, 2018 01:01 Naslov sporočila: |
"The M-CR610 is equipped with a 4-channel digital amplifier that delivers 60 watts of power per stereo channel. Compatible with bi-amp capable speakers, the separate amps for the high and low ranges in each stereo channel provide improved sound quality, and the M-CR610 also supports simultaneous drive for two separate pairs of speakers if desired (at 30W per speaker)."
Tole piše za to škatlo, torej gre za biamping v Klemenovem primeru, 4x30W. V primeru uporabe le enega stereo kanala pa zgleda ampi skočijo v bridge pa znese 60W/ch. No, predvidevam, da je tako.
Če uporabljaš le A ali le B izhod, dobiš 60W, je pa verjetno treba to nastavit v aparaturi sami med nastavitvami. Bo 60Wx2 za boxe od žlahte.
Bi pa dodal še tole: V povprečnem glasbenem programu so energijske potrebe za poganjanje nižjih tonov bistveno večje, kot za poganjanje višjih. Če se posluša bolj na glas, ojačevalne stopnje za oba basovska kanala lahko že močno zašvicata, ko sta visokotonske stopnje še čisto hladne. Z uporabo 60W/ch variante bi tako šel MR2 bolj naglas, preden se ojačavalnik sesuje, pri nižjih jakosti pa mogoče 4x30W lepše gode. Minimalna priporočena moč ojačevalnika za MR2 pa je 30W, tako da..
Še to, teh 30W je pri 10% THD |
markoni
Bookshelf zvočniki
