Avgust
Pridruen/-a: Ned Jan 2018 12:13 Prispevkov: 4 Kraj: Kranj
Objavljeno: Ned Jan 07, 2018 12:51 Naslov sporočila: Predelava zvoĆØnikov - težave |
pri izdelavi novih Å”katel za zvoĆØnike za garažo sem naletel na težave (pomanjkanje nizkih tonov) - Bassov skoraj ni.
Zaradi pomanjkanja prostora v garaži sem se odloĆØil izdelati novo Å”katlo za zvoĆØnike. Uporabil sem zvoĆØniÅ”ke elemente iz zvoĆØnikov System Fidelity SF-5050.
Dimenzije nove Ŕkatle so:
viŔina - 50cm
Ŕirina - 32 cm
globina - 29cm
Slike novih in starih Ŕkatel prilagam spodaj.
Vesel bi bil kakŔne ideje, predloga, nasveta za izboljŔanje zvoka
L.p. Avgust |
Objavljeno: Ned Jan 07, 2018 13:12 Naslov sporočila: |
Koliko pa so velike stare Ŕkatle?
Po sliki izgledajo 1x veĆØje. Će si prostornino enormno zmanjÅ”al, zagotovo ne bo basa, pa Å”e visokotonca postavil med oba nizkotonca.
Poglej Å”e polariteto(pluse in minuse) na prikljuĆØkih.
Avgust
Objavljeno: Pon Jan 08, 2018 17:52 Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor.
Neto volumen starih Ŕkatel je 35 litrov, volumen novih Ŕkatel pa 27 litrov.
Polariteta na zvoĆØnikih je pravilna (zamenjava ni mogoĆØa)
Bi bilo morda bolje izdelati Ŕkatlo po spodnjih dimenzijah:
ViŔina 50cm
Å irina 40cm
Globina 29cm
Neto volumen te nove Ŕkatle naj bi znaŔal okrog 38 litrov
Okvirno sliko nove Ŕkatle prilagam spodaj:
Pri tej Ŕkatli bosta nizkotonca spodaj, visokotonec pa zgoraj.
Objavljeno: Pon Jan 08, 2018 18:03 Naslov sporočila: |
Pozdravljen Avgust,
ne gre to kar tako. Predvsem manjka Å”e en element, ki je ostal na stari Å”katli, ena velika ĆØrna cev.
P. Floyd |
Avgust
Objavljeno: Pon Jan 08, 2018 18:21 Naslov sporočila: |
Hvala
Stara Å”katla ima dve ĆØrni cevi, ena zgoraj in ena spodaj. Dolžina cevi je 13cm, premer 5cm.
Bi bilo pametno na novo Ŕkatlo zmontirati kar stari cevi, takoj pa se pojavi vpraŔanje kam?
Stara Å”katla ima tudi dve pregradi ki loĆØujeta en nizkotonec od nizkotonca in visokotonca. Bi bilo pamentno podobno pregrado izdelati tudi v novi Å”katli?
Lp Avgust |
Objavljeno: Pon Jan 08, 2018 18:47 Naslov sporočila: |
Obstaja utemeljen sum, da je originalna Å”katla imela dva loĆØena volumna, natanĆØno preraĆØunana na karakteristike wooferja in vsakega uglaÅ”enega s svojo bass reflex cevjo. Strune iz kitare lahko preseliÅ” na mandolino, verjetno pa ne bo enako zvenelo, sigurno ne globlje. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Pon Jan 08, 2018 18:50 Naslov sporočila: |
Nebi te rad razoĆØaral, vendar poĆØneÅ” nekaj kar ne kaže na neki dober konĆØni rezultat. Zasnova originalnih zvoĆØnikov je narejena na osnovi nekih parametrov samih enot in pa izraĆØunov in meritev. Pomembno je tudi, ne samo velikost Å”katle, ampak kje je na sprednji strani zvoĆØnik in koliko je odmaknjen eden od drugega, ali je v osi ali izven osi, fazni zamik..... da tega nebi opisoval, vse to je že nekje na tem forumu napisano. PriporoĆØam, da si prej prebereÅ” nekaj o izdelavi zvoĆØnikov, da se seznaniÅ” z osnovami, da veÅ” kaj poĆØeti.
Ni ga strokovnjaka, ki ti bo zagotovil, da bodo ti zvoĆØniki tako igrali v novi "preobleki" kot so original. Će z originali nisi zadovoljen zaradi velikosti, jih prodaj in kupi manjÅ”e, kajti konĆØni rezultat te lahko razoĆØara, kot si sam že napisal, ni basov!
Avgust
Objavljeno: Pon Jan 08, 2018 20:51 Naslov sporočila: |
Po prebranem sem skoraj obupal in Ŕe tisto malo volje je izpuhtelo.
NajlepŔa hvala za odgovore in predloge.
Lp Avgust |
Objavljeno: Pon Jan 08, 2018 22:01 Naslov sporočila: |
Ne smeÅ” obupati, zberi pogum in raziÅ”ĆØi forum na temo o izdelavi zvoĆØnikov. Zagotovo ti bo koristilo. Predelava ni tako enostavna koz izgleda na prvi pogled. Ogromno je dejavnikov, ki vpliva na konĆØni rezultat-zvok. Lahko bi celo naredil boljÅ”e ohiÅ”je, pa notranje ožiĆØenje, pa boljÅ”e elemente kretnice in se zgodi, da zvoĆØniki na koncu bodo slabÅ”e zveneli, zaradi enega vzroka: rezonanca ohiÅ”ja se je spremenila glede rezonance enot in so že težave v nekem frekvenĆØnem obmoĆØju kjer v prvotni obliki tega ni bilo. Takih "izboljÅ”av" je Å”e pa Å”e, ki potem samo Å”kodijo. Seveda so tudi primeri, ko predelave, nadgradnje izboljÅ”ajo zvok, a takih primerov je bolje malo.
Objavljeno: Pon Jan 08, 2018 22:28 Naslov sporočila: |
Predlagam, da se originalni zvoĆØniki vrnejo v prvotno stanje.
Že izdelane Å”katle se Å”e vedno lahko uporabi za garažne zvoĆØnike. Glede na dimenzije in litražo predlagam nakup 8" wooferja (20cm fi) in visokotonca, oboje v paru in nizkocenovnega ranga. Å katle modificiraÅ” tako, da že luknjano prednjo ploÅ”ĆØo prelepiÅ” z vezano ploÅ”ĆØo in naknadno vfrezaÅ” nove luknje, ne glede na to, da so za novo ploÅ”ĆØo ostanki prejÅ”njih lukenj, bo manj vibracij zaradi veĆØje debeline. Prednja ploÅ”ĆØa mora biti po lepljenu povsem ravna! VeĆØkrat so zaĆØetniÅ”ki mojstri povili prednje ploÅ”ĆØe in vztrajno Å”ravfali wooferje v to in povili koÅ”aro zvoĆØnika. Zadnjo ploÅ”ĆØo kar zalepiÅ” na okvir, lahko se sicer tudi vijaĆØi, a se tako zmanjÅ”uje trdnost Å”katle po nepotrebnem. Tako ali tako se vsa montaža opravi skozi luknjo od wooferja (razen lepljenja BR cevi).
Kljub izbiri cenenih komponent bi bilo dobro izbrati take, ki imajo napisane parametre zvoĆØnika, potrebne za preraĆØun bas refleks cevi (mnogi azijski proizvodi nimajo tega ali pa so parametri prepisani od vizuelno podobnih proizvodov). V kolikor je želja po veĆØji glasnosti, pa je dobro poseĆØi po profesionalnih komponentah, katere ponavadi stanejo malo veĆØ, a se to obrestuje ob praznovanjih rojstnih dnevov in podobnih žurkah. Zabaven zanimiv nizkocenovni projekt.
P. Floyd |
Objavljeno: Tor Jan 09, 2018 09:21 Naslov sporočila: |
Uradi sam je krasna popoldanska zabava in si poteŔiŔ potrebo po kreativnosti. Fenomenalnost izdelkov je postranska stvar. Priti poceni je tudi postranska stvar.
Kje smo danes - sem bil preseneĆØen - sem kupil bratu za rojstni dan tale Blaupunkt prenosni zvoĆØnik viÅ”ine pol metra z basovcem 30cm. Zraven je Å”e mikrofon, vgrajen je tudi tuner, vtakneÅ” USB kljuĆØek ali ga hraniÅ” s telefonom preko blutut
https://www.merkur.si/aparati/avdio-in-video-program/zvocne-postaje/karaoke-blaupunkt-pa10
PlaĆØal sem 160ā¬ in je brat pobiral oljke medtem ko je ta Blaupunkt razgrajal na gmajni na baterije - z daljincem tudi menjaÅ” postaje.. KomiĆØno je bilo na rojstnodnevni zabavi, ko sta oba muzikanta bolj malo igrala ker je ta 'igraĆØa' privlaĆØila pozornost.
NajlepÅ”e pri tem je, da sem ga pred nakupom testiral na najbolj okruten naĆØin: predvajati je moral poroĆØila iz radia in glasovi so se morali sliÅ”ati sprejemljivo, nebobneĆØe. Presenetljiva reĆØ, kaj bi dal da bi to imel v mojih najstniÅ”kih letih.. _________________ Carpe Diem |
