epic
Pridružen/-a: Sob Nov 2009 15:12 Prispevkov: 188 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Nov 21, 2017 14:56 Naslov sporočila: |
@longplay, sem povsem anakih misli. Analogija je moda, kupiš poceni gramofon, pa drage (nove) plate in si - in... |
Objavljeno: Tor Nov 21, 2017 15:27 Naslov sporočila: |
Vsak ima svoj point iz svojega zornega kota. In svoj prav tudi ravno zaradi preferenc in stanja svojega sistema/osnove iz katere se izhaja.
Analogija začne zelo poceni in konča v sanjah (ker ni dovolj denarja).
Tisti ko jamrajo nad ceno, imajo izbiro. Če se odločijo iti naprej, tudi imajo izbiro. Vedno imaš določeno štartno pozicijo in se odločaš kako naprej na osnovi tega kar te prepriča. Saj ni, da kupiš dražje samo zato, ker je dražje. Bi se hitro sesula vsa zgodba, še več - nikoli ne bi nastala. Da je tako kot je so torej slišni razlogi.
Pa bi spomnil, da so zahteve različne že samo zaradi glasbe (posnetkov), ki se jo posluša. Nadalje so zahteve različne v odvisnosti od resolucije in splošne kakovosti celotnega sistema. Nekaj, kar v 'zamašenih' sistemih deluje kot dovršeno hitro pokaže limite v zelo resolutivnem sistemu.
Če na gramofonu z veliko dinamiko zvok prdne v močnih pasažah, ker je phono stage limitiran, đabe posao. Isto tako nima smisla vlagati v odličen phono če gramofon nima low level informacij. Svari morajo iti z roko v roki, usklajeno in primerno zahtevanem nivoju.
Težko je soditi če ne poznaš teh situacij in je posploševanje takoj tu.
Seveda so vsem nam te stvari poznane v principu. Bega nas v realnosti (in to se vidi tudi iz replik) kaj je res preskok v kakovosti in kaj je nateg.
Za @simona: koliko je smiselno vlagati na AT120 za boljši phono stage je potrebno slišati. Določen napredek je sigurno, vse skup pa ima več smisla ako se gre tudi z odjemno dozo naprej. Recimo 2MRed pa en zunanji phono, magari ProJect na lampe, ki ne stane uko iz glave. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Tor Nov 21, 2017 15:37 Naslov sporočila: |
Večni problem pri gramofonih je bil in je še, "prenašanje"
Na prste ene roke si lahko naštejete kdo je h komu prinesel gramofon na testiranje_primerjavo...
Ma isto je na "uradnih testiranjih", raznoraznih forumih, revij itd.
Svaka čast "revijam" ,ki se obsežno lotijo, testiranje nekaj gramofonov hkrati.
Predstavljajte si postavljanje gramofonov na dobro podlago, inštaliranje odjemnih doz, po možnosti enakih, nastavitve ročic itd., ja malo komu se to da, če sploh...
Ja in rezultati so temu primerni, bolj ali manj je vse "virtualno", piše se v "lepih" pridevnikih, da se je kaj primerjalo med seboj "malo sutra".
Ravno zato se da z "potrošniki" fino manipulirat in potem se dogajajo nesmisli in leporečja, LP, ki stane cca 45€ na gramofon z vsem vred 150-200€ kako je oh in sploh ... ...
Ma v "resničnem" audio svetu se potem "zavedeni audiofili" obračajo na nas, ki smo malo bolj od včeraj, se kaj spoznamo na to, da zakaj nekaj ne igra in kako kaj nastvit itd. itd ...
In če audiofil ne spozna dovolj zgodaj "resnice" se mu isto zgodi tudi, kot pravi @jacoby na "plexi gramofonu" za 10... K €
Skratka največ "tople vode" je ravno na novo odkritih gramofonih in "črni plošči" ...
In tako se ni čuditi, da je nek gramofon leta 75-80 stal cca 100-150funtov, se danes z nadgradnjami prodaja za cca 20.000 € in je še vedno med najbolj prodajanimi HI END gramofoni _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Tor Nov 21, 2017 15:39 Naslov sporočila: |
Hvala @ambasador
lp _________________ Sound quality has very little to do with file size
Objavljeno: Tor Nov 21, 2017 16:37 Naslov sporočila: |
@epic: Na veliko in često propagiraš domala vse, čemur se reče gramofon. Pa bi me (upam, da še koga) zanimalo - čemu, za hudiča, si ne kupiš omenjene Audio Technice z, predpostavljam, vrhunskim že vgrajenim phono stageom? Ali morda Pioneerjeve 1000-ce? Zakaj kot dober nakup navajaš aparate, ki bi jih - kot kaže - sam ne imel?
Kar propagiram bi imel - ko je bila ura. Namesto da sem kupil Akai Ap 001, bi za tretjino povprečne slovenske plače raje imel tak AT120, pa je takrat takšno bilo 3x dražje. Spada v dialog z @audiomarko.
Nisem pa toliko zagaman, da razumem samo lastne potrebe. Ali da distanciram od nivojev, ki sem jih pustil za seboj. Hifi je potovanje in če je kaj izkušenj v malhi, je lepo to deliti. _________________ Carpe Diem
Nazadnje urejal/a ambasador Tor Nov 21, 2017 16:47; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Tor Nov 21, 2017 16:46 Naslov sporočila: |
ajka je napisal/a: | LP
In tako se ni čuditi, da je nek gramofon leta 75-80 stal cca 100-150funtov, se danes z nadgradnjami prodaja za cca 20.000 € in je še vedno med najbolj prodajanimi HI END gramofoni |
ajka, balaviš
brez veze....plasika gor dol....dejstvo je da določene zadeve igrajo...gremo mal naprej, karbo, titan, plastika.....samo nebo zna........osebno bi naredil gramofon iz bakelita....samo??????....to je prva plastika....gdo ga bo naredilll????....juhuuuuuuu _________________ šoo mazgoon |
Objavljeno: Tor Nov 21, 2017 17:55 Naslov sporočila: |
fjaka je napisal/a: | ajka je napisal/a: | LP
ajka, balaviš
brez veze....plasika gor dol....dejstvo je da določene zadeve igrajo...gremo mal naprej, karbo, titan, plastika.....samo nebo zna........osebno bi naredil gramofon iz bakelita....samo??????....to je prva plastika....gdo ga bo naredilll????....juhuuuuuuu |
Ja, ker si eden tistih kot jaz, malo od včeraj, si že nekaj gramofonov probal in jih nekaj doma imaš, gramofoni so tvoj vsak dan, se ti vse zdi vsakdanje logično, zato se vsemu lahko samo nasmihaš ...
Ma ko dobiš zahtevo za popravilo, nastavitve, prodajo na temo gramofon, verjetno tvoj nasmeh hitro izgine, ko si prodal npr. nek gramofon pa nov neizkušen lastnik, te neštetokrat kontaktira, zakaj mora bit nekaj tako in tako in milijon nelogičnih vprašanj, da o morebitnih nezadovoljstvih niti ne govorimo ...
Ja morda pa nimaš teh problemov, samo moramo potem za nekom, ki je prodal tako napravo vse na novo popravljat_nastavljat, ker se prejšnjemu lastniku ali trgovcu ni dalo ukvarjat z novopečenim ... ...
Obrazloži, kako ovrednotit montažo in nastavitve neke hude MC glave tipa Koetsu_Benz ali kaj podobnega, ko je "audiofil" prebral vse "presežke o njej" (slišal je nikjer ni ) pa je presenečen, da to ni to, ja verjetno bo krivda na tvoji strani, ker je nisi montiral_ nastavil prav
Samo omenim, da je tema namenjena predvsem MAG-LEV AUDIO in ne splošnim gramofonskim polemikam.
Admin _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Pet Nov 24, 2017 10:11 Naslov sporočila: |
Mi je dosti nenavadno, kako se molči o MagLev - tu na forumu. Večina v tihem pričakovanju velikega poka. A tudi ker je inovacija toliko izven običajnih shem, da je težko niti vedeti kaj pričakovati, kako se bo obneslo.
Po mojem je ura - v pričakovanju prvih izdelokov Mag Lev-a, da se ponovno naglas pove, da analogno ni in ne more biti perfekcija - se pa z njim pride do uživaških viškov - ali če ni financ za presežke, se ga pa lahko ure in ure posluša in uživa v glasbi. Ker ne utruja, naravni karakter je v njem. Odtod tudi come back.
Predvsem nudi možnost osebnega modeliranja zvoka: z drugo odjemno dozo, headshell-om (kjer je izmenljiv), kablom, ročico, phono stage-om, matom, greš na MC (če je navora) z vsem kar potegne za seboj... do podloge (mizice) sploh če gre za bolj trda vzmetenja ali pa vzmetenja sploh ni.Ni toliko stvar boljšosti posameznih sestavin - ampak karakteristik - ker gre predvsem za fini tuning posameznih parametrov zvoka - kar privede zvok na uživaški nivo . _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Ned Mar 04, 2018 08:12 Naslov sporočila: |
Hej, ljubljančani,
vi ki ste tam blizu in ziher bolje informirani - kaj je z Mag Levom?
Na avstralskem site-u sem našel zapisano da bodo prve dostave iz prednaročil pričele v februarju, sedaj je tu marec.
......pauza...
naknadno:
pravkar sem se registriral v fejzbuk da vidim če je kaj več informacij. Res, težave z dobavitelji. Škoda da niso vpregli kakega izkušenega mačkona iz tega področja, zamude in reklamacije dobaviteljem višajo stroške in kravžlajo živce vsem po vrsti do kupcev, ki se načakajo.
Prostor za skladiščenje in montažo zgleda za prve potrebe organiziran. Upam da bodo dovolj pozorni pri embalaži izdelka, da ne padejo v iste probleme kot dobavitelji. Magneti so krhki.. _________________ Carpe Diem
Nazadnje urejal/a ambasador Ned Mar 04, 2018 09:12; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Ned Mar 04, 2018 09:20 Naslov sporočila: |
E, hvala,
si me prehitel v času, ko sem dopisoval prejšnji post.
Sem si pogledal, ja. Škoda da so padli v časovno zanko na čisto rutinski zadevi kot je vodenje projekta in držanje rokov. Nekaj malega vem o tem, ker sem vodil projekte osvajanj novih izdelkov na Tomosu. Računalniško planiranje ne pomaga če ne poznaš pasti iz naslova potrjevanja vzorcev, kakovostnih zahtev, pakiranja... Tu se je dobro držati in sklicevati na VDA standarde ki veljajo v avtomobilski industriji - edini problem je, da to moraš narediti že v začetku ko se dogovarjaš in postavljaš zahteve.
ps:
reklamacije in zastoje smo zaračunavali dobaviteljem. To narediš tako, da izračunaš stroške reklamacije in iz naslova 'zamujene priložnosti' to pomnožiš x 2. Ne se pustit odpravit z zamenjavo defektnih (ali pri transportu poškodovanih) kosov ena za ena. Morajo dati vsaj dva kosa za vsakega neuporabnega.
Upam samo da niso z avansom plačali (slabo) robo..zato se koristi bančna garancija, ki sprosti plačilo dobavitelju šele po kakovostno potrjenem prevzemu s strani naročnika. _________________ Carpe Diem |
matej
Pridružen/-a: Čet Jun 2008 18:07 Prispevkov: 573 Kraj: laško
Pridružen/-a: Sob Nov 2009 12:34 Prispevkov: 998 Kraj: Izola
Objavljeno: Čet Apr 05, 2018 18:43 Naslov sporočila: |
Danes v Primorski Kroniki na TV Koper |
Pridružen/-a: Ned Maj 2008 16:50 Prispevkov: 940 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pet Apr 06, 2018 10:04 Naslov sporočila: |
A če štroma zmanjka v hiši, al pa varovalko ven vrže pa krožnik dol pade, al kako? |
Objavljeno: Pet Apr 06, 2018 13:26 Naslov sporočila: |
E tu pa nastopi prvi del imena mag, kar nam daje vedet, da gre za magijo, višjo silo, nadnaravno...
Iz plintha se dvignejo distančniki in krožnik se spusti nanje.
Lp jernej _________________ Ohm sweet ohm.
-> HI-FI |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran Prejšnja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Naslednja
Stran 5 od 10 |
