Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70  Naslednja
Prispevkov: 2481
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2018 22:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Si rihtam dnevno sobo, pa bom še tu vprašal. Stene so zidane, dimenzija 3x5m, na tleh laminat. Tega se ne da menjat, ostalo je vse odprto.
Bi bila tu notri kaka postavitev boljša kot slabša, tako, čez prst?
Notri moram zbasat kavč (3x3, že imam), pisalno mizo, ter TV. PC ima svoje zvočnike, TV ter HiFi pa bi najraje združil.
Od hifi sistema nimam še nič, se bo že nekaj izbralo iz bolhe.
Zdaj sem dolgo časa fural 2.1, pa bi zdaj raje kak stereo z večjimi škatlami.
Če ima kdo slučajno kako mnenje.
Nazadnje urejal/a Pestilence. Pet Mar 09, 2018 00:14; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 1110
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2018 23:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Moraš nam najprej odkriti, kje je ergela določila prostor za divan. Vsekakor kompresijske škatle, bolj plitve z 10˝ basom in po potrebi shelf. Po krajši stranici jaz ne bi bil za sub ali 5.1, je le dobra glasba nekaj vredna.
Prispevkov: 2481
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2018 00:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Saj hec je v tem, da ponavadi sem vedno imel HiFi, pa ga potem postavil v prostor in premikal dokler ni bilo OK. Zdaj pa grem na novo pa imam možnost ravno obratno.
Očitno bo res treba najprej nekaj iz nekje privlečt, pa potem prestavljat.
raptor
Prispevkov: 68
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2018 00:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pa saj sploh nimas toliko sans zaradi kavca. Govorim, ce ne bi bilo problema s kavcem. Jaz bi imel hifi na sredini stene nasproti vrat, na kontra strani kavc s pocivalnikom (tistim podaljskom za lezat) na levi strani, zadaj v kotu bi imel pa skrito pisalno mizo.
Prispevkov: 438
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2018 00:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če imaš kauč 3x3m za stlačit v sobo 3x5m, veliko placa za telovadbo ne bo..
Prispevkov: 4671
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2018 10:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bom še jaz zrno dodal:
kavč tistih dimenzij gre samo pod okno, na drugi strani ne more biti, ker zabarikadira vhod - če so res vrata tako blizu kota, kot je narisano.
Zvočnike bi izbral dipolarne (recimo Magneplanar) in jim našel hongkonško postavitev. Pomeni da bi bili tik ob bočnih stenah v osi po dolžini: pri poslušanju sediš na kavču - okno je izza tebe.
http://www.1pekingroad.com/zaspx/replies.aspx?topicsno=7&subjectno=874&uppersubjectno=874
https://www.audioasylum.com/cgi/t.mpl?f=mug&m=218864
Prispevkov: 2481
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2018 10:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mah, tisti kavč je srednja žalost, je pa bil podarjen, pa pač, ga je problem nekam spravit, pa kupit drugega. Moram, ko bo prostor postavit, pogledat če se mogoče sestavi v I če vzamem ven kot. Ampak to ni več audio problem.
Hvala za vsa mnenja.
Prispevkov: 4671
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2018 16:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pri mastodont dimenzijah kavča se ziher odmontira kak kos Very Happy
Potem pa klasika: kavč na daljšo stranico ali z leve ali desne strani od okna (odvisno kako pada svetloba v popoldanskem času - naj bi ne šla na TV.
TV strogo na sredi stene, da lahko glede na prostor levo in desno simetrično postaviš zvočnike.
Izbira zvočnikov pade med tiste, ki lepo delajo v bližini stene - naprimer Monitor Audio (pa večina angleških proizvajalcev) predvideva za večino modelov 20cm odmik od zida. Slednjega narediš za 'dead end' po pricipu LEDE (live end-dead end) se pravi če je mrtvo za odboje izza zvočnikov, je živo na strani kavča. Lahko je tudi obratno.
https://www.youtube.com/watch?v=B-xezfKPeNc
Ker so zvočniki precej proč od bočnih sten, potem je vpliv njihovega odboja zelo zmanjšan, vseeno pa je dobro za veliko okno imeti zavese. To slednje lahko narediš z dvojno karniso na kateri je ena 'tračnica' namenjena lahki prosojni zavesi, druga pa težki zavesi, ki je običajno nabrana v kotih, pri resnem poslušanju pa jo zagrneš.
Matjaž1
Prispevkov: 74
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 30, 2018 21:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Živjo.
Že več kot leto se bolj ali manj spotikam skozi svet „boljšega“ zvoka in ko sem dobra dva meseca nazaj med ponudbo na domačem trgu (ki je naklonjena domačemu testu) končno našel zvočnike, ki mi ustrezajo, se je z „majhno“ spremembo v prostoru pojavil nov problem in me ponovno pahnil na točko, ko imam počasi (skoraj) vsega dovolj. Vsekakor vprašam še na audio-kontaktu, kjer imate uporabniki izkušenj dovolj in sigurno pade kakšen dober predlog.
Skratka, pred letom in pol sem brez možnosti testiranja v domačem okolju kupil odlične, a za moja ušesa izven demo sobe skrajno naporne zvočnike. Eno leto sem se trudil z vsem možnim, vložiti bi moral denar še v upgrade tega in onega, vsak test je sicer prinesel spremembo, a moja ušesa so dobesedno bolela. Včasih po uri poslušanja, drugič že po parih minutah. Ni šlo, zvočnike sem, kljub temu da sem se zavedal njihovega potenciala, prodal. Iskal sem nadomestne in sicer med kompaktnimi in malimi samostoječimi in letos končno našel model, ki mi je ustrezal. Lahek za poganjat, dober na basu in resoluciji, rahlo toplejši božajoč zvok. Ker sem, preden se dokončno odločim, želel preizkusit še večji model iz iste serije proizvajalca, sem počakal na začetek aprila, ko je bil model na voljo za preizkus. Globlji bas, bolj odprt, lepši na nižjih jakostih, a z nekaterimi albumi in komadi za moj prostor premočan na basu. Ker živim v enosobnem stanovanju in sem želel malo predrugačiti funkcionalnost prostora, sem najprej podrl pregrado med kuhinjo in sobo, ki je hkrati dnevna in spalnica. Vse okej, zvok je ostal enak. Prejšnji teden sem zaprl še vrata med predsobo in sobo in sicer z dvema knauf ploščama, med katerima je cca 10 cm prostora, prehod med kuhinjo in sobo pa spustil, prav tako s knaufom za cca. 20 centimetrov. Veliki zvočniki so zvočno ostali približno enaki, a nekoliko bolj donijo, pri malih pa se je zvok drastično spremenil. Bas ni več trd in odločen, ampak je polno bobnenja. Dobesedno so neposlušljivi. Prosil bi vas za nasvet, kaj storiti. Energije (in denarja), da bi vlagal v neke poskuse, ki morda pomagajo, morda ne, iskreno, nimam več.
Moja soba je žal daleč od optimalne, prej nasprotno. Poslušam na postelji ob zadnji steni, desni zvočnik stoji v prostoru, levi je od bočne stene oddaljen okoli 30, od zadnje pa 55 centimetrov. Soba od stene do stene meri 3.5 x 4.5 metrov, je pa v njej kar nekaj opreme, tudi knjižnih polic. Prilagam pa fotografije za boljšo predstavo.
Na Too loud blogu sem bral, kako si je bloger eno stran poslušalnice opremil s perforiranimi ploščami Rigiton 8-18 in jih napolnil z Isover Acusta mineralno volno. Spuščanje stropa žal ne pride v poštev.
Za vsak nasvet bom zelo hvaležen.
(In vse, kar sem hotel, je boljši zvok, kot sem ga dobil iz Rotela RA-06 in zvočnikov Kef IQ30)
Lp.
https://ibb.co/bKQMWx
https://ibb.co/jKNeJc
https://ibb.co/g4DKJc
Prispevkov: 675
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 01, 2018 12:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vse prodaj pa si najdi nek drug hobi. Glasba je eno ,akustika je drugo, in avdiofilstvo je spet tretje. Vse je pa samo prodajni artikel, in vreča brez dna.
Prispevkov: 4671
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2018 08:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Matjaž1 je napisal/a:
Živjo.
..nov problem in me ponovno pahnil na točko, ko imam počasi (skoraj) vsega dovolj....
Poskusi z lampaškim ojačevalcem.
AV receiverji za nekaj sto evrov so nekaj najbolj napornega kar si lahko zamisliš. Pa tudi ceneni tranzistorji niso daleč..
Po krivici se obtožuje zvočnike, medtem ko se pravi krivci smejijo s police ko menjavaš zvočnike kot nor in ne in ne prideš do rezultata Laughing
Matjaž1
Prispevkov: 74
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2018 09:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ambasador, pomanjkljivo sem se izrazil. Tako Rotela kot Kefe sem menjal. Rotel je igral precej trdo in kovinsko, namesto njega sedaj stoji Naimov Supernait.
Prispevkov: 4671
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2018 09:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Takoj se bolje sliši Very Happy
Sem si ogledal fotografije... hja, eden v kotu, drugi na odprtem. Skoraj standard na slovenskem. Poskusi jih dvigniti za 20cm. Podstaviš knjige ki jih imaš pri roki. Bo spremenilo odziv na basu in midbasu, poleg tega bo drugače na crossover področju zaradi lobov disperzije. Potem povej kaj se zgodi.
Matjaž1
Prispevkov: 74
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2018 19:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
"Tavelike" zvočnike sem postavil na kamniti plošči, kar jih je dvignilo za 4 centimetre, sprednje špice pa nekoliko podaljšal da sta zvočnika rahlo nagnjena nazaj. Nisem še zadovoljen, je pa bolje. Sem poskusil še z malimi floorstanderji, pa učinek sicer je, ampak še vedno bobnijo.
Kar se leve stene tiče, pa žal ne gre drugače.
Prispevkov: 438
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2018 21:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mogoče lahko probaš na frišno zazidan podboj vrat provizoriš nafilat s platami tervola... če sem prav razumel, se je situacija poslabšala, ko ni več vrat na hodnik ampak knauf..
Stran 66 od 70
