ambro
Objavljeno: Ned Jan 28, 2018 18:19 Naslov sporočila: |
Čestitam, mnogo užitkov. Jaz na mojem novem gramofonu slišim prasketanje in pokanje že na popolnoma novih ploščah. _________________ lp, Branko |
Edvard
Objavljeno: Ned Jan 28, 2018 21:46 Naslov sporočila: |
Another happy pig in (multibit) schiit.
[/img] _________________ “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking |
aleksander
Pridružen/-a: Sob Nov 2008 17:47 Prispevkov: 658 Kraj: Ajdovscina
Objavljeno: Ned Jan 28, 2018 22:15 Naslov sporočila: |
ambro je napisal/a: | Čestitam, mnogo užitkov. Jaz na mojem novem gramofonu slišim prasketanje in pokanje že na popolnoma novih ploščah. |
..zanimivo,ker jaz teh problemov razen,če gre za res slabo ohranjeno ploščo nimam.Kakšno glavo uporabljaš? |
Objavljeno: Ned Jan 28, 2018 22:42 Naslov sporočila: |
aleksander je napisal/a: | ambro je napisal/a: | Čestitam, mnogo užitkov. Jaz na mojem novem gramofonu slišim prasketanje in pokanje že na popolnoma novih ploščah. |
Mmmmm, ne sme biti tako da je v ospredju prasketanje.. niti pod razno.
Ravno to stalno potiskam v ospredje - ne sme se slišati svetlo, ne sme iti šum naprej, ne sme biti tanko itd.
Pick-up/ročka/gramofon/phono mora biti kompatibilno. Potem ni teh problemov. Pri poslušanju ne sme prihajati do tega, da ti pozornost privlačijo šumi ali drugi defekti. _________________ Carpe Diem |
ambro
Objavljeno: Pon Jan 29, 2018 08:46 Naslov sporočila: |
Saj prasketanje ni moteče (je zelo tiho), ko te potegne v glasbo. Bolj moteče je štrkanje - pokanje, dobro sem pogedal novo ploščo še nedolžno in lahko že ima praskico. tam pa rahlo poči kar mi je moteče, moti me predvsem zato ker se to pri novi plošči ne bi smelo dogajati. Rahlo štrkne pa tudi tam kjer jaz na pogled nisem opazil ničesar.
Problem je samo ta da sem pričakoval pri novi nedolžni plošči skoraj popolno tišino. _________________ lp, Branko |
ambro
Objavljeno: Pon Jan 29, 2018 09:08 Naslov sporočila: |
@ambasador. Če primerjam c CD-ji je zvok dosti bolj resulativen - podroben globina je večja pa tudi stereo bolj ločen. Bas je globlji in definiran ima pa več srednjih in visokih tonov bi lahko rekel, da so bolj povdarjeni. Mislim, da ne gre za tenek zvok.
Bi mogel povabit kakega izkušenega strokovnjaka - audiofila kot si ti ali Dušan iz Sežane, da bi stvar malo ocenil im mi mogoče dal kak nasvet. _________________ lp, Branko |
submat50
Objavljeno: Pon Jan 29, 2018 12:47 Naslov sporočila: |
Edvard je napisal/a: | Another happy pig in (multibit) schiit.
[/img] |
Pozdravljen v klubu ... |
Objavljeno: Pon Jan 29, 2018 16:50 Naslov sporočila: |
ambro je napisal/a: | @ambasador. Če primerjam c CD-ji je zvok dosti bolj resulativen - podroben globina je večja pa tudi stereo bolj ločen. Bas je globlji in definiran ima pa več srednjih in visokih tonov bi lahko rekel, da so bolj povdarjeni. Mislim, da ne gre za tenek zvok.
Bi mogel povabit kakega izkušenega strokovnjaka - audiofila kot si ti ali Dušan iz Sežane, da bi stvar malo ocenil im mi mogoče dal kak nasvet. |
Ne meni strokovnjaka, sem samo ljubitelj in navdušenec, ki bi z veseljem izdal (beri zapustil) analogno reprodukcijo čimprej. Je polna problemov in mi je tudi napolnila še kaj drugega (hahaha). A kaj, ko edino tu najdem uteho.
Hm, iz tvojega opisa ipak veje (nekoliko)tanek zvok
(5. ekspr. (tonsko) visok: govoriti, peti s tankim glasom; tanek jok, smeh; tanko cingljanje)
Poudarjen bas skupaj s poudarjenimi višjimi toni daje loudness efekt. Kljub temu je lahko instrument (in glasovi) tanko zveneč - polnost dajejo uravnotežene frekvence predvsem v srednjem spektru.
Vzemimo naprimer človeški glas - razpon mu je povprečno med 300-3000Hz. Pustimo vnemar, da (redko) segajo najnižji moški toni tudi izpod 100Hz. Če je v tem limitiranem področju odziv zvrnjen v korist/prevlado višjih tonov, je rezultat tanjši zvok od normale.
Tudi to velja - če so pravilno (v pravem sorazmerju) predvajani višji harmoniki (overtoni) potem bo občutek polnega zvoka (pravilnega balansa) prisoten tudi če manjkajo najnižji toni.
Iz tega sledi, da je izjemno pomembno razmerje (linearnost, izenačenost) frekvenc v srednjem delu spektra.
Pomembno je, da si zadovoljen in da te glasba ponese. Vse ostalo so detajli. Ogromno avdiofilov prav išče zvok kerubinov (angelčki brez spola) če tako opišem zvok. In ima svoj šarm, še posebej ker nikoli ne gre za črno-beli kontrast. Je lahko v odtenkih obarvano in na srednjih se ve, da močno zaznavamo male nianse.
Bolj kot kaj drugega, če je prisotna potreba po korektivu, bi poskusil na en drugi phono kjer se lahko spreminja parametre vhoda. Tisto rdeče na ročici je Dynavector 10X ? _________________ Carpe Diem |
ambro
Objavljeno: Pon Jan 29, 2018 17:52 Naslov sporočila: |
Bolj kot kaj drugega, če je prisotna potreba po korektivu, bi poskusil na en drugi phono kjer se lahko spreminja parametre vhoda. Tisto rdeče na ročici je Dynavector 10X ? [/quote]
Doza je Clearaudio Aurum Classic Wood. Kakšne parametre na vhodu bi lahko spreminjal? Impendanco, Gain? To ima tudi moj phono. _________________ lp, Branko |
Objavljeno: Pon Jan 29, 2018 19:05 Naslov sporočila: |
Classic Wood je MM. S spreminjanjem kapacitivnosti vhoda se spreminja odziv na frekvencah iznad 1kHz.
Za Primare R32 nisem našel podatka o vhodni kapacitivnosti, predpostavljam pa, da so to naredili kot se šika, torej da ima ta parameter izpod 100pF.
Kadar se poskusi na drugem phonu katera kapacitivnost je optimalna (če je) je to običajno višje. V takem primeru obstaja rešitev v obliki cinch vložka, ki se vtakne v vhod - v njega pa kabel iz ročice. V tem vmesniku je kondenzator s primerno (dodatno) kapacitivnostjo.
Proba je dobra, da ne streljaš mimo. _________________ Carpe Diem
Nazadnje urejal/a ambasador Pon Jan 29, 2018 19:17; skupaj popravljeno 1 krat |
Edvard
Objavljeno: Pon Jan 29, 2018 19:14 Naslov sporočila: |
ambasador je napisal/a: | Pomembno je, da si zadovoljen in da te glasba ponese. Vse ostalo so detajli. Ogromno avdiofilov prav išče zvok kerubinov (angelčki brez spola) če tako opišem zvok... |
To je to... če iščeš napake, jih boš vsekakor našel (za razliko od angelov).
Včeraj smo imeli doma družinski A-B test z novim dac-om. Rezultat testa je bilo predvsem spoznaje, da z leti pač slabše slišiš. Moj najstniški otrok je v trenutku podal oceno obeh dacev, za katero sem jaz potreboval nekaj časa. Razliko je opisal z besedami audiofila s kilometrino.
Če bi naredil (finančni) kvantni skok v nivoju opreme, bi bil izplen premajhen, zadovoljstva ne bi bilo. Vedno bolj se zavedam, da sem skoraj na točki zadovoljstva in da ne potrebujem več. In to me veseli. _________________ “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking |
Objavljeno: Pon Jan 29, 2018 19:38 Naslov sporočila: |
Ortofon je včasih imel eno drobceno vezje ki se je zataknilo med pin-e na glavici in je dodalo kapacitivnost.
Čisto primera radi si poglej kako vpliva :
https://www.lencoheaven.net/forum/index.php?topic=3296.0
Oba grafa lepo prikažeta vpliv kapacitivnosti.
Seveda je od primera do primera različno v odvisnosti od glavice in kot radi rečemo - lahko ne slišimo, lahko se magično ujame, lahko nam je všeč kot je, ali pa preprosto ne vemo kaj nas moti, pa ne moremo definirati problema.
Pomembno je vedeti kaj se dogaja, potem pa kot kdo.. _________________ Carpe Diem |
ambro
Objavljeno: Pon Jan 29, 2018 21:28 Naslov sporočila: |
Zanimivo kako se jakost znizala na 2kHz za celih 5db. Nisem vedel da obstajajo prikljucki s kondenzatorji za regulacijo kapacitivnosti. _________________ lp, Branko |
Objavljeno: Tor Jan 30, 2018 09:54 Naslov sporočila: |
Nekateri forumi premorejo člane ki izmerijo in pojasnijo določeno problematiko:
https://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?f=19&t=6674&start=240
Na forumu vinylengine sem našel temo Cartridge loading explained
Pri MM glavicah gre za električno resonanco v audio področju, ki se tvori z električnimi veličinami v igri.
Imaš pa tudi MM glavice kjer je ta resonanca daleč izven audio področja, kot pri MC glavicah. Grado Statement naprimer. Dovolj je bilo, da so toliko znižali število ovojev navitja tuljav, da je upornost padla iz tipičnih 600ohm na nekaj ohmov. Posledično je drastično padla induktivnost in - seveda tudi izhodna napetost - ki je tako podobna MC glavam. Tudi priključi se na MC vhod.
Tako je bolj jasno mm mc razlike in da je tudi mm lahko električno gledano identičen mc-ju.
Tisti grafi od Ortofona kažejo resonanco na 20kHz, običajno pa je nižje tudi na 17kHz.
Nadalje Ortofon se je izognil padcu na srednjih tonih (mid drop) kar ni vedno slučaj. Od primera do primera je različno. _________________ Carpe Diem |
Geomatter
Pridružen/-a: Pon Jul 2016 18:23 Prispevkov: 12 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Tor Jan 30, 2018 16:40 Naslov sporočila: |
Edvard je napisal/a: | ambasador je napisal/a: | Pomembno je, da si zadovoljen in da te glasba ponese. Vse ostalo so detajli. Ogromno avdiofilov prav išče zvok kerubinov (angelčki brez spola) če tako opišem zvok... |
Če bi naredil (finančni) kvantni skok v nivoju opreme, bi bil izplen premajhen, zadovoljstva ne bi bilo. Vedno bolj se zavedam, da sem skoraj na točki zadovoljstva in da ne potrebujem več. In to me veseli. |
Še vedno ne razumem, kako lahko slišite razlike med novodobnimi namenskimi digitalno-analognimi pretvorniki. Izključujem seveda tiste v mobilnih telefonih, prenosnikih ipd. Edina možnost je, da primerjate med seboj pretvornike, ki delajo zelo velike napake. Sam na opremi za 4000 € ne slišim razlike med North Star Design Intenso in pretvornikom, vgrajenim v CD predvajalnik Sony CDP-XE370, pa jih še nimam 30. |
Telefon: 040502111 |
