Pridruen/-a: Pet Nov 2008 15:15 Prispevkov: 527
Objavljeno: Sob Feb 25, 2017 11:46 Naslov sporočila: |
Seveda ga lahko zamenjaÅ”, s tem, da narediÅ” doloĆØene posege pri kretnici.
Će malo pogledaÅ” podatke, vidiÅ”, da je monakor za 2 dB glasnejÅ”i, kar pomeni, da je treba poveĆØati vrednost upora in ali tudi spremeniti vrednost kondenzatorja pred visokotoncem, da ga stiÅ”aÅ” na potrebno vrednost.
Žal, na strani ki jo ponujaŔ, ne najdem kretnice. Sicer, monakor ima nekoliko nižji fs =900 ciare fs=1kHz, ampak to ne igra bistvene vloge pri tem projektu.
Za visokotonca je ta prerez vodnika v redu, za bas nebi Ŕkodovalo 2.5mm>2.
Za zaĆØetek daj ĆØeveljĆØke, potem ko bo vse usklajeno in dobro delovalo pa lahko zacinaÅ”. Nikar si ne beli glave s srebrnim cinom, zaspajkaj kar z obiĆØajnim 1mm ali 1,5mm cinom, ki ga dobiÅ” v Terni ali pa kakÅ”ni drugi(Conrad) trgovini.
Luchas
Pridruen/-a: Čet Nov 2015 15:23 Prispevkov: 22 Kraj: KOPER
Objavljeno: Pon Okt 23, 2017 20:32 Naslov sporočila: |
Zdravo!
Obujam projekt oz. temo. Med tem sem bil v slepi ulici nakar mi je naÅ” soforumaÅ” MrSllez bil pripravljen pomagat in res mi je pristopu na pomoĆØ.
Kar se tiĆØe komponent bom skombiniral komponente katere že imam doma na razpolago, in sicer:
bass: Ciare HW250
mid: Ciare HW500
tw: Monacor DT-254
Box je praktiĆØno že narejen in bo zaprtega tipa, tudi postavitev komponent na sprednji stranici bo nekoliko drugaĆØna. Fali mi Å”e sprednja stranica in kretnica, sem pa v postopku nabave komponent za kretnico.
Simulacija je narejena raĆØunalniÅ”ko na podlagi grafov proizvajalca tako da bi moglo igrat doooosti boljÅ”e kot po prvotnem projektu s tisto plastiĆØno kretnico.
FrekvenĆØni odziv:
kretnica:
box:
Å e enkrat vse zahvale in zasluge gredo MrSllez za trud in ĆØas! |
Pridruen/-a: Pon Maj 2008 17:27 Prispevkov: 454 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Okt 23, 2017 22:32 Naslov sporočila: |
10ohm na tweetu in 18ohm na midrangu... To bo mrtev zvok. _________________ KISS- Keep It Simple and Smart |
MrSllez
Pridruen/-a: Sre Jan 2017 18:54 Prispevkov: 6 Kraj: Mozirje
Objavljeno: Pon Okt 23, 2017 22:46 Naslov sporočila: |
Davor maÅ” sluĆØajno kakÅ”no boljÅ”o kretnico da vržem v simulacijo in vidimo kako se obnese? Će se ti zasnova nekoga drugega ne zdi vredu daj vsaj kakÅ”en konkreten predlog za popravek. Je pa res najbolj smeÅ”no, da mu noben ni želel pomagat pri projektu, pljuval boste pa usi zdej gor.... |
Luchas
Objavljeno: Pon Okt 23, 2017 23:23 Naslov sporočila: |
Pol pa tako: js bom naredu sprednji del in ruknu not omenjene komponente brez kretnice, z nabavo drobnarije za kretnico bom poĆØakal ĆØe bo umes kdo predlagal kako izboljÅ”avo. |
Objavljeno: Tor Okt 24, 2017 12:33 Naslov sporočila: |
MrSlezz
Noben ne pljuva...samo povem da nekaj niste v redu zraĆØunali...sicer pa zvoĆØniki se ne delajo z raĆØunalnikom...priklop na merilni sistem in pol kretnica.
Daj malo logike uporabite fantje...
tweeter recimo duŔenje po grafu iz 92db na 88db za 4db l pad 3ohm..13ohm...ali en upor okol 4,7ohm... dobri zamiŔljeni projekti stremijo k no resistor ali max 2.2ohm...to je moja izkuŔnja in pa Mresist ne navadni mox.
duŔenje 18ohm na midrangu??? za borih 3db saj ni 100db driver ampak 91db bas pa kolk gledam okol 89db ... vajina simulacija 88db.
Pa 2.2mH na srednjetoncu???
Impedanca tud ni optimalna ...
Vzami to kretnico za osnovo (ima tud rcl za *problematiĆØno* impedanco) pol pa kak upor na tweeter ĆØe bo preglasen ali pa daj Daniju ali komu ki ima merilni sistem da ti nardi kretnico. On jo namreĆØ sestavi in pomeri ne samo simulira preko raĆØunalnika.
Obilo uspeha pa brez zamere.
Objavljeno: Tor Okt 24, 2017 14:02 Naslov sporočila: |
Rez basovca na 750Hz, pa to je svetlobna leta od risanja prostora. Kaj Ŕele rez srednjetonca na 750Hz, katerega bi gnal vsaj malo pred resonanco. Za Ŕundr delat je pa O.K. |
MrSllez
Objavljeno: Tor Okt 24, 2017 17:37 Naslov sporočila: |
Najprej se opraviĆØujem za izbruh, sem izklopil možgane pri pisanju odgovora...
Imam tudi sam merilni mikrofon in ponavadi ne delam samo na simulacije, vendar sva na razliĆØnih koncih slovenije, prav tako pa to vzame ogromno veĆØ ĆØasa kot sama simulacija in ne morem tega zastonj delat.
Podatke sem pobral z proizvajalĆØevih uradnih strani in bi morali biti dovolj natanĆØni. Prvotna kretnica res ni najboljÅ”a, sem pa vse Å”e enkrat pregledal in naÅ”el nekaj napak in naredil novo kretnic z bolj logiĆØnimi komponentami in boljÅ”imi karakteristikami.
Pridruen/-a: Sre Jun 2008 10:23 Prispevkov: 1111
Objavljeno: Tor Okt 24, 2017 17:45 Naslov sporočila: |
Samo mojih 5 centov, zamenjajte mid / high poziciji na "klasiko" in dodajte kak reflex rohr, ker imate bass rolloff že pri 60Hz, to je za sicer soliden 25cm driver res sramotno. Ne ga srat s to kompresijo, 100 let za kaĆØami...v glavnem dobro samo za midrange. _________________ The only way to do great work is to love what you do |
Telefon: 051383384 |
MrSllez
Objavljeno: Tor Okt 24, 2017 18:06 Naslov sporočila: |
Driver ni narejen za bass reflex. |
MrSllez
Objavljeno: Čet Okt 26, 2017 09:32 Naslov sporočila: |
Ima kdo Ŕe kakŔen komentar na novo kretnico ali bi bilo potem to to? |
Objavljeno: Čet Okt 26, 2017 10:09 Naslov sporočila: |
MrSllez je napisal/a: | Ima kdo Ŕe kakŔen komentar na novo kretnico ali bi bilo potem to to? |
Jaz bi se držal @MrSlez kretnice, te ta druge popravljene verzije. Će bi zaradi uporov visokotonec deloval bolj ostro, bi vgradil ogljene upore.
Rezne frekvence so mi dosti logiĆØne glede na driverje. Tak koncept ima za primerljive premere enot tudi JBL 4419, Klipsch (Heresy), Yamaha (ns5000) itd. Tako da mi te frekvence rezanja ne ruÅ”ijo koncepta. Tudi kompresijska Å”katla je logiĆØna, ker imaÅ” 25cm bas - upad na base je poĆØasen s 6dB/oktavo in ti bo ob primerni postavitvi v prostoru priĆØaral tudi globoke base.
korajžno naprej. _________________ Carpe Diem |
Luchas
Objavljeno: Sre Feb 14, 2018 19:10 Naslov sporočila: |
Zdravo, evo me spet po dolgem cajtu.
Projekt se konĆØno premika pripopam par slik, da vam bo jasno o ĆØem je govora. Sem praktiĆØno proti kraju manjkajo mi samo Å”e ĆØrni zvoĆØniÅ”ki vijaki katerih na celem primorskem oz. obalni regiji ni mogoĆØe dobiti.
Skratka s pomoĆØjo @MrSlez smo skupaj kretnico spravli oz. jo je kr on sprednjo steno za zvoĆØnike je kolega na cnc-ju zrezal, z notranje strani sem zalimal 4mm bitumna za duÅ”enje, dodal ojaĆØitve,... + filc tukaj me zanima ali bi ga kdo dodal veĆØ, js sem ga namreĆØ dal samo na zadnjo steno cca 4 cm, tako pove projekt
Slike:
Za vikend bodo testi, poroĆØam pa kakÅ”no sliko v lepÅ”i kvaliteti tudi dodam |
Pridruen/-a: Ned Jan 2016 3:17 Prispevkov: 501 Kraj: Med Koprom in Trstom
Objavljeno: Sre Feb 14, 2018 19:24 Naslov sporočila: |
Luchas,
ĆØrne vijake za les ti ĆØasti moja firma.
Imam veliko razliĆØnih, nekaj se bo že naÅ”lo.
Vsi so pa križni.
lix _________________ "Ne moreÅ” dobiti pudinga, ĆØe ne pojeÅ” mesa."
P. Floyd |
