Antena za FM3
submat50
Prispevkov: 552
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 12, 2017 10:42    Naslov sporočila: Antena za FM3 Odgovori s citatom
Imam Quad FM3. Kako bi napravil enostavno anteno. Ima priključek za koaksialni kabel kot tudi "ploščat kabel". Poizkusil sem z kratkima žičkama vpriključku za ploščati kabel, pa ni dovolj dobro.
Prispevkov: 3035
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 12, 2017 11:05    Naslov sporočila: Re: Antena za FM3 Odgovori s citatom
submat50 je napisal/a:
COBRA Shocked Rolling Eyes Wink
http://www.audio-kontakt.com/forum/viewtopic.php?p=13187
gero
Prispevkov: 196
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 12, 2017 11:59    Naslov sporočila: Re: Antena za FM3 Odgovori s citatom
Probaj z anteno firme Magnum S2, ta firma izdeluje tudi dobre tunerje, meni dela odlicno. Seveda je pa malo drazja.
giroskop
Prispevkov: 157
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 12, 2017 16:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav !
Za test potrebuješ enostavno anteno ki je dovolj dobra za sprejem.
Potrebuješ 2x po75cm polne el.žice, ki jo privežeš na palico dolžine 1,5m.
Na sredini priciniš koaksialni kabel, vtič za radio in veselo poslušaš bljižne UKV postaje. Za sprejem oddaljenih potrebuješ zunanjo UKV anteno.
Lp Franci
Prispevkov: 5048
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 13, 2017 14:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V Big Bangu sem pred leti kupil dipol, narejen iz ploščatega 300 ohmskega antenskega kabla. Na konceh ima plastična očesca, da ga razpetega z risalnimi žebljički pribiješ naprimer odzadaj za omaro ali zid. Poprej seveda poiščeš kje ti zadovoljivo lovi. Stane 6€. Če nimaš koaksialnega priključka na tunerju, preprosto odščipneš konektor proč in priklopiš gole žice.
https://www.bigbang.si/kabel/711n-fm-dipol-antena-vivanco-437274
Če imaš slabše pogoje, pa nudijo zunanji ukrivljeni dipol. 24€.
https://www.bigbang.si/antena/antena-radijska-dab-fm-iskra-592089
Piše da imajo zadnje kose na zalogi, hurry..
Prispevkov: 1348
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 13, 2017 16:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če hočeš imeti dober ali optimalni FM sprejem takole enostavno vseeno ne gre. Samo odščipneš kabel in ga priklopiš na antenski vhod tunerja ?
Če tuner nima koaksialnega vhoda/priključka ki je 75 ohmski, ima po vsej verjetnosti vsaj klasičnega 300 ohmskega.
Vivanco FM dipol antena ki jo omenjaš ima na izhodu 75 ohmov,
http://www.vivanco.com/Homepage/Products/Audio-Video-Antenna-Cable/Antenna/Splitter/vivanco-43056-fm-dipole-aerial.html?id=nsession
kar ni impedančno kompatibilno s 300 ohmskim vhodom na tunerju, zato je potrebno namesti še vmesni impedančno prilagoditveni člen 75/300 ohmov
V načelu sicer zadeva deluje tudi brez impedančne prilagoditve, vendar z oblico frekvenčnih refleksov na vhodu tunerja. Kaj to pomeni pri kvaliteti FM signala na vhodu FM sprejemnika, pobrskajte na internetu.
Nekaterim se bo zopet vse skupaj po vsej verjetnosti zdelo brez veze, ker v načelu nek FM signal na FM tunerju dobiš tudi, če zabiješ v vhodni konektor tunerja navaden deset centimetrski žebelj.
Stvar osebne percepcije, podobno kot del tiste zgodbe, da imamo na digitalnih snemalnikih VU metre . Kdo bi se dandanes ukvarjal s takimi podrobnostmi, kajne? Very Happy
submat50
Prispevkov: 552
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 13, 2017 20:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
FM ima vhoda za oba tipa kabla. Z žičko sem že probal pa ni dobro.
Prispevkov: 5048
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 14, 2017 07:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@vintagesonic:
Če je kabel ploščat z žičkami 7,5mm narazen - potem ima 300 ohm impedance. Sem šel s šublerjem pomeriti za vsak slučaj pred par minutami.
Če na Vivanco anteni, ki je narejena iz 300 ohmskega kabla odščipneš konektor - ima ta antena 300 ohm.
V konektorju je po vsej verjetnosti vgrajen miniaturni balun (bal-anced to un-balanced trafo). Če pa ni, potem je ta antena kvečjemu fake 75ohm.
Drugo pa je, če ta antena dobro lovi v danih pogojih.
Jaz jo kar uporabljam na 300 ohm vhodu na Leak Trough Line ll.
giroskop
Prispevkov: 157
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 14, 2017 08:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
pozdrav!
Vprašanje je bilo , kako napraviti enostavno anteno za sprejem FM postaj?
Z žičko seveda ne bo šlo. Je pa lažje diskutirati kot narediti.
Prispevkov: 3035
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 14, 2017 09:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
giroskop je napisal/a:
pozdrav!
To vrstne antene so tako poceni, da je izguba časa niti pomislit za jih napravit Rolling Eyes Wink
giroskop
Prispevkov: 157
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 14, 2017 11:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav !
Zakaj mu tega nisi napisal v prvem postu, ko si mu kot prvi odgovoril???
Lp Franci
