Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 76, 77, 78 ... 82, 83, 84  Naslednja
Prispevkov: 371
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 01, 2018 18:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tri nove pridobitve za gramofon, tri različne ef. dolžine 313,325 in 355 cm, tri različne ef. teže, tri različni CFK in shelli. Na prvi od zgoraj je modificirana Denon DL103R. Prve dve konusna CFK cev 9/6 in 10/13mm, spodaj CFK cev 10/8.
Kar nekaj zabave bo, preden bodo zaplesale na gramofonu.
Prispevkov: 1516
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 19, 2018 15:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
končno pravo orodje:
testing:
vsi dodatni deli na alu cevi so samo za figuro, lažjo predstavo...
Nazadnje urejal/a fjaka Pon Feb 19, 2018 21:43; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 371
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 19, 2018 17:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Fjaka,
priporočam, da za krivljenje cevi, v cev vstaviš raztegljivo vzmet, "ovink" bo lepši.
bado.lambadowski
Prispevkov: 112
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 19, 2018 18:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bravo fjaka...dobr delas...
no, cev se da zares lepo krivit, če vanjo naliješ vodo zmešano z detergentom in vseskupaj postavis v zamrzovalnik in potem kriviš...detergent poskrbi, da je led mehkejši, ko se drobi nima ostrih robov in ne deformira cevi...
Pri Selmerju sem videl da tako krivijo cevi za saksofone, kjer mora menzura ostat enaka..pa najbrz pri bachu tudi za trobente in ta j***a...
Prispevkov: 4671
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 19, 2018 18:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Upam da so vsi koleščki na broju. Če kateri manjka bo drama Laughing
Prispevkov: 2044
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 19, 2018 18:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
GoldProf je napisal/a:
Fjaka,
priporočam, da za krivljenje cevi, v cev vstaviš raztegljivo vzmet, "ovink" bo lepši.lp
Včasih smo pred krivljenjem dobro napolnili cev tudi z mivko ali čem podobnim.
Prispevkov: 1516
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 19, 2018 19:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Fantje,vse kar pravite je res...poznam...to je bil testing...na sliki se ne vidi...ovinek je perfektan...brez napak...sicer je bolj pod kotom ampak to mene ne moti...kolešček, ki ga rabim je 10mm...metrični in imperijal...če bo kateri manjkal, ga bomo naredili...
Prispevkov: 1516
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 19, 2018 21:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Fjaka,
približno mi je jasno kaj je raztegljiva vzmet...kje naj jo najdem da paše v cev in koliko mora biti dolga oziroma nabita ali raztegnjena v cevi????
Prispevkov: 1516
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 19, 2018 21:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
če misliš na koleščke v glavi, teh zmeraj manjka....v tem kompletu jih je za moje potrebe dovolj.... Laughing
drama je že itak...vse premeriti, izmeriti, izvrtat dodatne luknje za bearing....puf pant....eloksirat...bla bla bla...če ne poizkusim, nikoli ne bom vedel....materijala je zaenkrat dovolj....juhuuuuuuuuu
Prispevkov: 1516
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 19, 2018 21:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Fjaka,
včasih smo pred koncertom spili kakšen pir...danes malo več.... Laughing ...
vsekakor hvala za sotrpljenje, nasvete in spodbudo....če bo kak produkt uspešen, se javim....
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 20, 2018 01:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če daš v prazno cev mivko, jo na kolenu ne zmečka. Stara finta iz pasarstva.
Prispevkov: 371
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 20, 2018 09:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Fjaka, nekaj podobnega:
Fi naj bo toliko velik, da lahko izvlečeš nazaj iz cevke. Dolžina, recimo od kolena na vsako stran 5cm bo zadostovalo, če je daljša nič hudega. Stara kolesa so nekoč imela odlične vzmeti v "zicih" za to zvrst umetnosti.
Prispevkov: 1516
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 20, 2018 13:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
hvala za nasvete...bom upošteval...ampak kot sem v štartu povedal in je razvidno iz slike cev v pregibu ni zmečkana
Prispevkov: 1516
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 20, 2018 14:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
moj prvi Pony...
kako nahitreje očistiti rjo?....wd40???
Prispevkov: 2044
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 20, 2018 14:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V Coca Colo jo namoči.
http://ekako.net/kako-odstraniti-rjo
Stran 77 od 84
