Objavljeno: Sob Jan 31, 2009 11:21 Naslov sporočila: |
V mojem primeru sta sistema na dveh koncih sobe, tako da 10 metrov kabla tudi nimam namena vlečt po celi dnevni, pod letve pa tudi ne gre več. Zvočniški kabli za zadnje so pa že potegnjeni.
Pa nekateri pravijo da ni dobro redno izklapljati naprave iz el. omrežja da naj bi bilo bolje če so skozi na standby?
fotr
Pridružen/-a: Pon Jan 2009 16:35 Prispevkov: 40 Kraj: Škrilje
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 19:39 Naslov sporočila: |
Kar se tiče stand baya je to precej mešano, nekateri to res priporočajo, ampak zanimivo, Jolida za svoje izdelke to odsvetuje, pa tudi sicer mislim, da vse naprave, ki imajo lampe ne boš puščal v tem stanju, saj potem še za lučke ne boš zaslužil, kaj šele za nove plošče |
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 20:01 Naslov sporočila: |
Numb je napisal/a: |
Stand by je slab za denarnice, FL displaye in tudi za ostalo elektroniko ni ravno blagodejen, je pa dober zaradi tega, ker je naprava že ogreta in imamo kmalu stabilne delovne pogoje, ki zagotavljajo najvišjo možno kvaliteto zvoka, pa tudi ni ga čez udobje, ki ga omogoča daljinsko upravljanje z napravami že od samega začetka. Glede elektronk pa takole: te so izjema saj je zanje zelo stresno vklapljanje, če pa so non-stop v pogonu pa tudi ni dobro saj jim življenska doba mineva hitreje, kot ostalim elementom. Tu je pač treba najti pameten kompromis.
To so v grobem dejstva, odločitev pa je vaša (naša). _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 20:50 Naslov sporočila: |
Obstaja zadeva, ki se ji reče, Master- slave razdelilna letev in se jo dobi v trgovinah z elektromaterialom in občasno celo v trgovskih centrih....
Deluje enako kot master funkcija na zadnji strani večine AV receiverjev in ojačevalcev, kjer lahko priklopimo par komponent, ki se potem vključijo hkrati z ojačevalcem.. |
Objavljeno: Čet Jun 04, 2009 19:17 Naslov sporočila: |
Na spodnji spletni strani je slika mojega preklopnika za zvočnike
http://www.audiofil.net/data/upload/temp/20080308_131858_IMG_0135.jpg
Zadeva je uporabna za en ojačevalec in dva para zvočnikov (preklop enkrat na enega drugič na drugega)
vezava ojačevalca na srednja para konektorjev - zvočniki na zunanje (levo en par, desno drug par)
ali pa za dva ojačevalca, ki jih izmenično lahko preklapljamo na en par zvočnikov
vezava leva dva para konektorjev za en ojač. srednja dva na zvočnike, desna dva na drugi ojačevalec.
Zadeva je seveda uporabna tudi za testiranje zvočniških kablov.
Pri vseh testiranjih pa je potrebno upoštevati dejstvo, da smo v audio verigo dodali še nekaj žice (od ojačevalca do preklopnika ter v priklopniku), dodatne zvočniške vtičnice in vtikače (OK lahko tudi privijemo žico) ter dodano stikalo, zato tako testiranje ne more nadomestiti testiranja z direktnimi povezavami (ojačevalec - zvočnika).
Ves material (razen notranjih žic) sem kupil v Terni
Preklopno stikalao je 4 polno, s tem da pripelješ signal s sredinskih zvočničkih konektorjev na sredinske 4 konektorje stikala, z levih zvočnih na leve stikalne konektorje, z desnih pa na desne (ali obratno, odvisno kako deluje stikalo. Priporočam, da vežeš tako, da ko je stikalo pomaknjeno desno, veže desne zvočniške konektorje s sredinskimi.
Stikalo je sicer deklarirano za 6 A, vendar je to dovolj, ker nikoli ne preklapljamo pod polno obremenitvijo.
Problem večine preklopnikov ki jih prodajajo je, da nimaš samo A ali B vezavo temveč tudi A+B, kar je lahko usodno če testiraš dva ojačevalca in ene zvočnike. _________________ LP |
Objavljeno: Pet Jun 05, 2009 15:25 Naslov sporočila: |
Sam sem izbral drugačen pristop.
Na tube DAC (lahko bi bil tudi tube buffer s potenciometrom) sem zadaj naredil dodaten nizkonapetostni izhod in ga zlotal na prvega..
Na ta način se sicer izhodni signal stiša, ker pa sta na njem zdaj dva ojačevalca, se to v končni fazi niti najmanj ne pozna, ojačevalca pa dosežeta že pri zelo majhni nastavitvi potenciometra soliden nivo glasnosti, kar pomeni, da delujeta z manjšim popačenji kot, če bi bil samo eden.
Imata pa oba ojačevalca tudi svoje potenciometre za glasnost(drugi je končna stopnja-dva monobloka v eni škatli) in tudi, če bi jih imel samo eden, se da nastavit glasnost na tistem, ki ima potenciometer tako, da igra v sozvočju s tistim, ki ga nima.
Kadar (zelo redko)pretikam zvočnike, pa to naredim kar ročno.
Vsi moji zvočniški kabli imajo nalotane banana puše in če hočem, da igrata dva para na enem ojačevalcu, preprosto vzamem banana adapter in v sredo zašraufam banano enega para, v luknjo pa dam banano drugega zvočnika..
S tem sicer upornost zvočnikov pade na 4Ohme, za kaj potestirat pa je tudi to čisto ok.
Dveh ojačevalcev na ene zvočnike pa ne priporočam, če nimajo možnosti biwiringa. |
Objavljeno: Pet Jun 05, 2009 17:17 Naslov sporočila: |
Kaj ima pa veze če imajo biwiring ali ne? |
Objavljeno: Sob Jun 06, 2009 07:10 Naslov sporočila: |
Numb je napisal/a: | Kaj ima pa veze če imajo biwiring ali ne? | Če bi hkrati priklopil na en zvočnik dva ojačevalnika, se ti podvojijo tudi popačenja, nastane še problem upornosti na zvočnikih, zato je v tem primeru edina rešitev biwiring, da lahko narediš potem biamping in en ojačevalec poganja recimo visokotonsko-srednjetonski del, drugi pa base.
Pri biampingu pe je potem smiselno razmišljat o aktivnih kretnicah, saj se tako znebiš še pasivnih elementov na kretnici zvočnika in v audiu velja, da na liniji signala čim manj pasivnih elemetov pomeni več čistega signala..
Pred časom je bil na Bolhi dolgo časa Rotelov uporovni delilnik za zvočnike, v njem pa ogromen upor.
Nisem ga vzel, ker bi bil to korak nazaj..
Nekateri surround receiverji imajo možnost priklopa večih ojačevalcev(tu najbolj pretiravajo Američani, ker imajo cenejšo elektriko )
http://forums.audioholics.com/forums/showthread.php?t=17004&page=11
Na linku je tak surround setup z "manjšimi" končnimi stopnjami..
V isti temi na njem najdeš tudi setupe z nesmiselno močnimi končnimi stopnjami, ki so prav zabavni.
Pred dvemi leti sva se z Gerchyem menila o takem surroundu in mislim, da je Gerchy izvedel nek smiselen surround na ta način na svojem odličnem Esprit sistemu ..
Moj surround receiver možnosti priklopa večih ojačevalcev nima, pa tudi nisem nek filmfan in potem tega nisem šel delat in sem raje razmišljal o stereo biampingu. |
Objavljeno: Sob Jun 06, 2009 08:17 Naslov sporočila: |
Mi govorimo o dveh različnih ojačevalcih ki bi poganjala ene in iste zvočnike v celem spektru, nihče ni omenjal da bi kdo biamping delal
Preberi si topic najprej, ponavadi je najbolje začeti s prvim...topicom namreč. |
Objavljeno: Sob Jun 06, 2009 09:12 Naslov sporočila: |
Ostane ti brezžična povezava ali pa premikanje pohištva, da bo sistem na sredi med zvočnikoma..
Jaz sem naredil zadnje. |
