Pridruen/-a: Tor Maj 2008 16:01 Prispevkov: 1127 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jan 31, 2009 11:21 Naslov sporočila: |
V mojem primeru sta sistema na dveh koncih sobe, tako da 10 metrov kabla tudi nimam namena vleĆØt po celi dnevni, pod letve pa tudi ne gre veĆØ. ZvoĆØniÅ”ki kabli za zadnje so pa že potegnjeni.
Pa nekateri pravijo da ni dobro redno izklapljati naprave iz el. omrežja da naj bi bilo bolje ĆØe so skozi na standby?
fotr
Pridruen/-a: Pon Jan 2009 16:35 Prispevkov: 40 Kraj: Å krilje
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 19:39 Naslov sporočila: |
Kar se tiĆØe stand baya je to precej meÅ”ano, nekateri to res priporoĆØajo, ampak zanimivo, Jolida za svoje izdelke to odsvetuje, pa tudi sicer mislim, da vse naprave, ki imajo lampe ne boÅ” puÅ”ĆØal v tem stanju, saj potem Å”e za luĆØke ne boÅ” zaslužil, kaj Å”ele za nove ploÅ”ĆØe |
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 20:01 Naslov sporočila: |
Numb je napisal/a: |
Stand by je slab za denarnice, FL displaye in tudi za ostalo elektroniko ni ravno blagodejen, je pa dober zaradi tega, ker je naprava že ogreta in imamo kmalu stabilne delovne pogoje, ki zagotavljajo najviÅ”jo možno kvaliteto zvoka, pa tudi ni ga ĆØez udobje, ki ga omogoĆØa daljinsko upravljanje z napravami že od samega zaĆØetka. Glede elektronk pa takole: te so izjema saj je zanje zelo stresno vklapljanje, ĆØe pa so non-stop v pogonu pa tudi ni dobro saj jim življenska doba mineva hitreje, kot ostalim elementom. Tu je paĆØ treba najti pameten kompromis.
To so v grobem dejstva, odloĆØitev pa je vaÅ”a (naÅ”a). _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljÅ”emu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 20:50 Naslov sporočila: |
Obstaja zadeva, ki se ji reĆØe, Master- slave razdelilna letev in se jo dobi v trgovinah z elektromaterialom in obĆØasno celo v trgovskih centrih....
Deluje enako kot master funkcija na zadnji strani veĆØine AV receiverjev in ojaĆØevalcev, kjer lahko priklopimo par komponent, ki se potem vkljuĆØijo hkrati z ojaĆØevalcem.. |
Objavljeno: Čet Jun 04, 2009 19:17 Naslov sporočila: |
Na spodnji spletni strani je slika mojega preklopnika za zvoĆØnike
http://www.audiofil.net/data/upload/temp/20080308_131858_IMG_0135.jpg
Zadeva je uporabna za en ojaĆØevalec in dva para zvoĆØnikov (preklop enkrat na enega drugiĆØ na drugega)
vezava ojaĆØevalca na srednja para konektorjev - zvoĆØniki na zunanje (levo en par, desno drug par)
ali pa za dva ojaĆØevalca, ki jih izmeniĆØno lahko preklapljamo na en par zvoĆØnikov
vezava leva dva para konektorjev za en ojaĆØ. srednja dva na zvoĆØnike, desna dva na drugi ojaĆØevalec.
Zadeva je seveda uporabna tudi za testiranje zvoĆØniÅ”kih kablov.
Pri vseh testiranjih pa je potrebno upoÅ”tevati dejstvo, da smo v audio verigo dodali Å”e nekaj žice (od ojaĆØevalca do preklopnika ter v priklopniku), dodatne zvoĆØniÅ”ke vtiĆØnice in vtikaĆØe (OK lahko tudi privijemo žico) ter dodano stikalo, zato tako testiranje ne more nadomestiti testiranja z direktnimi povezavami (ojaĆØevalec - zvoĆØnika).
Ves material (razen notranjih žic) sem kupil v Terni
Preklopno stikalao je 4 polno, s tem da pripeljeÅ” signal s sredinskih zvoĆØniĆØkih konektorjev na sredinske 4 konektorje stikala, z levih zvoĆØnih na leve stikalne konektorje, z desnih pa na desne (ali obratno, odvisno kako deluje stikalo. PriporoĆØam, da vežeÅ” tako, da ko je stikalo pomaknjeno desno, veže desne zvoĆØniÅ”ke konektorje s sredinskimi.
Stikalo je sicer deklarirano za 6 A, vendar je to dovolj, ker nikoli ne preklapljamo pod polno obremenitvijo.
Problem veĆØine preklopnikov ki jih prodajajo je, da nimaÅ” samo A ali B vezavo temveĆØ tudi A+B, kar je lahko usodno ĆØe testiraÅ” dva ojaĆØevalca in ene zvoĆØnike. _________________ LP |
Objavljeno: Pet Jun 05, 2009 15:25 Naslov sporočila: |
Sam sem izbral drugaĆØen pristop.
Na tube DAC (lahko bi bil tudi tube buffer s potenciometrom) sem zadaj naredil dodaten nizkonapetostni izhod in ga zlotal na prvega..
Na ta naĆØin se sicer izhodni signal stiÅ”a, ker pa sta na njem zdaj dva ojaĆØevalca, se to v konĆØni fazi niti najmanj ne pozna, ojaĆØevalca pa dosežeta že pri zelo majhni nastavitvi potenciometra soliden nivo glasnosti, kar pomeni, da delujeta z manjÅ”im popaĆØenji kot, ĆØe bi bil samo eden.
Imata pa oba ojaĆØevalca tudi svoje potenciometre za glasnost(drugi je konĆØna stopnja-dva monobloka v eni Å”katli) in tudi, ĆØe bi jih imel samo eden, se da nastavit glasnost na tistem, ki ima potenciometer tako, da igra v sozvoĆØju s tistim, ki ga nima.
Kadar (zelo redko)pretikam zvoĆØnike, pa to naredim kar roĆØno.
Vsi moji zvoĆØniÅ”ki kabli imajo nalotane banana puÅ”e in ĆØe hoĆØem, da igrata dva para na enem ojaĆØevalcu, preprosto vzamem banana adapter in v sredo zaÅ”raufam banano enega para, v luknjo pa dam banano drugega zvoĆØnika..
S tem sicer upornost zvoĆØnikov pade na 4Ohme, za kaj potestirat pa je tudi to ĆØisto ok.
Dveh ojaĆØevalcev na ene zvoĆØnike pa ne priporoĆØam, ĆØe nimajo možnosti biwiringa. |
Objavljeno: Pet Jun 05, 2009 17:17 Naslov sporočila: |
Kaj ima pa veze ĆØe imajo biwiring ali ne? |
Objavljeno: Sob Jun 06, 2009 07:10 Naslov sporočila: |
Numb je napisal/a: | Kaj ima pa veze ĆØe imajo biwiring ali ne? | Će bi hkrati priklopil na en zvoĆØnik dva ojaĆØevalnika, se ti podvojijo tudi popaĆØenja, nastane Å”e problem upornosti na zvoĆØnikih, zato je v tem primeru edina reÅ”itev biwiring, da lahko narediÅ” potem biamping in en ojaĆØevalec poganja recimo visokotonsko-srednjetonski del, drugi pa base.
Pri biampingu pe je potem smiselno razmiÅ”ljat o aktivnih kretnicah, saj se tako znebiÅ” Å”e pasivnih elementov na kretnici zvoĆØnika in v audiu velja, da na liniji signala ĆØim manj pasivnih elemetov pomeni veĆØ ĆØistega signala..
Pred ĆØasom je bil na Bolhi dolgo ĆØasa Rotelov uporovni delilnik za zvoĆØnike, v njem pa ogromen upor.
Nisem ga vzel, ker bi bil to korak nazaj..
Nekateri surround receiverji imajo možnost priklopa veĆØih ojaĆØevalcev(tu najbolj pretiravajo AmeriĆØani, ker imajo cenejÅ”o elektriko )
http://forums.audioholics.com/forums/showthread.php?t=17004&page=11
Na linku je tak surround setup z "manjÅ”imi" konĆØnimi stopnjami..
V isti temi na njem najdeÅ” tudi setupe z nesmiselno moĆØnimi konĆØnimi stopnjami, ki so prav zabavni.
Pred dvemi leti sva se z Gerchyem menila o takem surroundu in mislim, da je Gerchy izvedel nek smiselen surround na ta naĆØin na svojem odliĆØnem Esprit sistemu ..
Moj surround receiver možnosti priklopa veĆØih ojaĆØevalcev nima, pa tudi nisem nek filmfan in potem tega nisem Å”el delat in sem raje razmiÅ”ljal o stereo biampingu. |
Objavljeno: Sob Jun 06, 2009 08:17 Naslov sporočila: |
Mi govorimo o dveh razliĆØnih ojaĆØevalcih ki bi poganjala ene in iste zvoĆØnike v celem spektru, nihĆØe ni omenjal da bi kdo biamping delal
Preberi si topic najprej, ponavadi je najbolje zaĆØeti s prvim...topicom namreĆØ. |
Objavljeno: Sob Jun 06, 2009 09:12 Naslov sporočila: |
Ostane ti brezžiĆØna povezava ali pa premikanje pohiÅ”tva, da bo sistem na sredi med zvoĆØnikoma..
Jaz sem naredil zadnje. |
