Pomoè pogostih vprašanjPomoè pogostih vprašanj   IšèiIšèi   Seznam èlanovSeznam èlanov   Skupine uporabnikovSkupine uporabnikov   Registriraj seRegistriraj se   Tvoj profilTvoj profil   Prijava za pregled zasebnih sporoèilPrijava za pregled zasebnih sporoèil   PrijavaPrijava
"Lebdeèi gramofon" - MAG-LEV AUDIO
Avtor Sporoèilo
epic
Prispevkov: 188
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 21, 2017 14:56    Naslov sporoèila: Odgovori s citatom
@longplay, sem povsem anakih misli. Analogija je moda, kupiš poceni gramofon, pa drage (nove) plate in si - in...
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporoèilo
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 21, 2017 15:27    Naslov sporoèila: Odgovori s citatom
Vsak ima svoj point iz svojega zornega kota. In svoj prav tudi ravno zaradi preferenc in stanja svojega sistema/osnove iz katere se izhaja.
Analogija zaène zelo poceni in konèa v sanjah (ker ni dovolj denarja).
Tisti ko jamrajo nad ceno, imajo izbiro. Èe se odloèijo iti naprej, tudi imajo izbiro. Vedno imaš doloèeno štartno pozicijo in se odloèaš kako naprej na osnovi tega kar te preprièa. Saj ni, da kupiš dražje samo zato, ker je dražje. Bi se hitro sesula vsa zgodba, še veè - nikoli ne bi nastala. Da je tako kot je so torej slišni razlogi.
Pa bi spomnil, da so zahteve razliène že samo zaradi glasbe (posnetkov), ki se jo posluša. Nadalje so zahteve razliène v odvisnosti od resolucije in splošne kakovosti celotnega sistema. Nekaj, kar v 'zamašenih' sistemih deluje kot dovršeno hitro pokaže limite v zelo resolutivnem sistemu.
Èe na gramofonu z veliko dinamiko zvok prdne v moènih pasažah, ker je phono stage limitiran, ðabe posao. Isto tako nima smisla vlagati v odlièen phono èe gramofon nima low level informacij. Svari morajo iti z roko v roki, usklajeno in primerno zahtevanem nivoju.
Težko je soditi èe ne poznaš teh situacij in je posploševanje takoj tu.
Seveda so vsem nam te stvari poznane v principu. Bega nas v realnosti (in to se vidi tudi iz replik) kaj je res preskok v kakovosti in kaj je nateg.
Za @simona: koliko je smiselno vlagati na AT120 za boljši phono stage je potrebno slišati. Doloèen napredek je sigurno, vse skup pa ima veè smisla ako se gre tudi z odjemno dozo naprej. Recimo 2MRed pa en zunanji phono, magari ProJect na lampe, ki ne stane uko iz glave.
Prispevkov: 3181
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 21, 2017 15:37    Naslov sporoèila: Odgovori s citatom
Veèni problem pri gramofonih je bil in je še, "prenašanje" Mad
Na prste ene roke si lahko naštejete kdo je h komu prinesel gramofon na testiranje_primerjavo...
Ma isto je na "uradnih testiranjih", raznoraznih forumih, revij itd.
Svaka èast "revijam" ,ki se obsežno lotijo, testiranje nekaj gramofonov hkrati.
Predstavljajte si postavljanje gramofonov na dobro podlago, inštaliranje odjemnih doz, po možnosti enakih, nastavitve roèic itd., ja malo komu se to da, èe sploh...
Ja in rezultati so temu primerni, bolj ali manj je vse "virtualno", piše se v "lepih" pridevnikih, da se je kaj primerjalo med seboj "malo sutra".
Ravno zato se da z "potrošniki" fino manipulirat in potem se dogajajo nesmisli in leporeèja, LP, ki stane cca 45€ na gramofon z vsem vred 150-200€ kako je oh in sploh ... ...
Ma v "resniènem" audio svetu se potem "zavedeni audiofili" obraèajo na nas, ki smo malo bolj od vèeraj, se kaj spoznamo na to, da zakaj nekaj ne igra in kako kaj nastvit itd. itd ...
In èe audiofil ne spozna dovolj zgodaj "resnice" se mu isto zgodi tudi, kot pravi @jacoby na "plexi gramofonu" za 10... K €
Skratka najveè "tople vode" je ravno na novo odkritih gramofonih in "èrni plošèi" ...
In tako se ni èuditi, da je nek gramofon leta 75-80 stal cca 100-150funtov, se danes z nadgradnjami prodaja za cca 20.000 € Exclamation Embarassed Exclamation Wink in je še vedno med najbolj prodajanimi HI END gramofoni Exclamation Embarassed Wink
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporoèilo Telefon: -
Prispevkov: 975
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 21, 2017 15:39    Naslov sporoèila: Odgovori s citatom
Hvala @ambasador
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 21, 2017 16:37    Naslov sporoèila: Odgovori s citatom
@epic: Na veliko in èesto propagiraš domala vse, èemur se reèe gramofon. Pa bi me (upam, da še koga) zanimalo - èemu, za hudièa, si ne kupiš omenjene Audio Technice z, predpostavljam, vrhunskim že vgrajenim phono stageom? Ali morda Pioneerjeve 1000-ce? Zakaj kot dober nakup navajaš aparate, ki bi jih - kot kaže - sam ne imel?
Kar propagiram bi imel - ko je bila ura. Namesto da sem kupil Akai Ap 001, bi za tretjino povpreène slovenske plaèe raje imel tak AT120, pa je takrat takšno bilo 3x dražje. Spada v dialog z @audiomarko.
Nisem pa toliko zagaman, da razumem samo lastne potrebe. Ali da distanciram od nivojev, ki sem jih pustil za seboj. Hifi je potovanje in èe je kaj izkušenj v malhi, je lepo to deliti.
Nazadnje urejal/a ambasador Tor Nov 21, 2017 16:47; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 1747
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 21, 2017 16:46    Naslov sporoèila: Odgovori s citatom
ajka, balaviš
brez veze....plasika gor dol....dejstvo je da doloèene zadeve igrajo...gremo mal naprej, karbo, titan, plastika.....samo nebo zna........osebno bi naredil gramofon iz bakelita....samo??????....to je prva plastika....gdo ga bo naredilll????....juhuuuuuuu
Å¡oo mazgoon
Prispevkov: 3181
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 21, 2017 17:55    Naslov sporoèila: Odgovori s citatom
fjaka je napisal/a:
ajka, balaviš
Ja, ker si eden tistih kot jaz, malo od vèeraj, si že nekaj gramofonov probal in jih nekaj doma imaš, gramofoni so tvoj vsak dan, se ti vse zdi vsakdanje logièno, zato se vsemu lahko samo nasmihaš ...
Ma ko dobiš zahtevo za popravilo, nastavitve, prodajo na temo gramofon, verjetno tvoj nasmeh hitro izgine, ko si prodal npr. nek gramofon pa nov neizkušen lastnik, te neštetokrat kontaktira, zakaj mora bit nekaj tako in tako in milijon nelogiènih vprašanj, da o morebitnih nezadovoljstvih niti ne govorimo ...
Ja morda pa nimaš teh problemov, samo moramo potem za nekom, ki je prodal tako napravo vse na novo popravljat_nastavljat, ker se prejšnjemu lastniku ali trgovcu ni dalo ukvarjat z novopeèenim ... ...
Obrazloži, kako ovrednotit montažo in nastavitve neke hude MC glave tipa Koetsu_Benz ali kaj podobnega, ko je "audiofil" prebral vse "presežke o njej" (slišal je nikjer ni ) pa je preseneèen, da to ni to, ja verjetno bo krivda na tvoji strani, ker je nisi montiral_ nastavil prav Laughing Laughing Laughing
Samo omenim, da je tema namenjena predvsem MAG-LEV AUDIO in ne splošnim gramofonskim polemikam.
Admin
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 24, 2017 10:11    Naslov sporoèila: Odgovori s citatom
Mi je dosti nenavadno, kako se molèi o MagLev - tu na forumu. Veèina v tihem prièakovanju velikega poka. A tudi ker je inovacija toliko izven obièajnih shem, da je težko niti vedeti kaj prièakovati, kako se bo obneslo.
Po mojem je ura - v prièakovanju prvih izdelokov Mag Lev-a, da se ponovno naglas pove, da analogno ni in ne more biti perfekcija - se pa z njim pride do uživaških viškov - ali èe ni financ za presežke, se ga pa lahko ure in ure posluša in uživa v glasbi. Ker ne utruja, naravni karakter je v njem. Odtod tudi come back.
Predvsem nudi možnost osebnega modeliranja zvoka: z drugo odjemno dozo, headshell-om (kjer je izmenljiv), kablom, roèico, phono stage-om, matom, greš na MC (èe je navora) z vsem kar potegne za seboj... do podloge (mizice) sploh èe gre za bolj trda vzmetenja ali pa vzmetenja sploh ni.Ni toliko stvar boljšosti posameznih sestavin - ampak karakteristik - ker gre predvsem za fini tuning posameznih parametrov zvoka - kar privede zvok na uživaški nivo .
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 04, 2018 08:12    Naslov sporoèila: Odgovori s citatom
Hej, ljubljanèani,
vi ki ste tam blizu in ziher bolje informirani - kaj je z Mag Levom?
Na avstralskem site-u sem našel zapisano da bodo prve dostave iz prednaroèil prièele v februarju, sedaj je tu marec.
......pauza...
naknadno:
pravkar sem se registriral v fejzbuk da vidim èe je kaj veè informacij. Res, težave z dobavitelji. Škoda da niso vpregli kakega izkušenega maèkona iz tega podroèja, zamude in reklamacije dobaviteljem višajo stroške in kravžlajo živce vsem po vrsti do kupcev, ki se naèakajo.
Prostor za skladišèenje in montažo zgleda za prve potrebe organiziran. Upam da bodo dovolj pozorni pri embalaži izdelka, da ne padejo v iste probleme kot dobavitelji. Magneti so krhki..
Nazadnje urejal/a ambasador Ned Mar 04, 2018 09:12; skupaj popravljeno 1 krat
Pridružen/-a: Èet Okt 2009 21:22
Prispevkov: 2276
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 04, 2018 09:09    Naslov sporoèila: Odgovori s citatom
Zadnje uradno sporoèilo z dnem 22. feb 2018
PROGRESS UPDATE #11
https://www.kickstarter.com/projects/245727224/mag-lev-audio-the-first-levitating-turntable/posts/2120283
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 04, 2018 09:20    Naslov sporoèila: Odgovori s citatom
E, hvala,
si me prehitel v èasu, ko sem dopisoval prejšnji post.
Sem si pogledal, ja. Škoda da so padli v èasovno zanko na èisto rutinski zadevi kot je vodenje projekta in držanje rokov. Nekaj malega vem o tem, ker sem vodil projekte osvajanj novih izdelkov na Tomosu. Raèunalniško planiranje ne pomaga èe ne poznaš pasti iz naslova potrjevanja vzorcev, kakovostnih zahtev, pakiranja... Tu se je dobro držati in sklicevati na VDA standarde ki veljajo v avtomobilski industriji - edini problem je, da to moraš narediti že v zaèetku ko se dogovarjaš in postavljaš zahteve.
ps:
reklamacije in zastoje smo zaraèunavali dobaviteljem. To narediš tako, da izraèunaš stroške reklamacije in iz naslova 'zamujene priložnosti' to pomnožiš x 2. Ne se pustit odpravit z zamenjavo defektnih (ali pri transportu poškodovanih) kosov ena za ena. Morajo dati vsaj dva kosa za vsakega neuporabnega.
Upam samo da niso z avansom plaèali (slabo) robo..zato se koristi banèna garancija, ki sprosti plaèilo dobavitelju šele po kakovostno potrjenem prevzemu s strani naroènika.
matej
Pridružen/-a: Èet Jun 2008 18:07
Prispevkov: 574
Kraj: laško
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2018 09:43    Naslov sporoèila: Odgovori s citatom
https://oe.finance.si/8931814/%28video-foto%29-Brez-fotovoltaike-ne-bi-bilo-lebdecega-gramofona/
Prispevkov: 998
PrispevekObjavljeno: Èet Apr 05, 2018 18:43    Naslov sporoèila: Odgovori s citatom
Danes v Primorski Kroniki na TV Koper
Prispevkov: 940
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 06, 2018 10:04    Naslov sporoèila: Odgovori s citatom
A èe štroma zmanjka v hiši, al pa varovalko ven vrže pa krožnik dol pade, al kako?
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 06, 2018 13:26    Naslov sporoèila: Odgovori s citatom
E tu pa nastopi prvi del imena mag, kar nam daje vedet, da gre za magijo, višjo silo, nadnaravno... Laughing
Iz plintha se dvignejo distanèniki in krožnik se spusti nanje.
Lp jernej
Pokaži sporoèila:
Objavi novo temo   Odgovori na to temo    Kazalo po www.audio-kontakt.com forumu -> HI-FI Èasovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni èas
Stran 5 od 10
