Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 79, 80, 81
Prispevkov: 560
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 07, 2018 17:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Contour 20 pa res nima "napumpanih" basov. Saj pa vsi vemo kako takšni "napumpani" basi zvenijo. Ajde...Focus 160 jih ima ja. Ne pa C20.
Prispevkov: 233
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 07, 2018 17:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@longplay:
pogovajamo se o novih Contourjih 20, ki s starimi Contourji (zadnja različica bookshelf variante je bila 1.4 LE), razen po imenu, nimajo nič skupnega. Imajo isti tweeter kot legendarni C1 in povsem nov woofer (18cm). Model SE, ki ga omenjaš, je nižjega ranga od C20.
Ne vem od kod imaš informacijo, da imajo C20 boomast bas. Jaz jih imam trenutno v svoji dnevni sobi, priključene na amp, ki je močan na basih in opažam ravno nasprotno.
Prispevkov: 233
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 07, 2018 18:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@ambasador:
hvala za zelo zanimiv in strokoven odgovor.
Svojega sistema nisem ne vem kako optimiral. Res mi je bil vseskozi všeč bolj topel, božajoč zvok, vendar sedaj opažam, da se v tem zvoku skrivajo detajli, za katere prej nisem vedel in mi je postalo zanimivo. Tudi odsotnost prostorske postavitve na odru me prej ni veliko zanimala. Slišal sem že zanjo, vendar sem si mislil, da pač nimam primernega prostora za to.
V prostoru sem res zelo omejen. Zelo težko karkoli premikam. C20 so od zadnjega zidu oddaljeni (njihova prednja ploskev) dobrih 90cm, od stranskega pa cca 50cm.
Za digitalni vhod uporabljam enega najbolj analogno zvenečih CD playerjev in DAC-ov na trgu (Resolution Audio Cantata Music Center), za katerega bi težko rekel, da je pretanek in da ni top.
Sedaj s C20 ob povsem isti ostali opremi (tudi kabli) in povsem isto postavitvijo opažam velikansko razliko v zvoku, ki sem ga bil vajen prej in tem, kar slišim zdaj. Se bom skušal še malo poigrati s postavitvijo.
Imam 1 mesec časa, da jih vrnem prodajalcu.
Prispevkov: 233
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 07, 2018 18:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Gorazd je napisal/a:
Tudi jaz gledam tele Dynaudio, ker bom primoran iz floorstand zvočnikov (Dali concept Cool zaradi preureditve prostora preklopiti na monitorje. Takoj so mi padli v oči, ker po karakteristikah obetajo mnogo. Kje in za koliko si jih nabavil?
Glede na to, da si iz Kamnice, bi se enkrat mogoče najavil na poslušanje Smile
Lp, G
Ni problema.
Tudi jaz sem začel s Concept 8 in sem imel v dnevni sobi enak problem. Sedaj jih imam v spalnici in še vedno solidno igrajo.
Prispevkov: 2865
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 07, 2018 18:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
Prispela sta Contourja 20. Morda bosta zamenjala Focusa 160. Bomo videli.
Če je to ta prostor in postavitev je tisto kar si napisal še zelo, zelo dosti kar si dobil v zvoku ...
Zvok sistema je seštevek sistema s prostorom vred in tista postavitev je "oprosti", smrtni greh za zvočnike v razredu za več tisočakov ...
In če sta vsaj malo brali naše teme in polemike okoli akustike prostora in postavitve zvočnikov bi morali vedeti, da tako kot je sistem postavljen ne bo nikoli igral pravilnih basov in še marsikaj drugega ne, bo samo približek, če uglašujemo z ojačevalci, DACi, kabli žal Rolling Eyes Wink
Prispevkov: 233
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 07, 2018 20:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@ajka:
hvala za tvoj komentar. S tvojimi ugotovitvsmi se zelo strinjam. Postavitev je res daleč od idealne, vendar je to dejstvo. Kaj bi po tvojem največ prispevalo k pozitivni spremembi?
Ne morem pa preveč spreminjati videza sobe. Stojala za zvočnike na tleh že odpadejo. Mogoče bi še prenesel kak tepih.
Ni pa mi jasno zakaj je v istem prostoru, na povsem istem mestu F160 imel skoraj premočne base in da kljub smrtemu grehu, sedaj slišim prostorski zvok?
Prispevkov: 2865
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 08, 2018 01:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
@ajka:
Če gre tako kot si napisal gre v pravo smer, hm bas je težje določit kaj je res prav... Želimo hiter in globok bas, globok v smislu,da gre čim nižje a ne na račun "definicije", tukaj je dražji zvočnik na boljšem, ni pa nujno, da ti je to všeč ...
Probaš lahko na kakšni "akustični" glasbi kjer gre bas globoko in hitro...
Če slišiš vse detajle plus "vibracoijo"basa, hitrost, da vsebuje brrrrbrrr in ne nek buuuuaaaaaa potem je vse OK ...
Naprimer komad Lyn Stanley ~ Fever (bas, klavir, vokal) je vsega na pretek in naravno, brez pumpanja, če slišiš bas mrmranje v ozadju je vse OK ...
Če pa odkriješ, da v določenih komadih basa ni, je potem lahko vzorok ravno v akustiki prostora in zvočniku, da se nista ujela in se nekje frekvence pod 100Hz močno "odšetejejo" v prejšnjem zvočniku pa so se morda "seštele" Shocked Wink
Delno je to rešljivo s premikanjem zvočnika, ma če iz prostorskih zagat to ni možno, je pa problem žal, ki je težko rešljiv, tudi menjava ojačevalcev, kablov in še česa ne pomaga dosti Rolling Eyes Wink
Prispevkov: 4332
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 08, 2018 09:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Glede postavitve se kar strinjam z @ajko.
Po sliki sodeč je bas na udaru zaradi stojal na mizici - ta 'inštalacija' zna imeti kakšne odboje vibracij ki nagajajo wooferju.
Samo za test: poskusi pod zvočnike podstaviti mehke žogice (skokice). Jih prerežeš na pol in podstaviš 4 - vsako v svoj vogal.
Ne stane skoraj nič, ti bo pa takoj pokazalo ali je tu kavelj.
Lahko podstaviš tudi kaj drugega (kos dovolj debele špužve) ali 4 primerne vzmeti. Princip je ta, da odvojiš (izoliraš) vpliv stojala in mizice, ki potencialno lahko vnašajo nepravilnosti in potem hitro oceniš ali je to problem.
Enkrat ko slišiš bo bolj jasno kaj ti je storiti.
Drugače pa so na testu posebej hvalili odzivnost (hitrost) wooferja. Scena in pozicioniranje instrumentov je velika zasluga tweeterja, ki je eden boljših kar si jih lahko omisliš.
Drugo pri postavitvi (greh) so predmeti med zvočniki: stereofonija je neke vrste trigonometriranje zvokov ki se sestavi iz zvočnih valov iz leve in desne. Vsako oviranje vmes z odboji in vrtinčenji zvokov okoli predmetov med zvočniki uničuje 3D prezentacijo. Sploh pa velike odbojne ploskve (TV)...
Kot je rekel ajka, še dobro je, glede na šaro vmes.
Prispevkov: 233
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 08, 2018 14:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@ajka, @ambasador
hvala za vajine ideje. Bom moral res razmisliti o preureditvi. Neke ideje že imam. Problem zadnje stene je, da se na levi zaključuje v kot, na desni pa meji na odprti hodnik.
Poizkusil bom tudi z žogicami.
Stojali sta sicer precej tezki (>15kg) in sta položeni na industrijsko anti resonančno podlago. Če dam roko na spodnjo ploščo stojala ali pa na leseni element, ne cutim nobenih vibracij.
@ajka: sem poslušal komad, ki si ga predlagal in sem lepo razločno slišal mrmrajoči bas. Dober komad.
Stran 81 od 81
