Praskanje vinylk?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 3003
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 10, 2018 22:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ambro je napisal/a:
@ajka, sem kupil tako scetko (od AM) vendar nima kovinskega rocaja. Sem ze pomislil da ni majboljsa in sem ze mislil narociti novo od Audioquesta, ki ima kovinsko prijemalo. Mislis ,da bo ta boljsa?
Do sedaj sem polagal direktno na akrilno plosco gramofona sem pa narocil nov mat. Mislis da tudi to vpliva?
Lezaj pa imam ozemljen.
Ščetka mora imeti "karbonske dlake" in kovinsko ohišje ... Clearaudio dela enake kot omenjena Pickering, jih je pa še kar nekaj, priznana Decca itd.
Mat na akril disk ni potreben, razen še kakšen bolj tog_čvrst ali, ki še bolje odvaja vibracije tipo grafit ali kaj podobnega, je to kar draga nadgradnja, še zraven v istem materialu Clamp ...
Kakšne plastične variante, filci itd. ne gre na tak gramofon !
Prispevkov: 2771
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 11, 2018 00:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vsakokrat ko postaviš na gramofon LP in ga zavrtiš obrišeš LP od znotraj na ven z antistatično_čistilno ščetko...
Zanimivo, jaz pa počnem to ravno obratno - od oboda proti osi. Rolling Eyes
Mi lahko razložiš zakaj je način, ki si ga opisal boljši ali morda celo edini pravilen?
PS
Pa ne tega vprašanja razumeti kot zajedljivost ali provokacijo, resnično me zanima.
bado.lambadowski
Prispevkov: 115
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 11, 2018 00:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
before je napisal/a:
PS
Enako počnem tudi sam...Nekako se zdi logično proti centru, v smeri zapisa na plati...
Prispevkov: 4767
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 11, 2018 12:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
CHARGES ON THE RECORD--A STUDY OF STATIC ELECTRTCITY ON PHONOGRAPH RECORDS
C. R. Anderson
To poglavje najdete v tem linku proti koncu spodaj:
http://www.shure.com/americas/support/find-an-answer/high-fidelity-phonograph-cartridge-technical-seminar
Mislim da je zelo odvisno od izvedbe gramofona in prostora v katerem se nahaja, vključno z mizico.
Če slučajno imate kakšne plastične prevleke tal:
Če se prav spomnim so v Mercatorju v Kopru imeli problem do tako daleč, da je kupce 'pikala' statika ob dotiku nakupovalnih polic. Tako da talne obloge tudi ne gre zanemarjati če je problem močno potenciran.
Prispevkov: 3003
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 11, 2018 17:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V poplavi ščetk je hitro narobe, da izberemo napačno...
Ščetka mora imeti karbonske dlačice, čim več in da niso prekratke, obvezno morajo imeti stik s kovino, da preskoči statika na ročaj...
Kakšni hibridi ščetke z žametnimi blazinicami niso priporočljive, ker ne opravljajo primarnega namena ...
Ščetko je dobro preizkusit, če sploh "dela", naelektrimo s kakšno volneno krpo plastično stvar, ravnilo npr., dotaknemo kakšne male stiroporčke (tako bo 100% jasno ali deluje), če se primejo je OK...
Ponovimo in tokrat s ščetko povlečemo po ravnilu in poizkusimo v stiroporčkih, če se ne primejo je OK, če se, pa, je ščetka "neuporabna !!!
Jaz ščetkam od znotraj na ven zato:
1.)Imam grafitni Clamp in bi bilo težje se "drenjat" z njim.
2.)Če Clampa ni, se mi ne zdi primerno "ščetkat" LP nalepke, niso vse tako gladke in še dotane mikro delce na ščetko lovit.
3.)Os gramofona je lahko ali pa ni ozemljena, lahko preskoči ob dotiku ščetke statika, kar ne želim, da se zgodi.
4.)Zareze so že tako in tako na koncu bolj obremenjene, velikokrat še zgoščene, igla tako in tako vse potiska proti koncu, tako, da ne želim še dodatnega površinskega prahu na koncu zarez.
Verjetno je pa dodaten prah minimalen če ščetkamo na ven ali not, kakšne velike škode ne bo če uporabljamo oba sistema Rolling Eyes
Pomembna je tudi opomba @ambasador, kje sistem in mi stojimo in kaj imamo obuto. Če je vse dlakavo in sintetično, potrebujemo dodatne ozemljitve, ki so po novejših audio dognanjih zelo pomembne Wink
Nazadnje urejal/a ajka Čet Jan 11, 2018 19:39; skupaj popravljeno 1 krat
ambro
Prispevkov: 318
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 11, 2018 18:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@ajka, hvala za obrazlozitev.
lp, Branko
3000ES
Prispevkov: 218
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 11, 2018 21:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mimogrede se tudi vprašajte, v kakšnih oblačilih in obutvi se gibljete po stanovanju. Preproge, parket, Itison ( ali karkoli že ) , obutev, takšna ali drugačna, včasih povzročijo da smo sami nabiti s statično elektriko. Vas je kdaj "pičilo" v prste ko ste prijeli za kovinsko kljuko ? V redu. Razelektrili ste svoje telo.
V principu vse elektrostatske pištole za izničevanja naboja vinilk - npr. Zerostat - delujejo na principu piezo efekta, kakor vsak navaden vžigalnik za plin. Le iskro ne dajo od sebe.
( P.S. Odkrivanje "tople vode" ni potrebno. Le nekaj znanja elementarne fizike zadostuje. )
Stran 2 od 2
