Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 80, 81, 82 ... 163, 164, 165  Naslednja
Prispevkov: 975
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 07, 2018 17:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Contour 20 pa res nima "napumpanih" basov. Saj pa vsi vemo kako takŔni "napumpani" basi zvenijo. Ajde...Focus 160 jih ima ja. Ne pa C20.
Prispevkov: 1533
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 07, 2018 17:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@longplay:
pogovajamo se o novih Contourjih 20, ki s starimi Contourji (zadnja razliĆØica bookshelf variante je bila 1.4 LE), razen po imenu, nimajo niĆØ skupnega. Imajo isti tweeter kot legendarni C1 in povsem nov woofer (18cm). Model SE, ki ga omenjaÅ”, je nižjega ranga od C20.
Ne vem od kod imaÅ” informacijo, da imajo C20 boomast bas. Jaz jih imam trenutno v svoji dnevni sobi, prikljuĆØene na amp, ki je moĆØan na basih in opažam ravno nasprotno.
Prispevkov: 1533
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 07, 2018 18:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@ambasador:
hvala za zelo zanimiv in strokoven odgovor.
Svojega sistema nisem ne vem kako optimiral. Res mi je bil vseskozi vÅ”eĆØ bolj topel, božajoĆØ zvok, vendar sedaj opažam, da se v tem zvoku skrivajo detajli, za katere prej nisem vedel in mi je postalo zanimivo. Tudi odsotnost prostorske postavitve na odru me prej ni veliko zanimala. SliÅ”al sem že zanjo, vendar sem si mislil, da paĆØ nimam primernega prostora za to.
V prostoru sem res zelo omejen. Zelo težko karkoli premikam. C20 so od zadnjega zidu oddaljeni (njihova prednja ploskev) dobrih 90cm, od stranskega pa cca 50cm.
Za digitalni vhod uporabljam enega najbolj analogno zveneĆØih CD playerjev in DAC-ov na trgu (Resolution Audio Cantata Music Center), za katerega bi težko rekel, da je pretanek in da ni top.
Sedaj s C20 ob povsem isti ostali opremi (tudi kabli) in povsem isto postavitvijo opažam velikansko razliko v zvoku, ki sem ga bil vajen prej in tem, kar sliŔim zdaj. Se bom skuŔal Ŕe malo poigrati s postavitvijo.
Imam 1 mesec ĆØasa, da jih vrnem prodajalcu.
Prispevkov: 1533
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 07, 2018 18:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Gorazd je napisal/a:
Tudi jaz gledam tele Dynaudio, ker bom primoran iz floorstand zvoĆØnikov (Dali concept Cool zaradi preureditve prostora preklopiti na monitorje. Takoj so mi padli v oĆØi, ker po karakteristikah obetajo mnogo. Kje in za koliko si jih nabavil?
Glede na to, da si iz Kamnice, bi se enkrat mogoĆØe najavil na posluÅ”anje Smile
Lp, G
Ni problema.
Tudi jaz sem zaĆØel s Concept 8 in sem imel v dnevni sobi enak problem. Sedaj jih imam v spalnici in Å”e vedno solidno igrajo.
Prispevkov: 3181
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 07, 2018 18:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
Prispela sta Contourja 20. Morda bosta zamenjala Focusa 160. Bomo videli.
ƈe je to ta prostor in postavitev je tisto kar si napisal Å”e zelo, zelo dosti kar si dobil v zvoku ...
Zvok sistema je seÅ”tevek sistema s prostorom vred in tista postavitev je "oprosti", smrtni greh za zvoĆØnike v razredu za veĆØ tisoĆØakov ...
In ĆØe sta vsaj malo brali naÅ”e teme in polemike okoli akustike prostora in postavitve zvoĆØnikov bi morali vedeti, da tako kot je sistem postavljen ne bo nikoli igral pravilnih basov in Å”e marsikaj drugega ne, bo samo približek, ĆØe uglaÅ”ujemo z ojaĆØevalci, DACi, kabli žal Rolling Eyes Wink
Prispevkov: 1533
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 07, 2018 20:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@ajka:
hvala za tvoj komentar. S tvojimi ugotovitvsmi se zelo strinjam. Postavitev je res daleĆØ od idealne, vendar je to dejstvo. Kaj bi po tvojem najveĆØ prispevalo k pozitivni spremembi?
Ne morem pa preveĆØ spreminjati videza sobe. Stojala za zvoĆØnike na tleh že odpadejo. MogoĆØe bi Å”e prenesel kak tepih.
Ni pa mi jasno zakaj je v istem prostoru, na povsem istem mestu F160 imel skoraj premoĆØne base in da kljub smrtemu grehu, sedaj sliÅ”im prostorski zvok?
Prispevkov: 3181
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 08, 2018 01:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
@ajka:
ƈe gre tako kot si napisal gre v pravo smer, hm bas je težje doloĆØit kaj je res prav... Želimo hiter in globok bas, globok v smislu,da gre ĆØim nižje a ne na raĆØun "definicije", tukaj je dražji zvoĆØnik na boljÅ”em, ni pa nujno, da ti je to vÅ”eĆØ ...
ProbaÅ” lahko na kakÅ”ni "akustiĆØni" glasbi kjer gre bas globoko in hitro...
ƈe sliÅ”iÅ” vse detajle plus "vibracoijo"basa, hitrost, da vsebuje brrrrbrrr in ne nek buuuuaaaaaa potem je vse OK ...
Naprimer komad Lyn Stanley ~ Fever (bas, klavir, vokal) je vsega na pretek in naravno, brez pumpanja, ĆØe sliÅ”iÅ” bas mrmranje v ozadju je vse OK ...
ƈe pa odkrijeÅ”, da v doloĆØenih komadih basa ni, je potem lahko vzorok ravno v akustiki prostora in zvoĆØniku, da se nista ujela in se nekje frekvence pod 100Hz moĆØno "odÅ”etejejo" v prejÅ”njem zvoĆØniku pa so se morda "seÅ”tele" Shocked Wink
Delno je to reÅ”ljivo s premikanjem zvoĆØnika, ma ĆØe iz prostorskih zagat to ni možno, je pa problem žal, ki je težko reÅ”ljiv, tudi menjava ojaĆØevalcev, kablov in Å”e ĆØesa ne pomaga dosti Rolling Eyes Wink
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 08, 2018 09:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Glede postavitve se kar strinjam z @ajko.
Po sliki sodeĆØ je bas na udaru zaradi stojal na mizici - ta 'inÅ”talacija' zna imeti kakÅ”ne odboje vibracij ki nagajajo wooferju.
Samo za test: poskusi pod zvoĆØnike podstaviti mehke žogice (skokice). Jih prerežeÅ” na pol in podstaviÅ” 4 - vsako v svoj vogal.
Ne stane skoraj niĆØ, ti bo pa takoj pokazalo ali je tu kavelj.
Lahko podstaviŔ tudi kaj drugega (kos dovolj debele Ŕpužve) ali 4 primerne vzmeti. Princip je ta, da odvojiŔ (izoliraŔ) vpliv stojala in mizice, ki potencialno lahko vnaŔajo nepravilnosti in potem hitro oceniŔ ali je to problem.
Enkrat ko sliŔiŔ bo bolj jasno kaj ti je storiti.
DrugaĆØe pa so na testu posebej hvalili odzivnost (hitrost) wooferja. Scena in pozicioniranje instrumentov je velika zasluga tweeterja, ki je eden boljÅ”ih kar si jih lahko omisliÅ”.
Drugo pri postavitvi (greh) so predmeti med zvoĆØniki: stereofonija je neke vrste trigonometriranje zvokov ki se sestavi iz zvoĆØnih valov iz leve in desne. Vsako oviranje vmes z odboji in vrtinĆØenji zvokov okoli predmetov med zvoĆØniki uniĆØuje 3D prezentacijo. Sploh pa velike odbojne ploskve (TV)...
Kot je rekel ajka, Ŕe dobro je, glede na Ŕaro vmes.
Prispevkov: 1533
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 08, 2018 14:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@ajka, @ambasador
hvala za vajine ideje. Bom moral res razmisliti o preureditvi. Neke ideje že imam. Problem zadnje stene je, da se na levi zakljuĆØuje v kot, na desni pa meji na odprti hodnik.
Poizkusil bom tudi z žogicami.
Stojali sta sicer precej tezki (>15kg) in sta položeni na industrijsko anti resonanĆØno podlago. ƈe dam roko na spodnjo ploÅ”ĆØo stojala ali pa na leseni element, ne cutim nobenih vibracij.
@ajka: sem posluÅ”al komad, ki si ga predlagal in sem lepo razloĆØno sliÅ”al mrmrajoĆØi bas. Dober komad.
ambro
Prispevkov: 412
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 25, 2018 20:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pa se bomo spet igrali. Nove nogice za gramofon in keramiĆØno magnetni ležaj za gramofon.
lp, Branko
aleksander
Prispevkov: 658
Kraj: Ajdovscina
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 25, 2018 20:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav
luŔno..
od kje so nogice..imaÅ” kak link?Cena?
ambro
Prispevkov: 412
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 25, 2018 21:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
aleksander je napisal/a:
Pozdrav
luŔno..
Clearaudio - 200 Eur polna cena dal 160 pa Ŕe to se mi je zdelo predrago. Je pa original za moj gramofon.
lp, Branko
aleksander
Prispevkov: 658
Kraj: Ajdovscina
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 26, 2018 00:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
hvala za odg..
ImaÅ” mogoĆØe kak link ?
ambro
Prispevkov: 412
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 26, 2018 08:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
hvala za odg..
Izvoli:
https://www.cleartone.de/produkt/clearaudio-facelift-kit-emotion/
lp, Branko
Prispevkov: 998
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 28, 2018 17:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nov digitalno analogni dvojec ,jaz bom pa krmaril. Very Happy
Moon CD Player in Rega gramofon (prvic sploh).
Analogni del,
Rega P 6 z Neo PSU
cartridge Ania MC
Rega Fono MC
Nabavil Sem nekaj starih Jugotonk in izgleda da Sem imel sreco kar se tice ocuvanosti plosc ,nobenega pokanja ,presketanja samo muzika.
Malo bolj resne Pablo in Philips plosce so na poti.
Je pa poslusanje gramofona Doma kar prijetna in zanimiva izkusnja,
nisem pricakoval toliko .
Je pa gramofon nabavljen zato ker je veliko albumov ki me zanimajo samo na vinilu nikoli izdani na CD in verjetno tudi nikoli ne Bodo.
Stran 81 od 165
