VINTAGE
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 150, 151, 152 ... 155, 156, 157  Naslednja
FirbeC
Pridružen/-a: Sre Jun 2009 10:32
Prispevkov: 48
Kraj: Zagorska dolina
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 13, 2017 09:50    Naslov sporočila: Obnove vintage naprav Odgovori s citatom
Kale, dobrodošli na forumu. Upam, da izvemo še kaj koristnega in vidimo kaj lepega morda na kaki fotki..., npr. kak G-22000... Smile Smile Smile
Fjaka, na FB bi dal "LIKE", tule ne znam pripeti prave slikce kje z neta Embarassed ... Ampak, vesel, da Marantz dela kot urica. Pri meni je tak primer z najmanjšim Sansuiem, z G-401, dela k šus, brez kakršnih koli posegov do sedaj. Marsikateri žur je že preživel, tudi za mojega abrahama je celo noč garal... Razz Razz
Res pa pri G-401 ne iščem presežka v zvoku.
Imam še G-701, ki je dejansko skozi leta izgubil tako na zvoku, postal je zaprt, ni več svetlobe pri visokih, tak mrtev je... pa problemčke ima že lep čas na preklopnikih, na balance potenciometru, pri osvetlitvi. JE pa dejansko nepopravljan od začetka, pri meni je zadnjih 25 let, sem sicer drugi lastnik, poznal pa sem prvega in tudi receiver, tako da vem, da je še popolnoma originalen. In od zunaj je res mint 10/10.
LP vsem
miromustang
Pridružen/-a: Sob Okt 2014 13:52
Prispevkov: 24
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 13, 2017 13:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hehe, gospoda Kaleta je bilo potrebno malo podžgati, da se je pridružil našemu forumu. Dobrodošel, pa brez zamere za moj komentar glede tranzistorjev na prejšnji strani @FirbeC in @Kale021
Sansui AU-11000, TU-9900
Sony TA-N7B, TA-F7B, TA-E7B, APM-33W
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 13, 2017 16:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kale021 je napisal/a:
Ova tema ima 150 stranica, pa je mozda vec bilo rijeci o ovome sto cu sada kazati, pa ne zamjerite…..
Naime, zelim kazati sto se moze promjeniti na vintage audio uredaju koji je imao srecu da nikako nije posjetio servis, vec da je netaknut 30 – 40 godina….
- Prvo sto mi pada napamet su termalne paste koje sluze da poboljsaju transfer topline sa poluvodickog elementa na hladilo. Nema te termalne paste koja ce i dalje obavljati tu funkciju dobro nakon toliko vremena, a u vecini slucajeva ona dobije i funkciju termo izolatora!
- Konektori; zavisno od izvedbe no i oni vise nakon toliko vermena nemaju zanemariv prijelazni otpor
- Lemni spojevi, posebno oni strujno optereceni, trebate vidjeti na sto lici lemna tocka koja je sve ove godine bio strujno opterecena a i jos sa oksidiranim olovnim lemom
- Problem odredjenih fiksnih otpornika iz tog vremena kojima odu vrijednosti van zadanih vrijednosti, a time cijeli sklop radi onda van parametara
- Elektrolitski kondenzatori; obicno se misli da treba one velike napajacke kondenzatore prve mijenjati jer da oni prve gube perfomanse, u krivu ste! Prvi propadaju elektrolitski kondenzatori malih vrijednosti koji nisu u napajanjima (dakle kojima nije narinut stalni DC napon) vec se nalaze na putu signala ill dgugih sklopova koji nemaju stalnu DC komponentu, a i jos u okolini povisene temperature, tima prvima padaju parametri, no nakon 30 i kusur godina, svim elektrolitskim kondenzatorima perfomanse su degradirane, sad u kolikoj mjeri, zavisi od vise parametara…
Sa svime ovim gore, uredjaj moze raditi, i raditi ce, samo kako, koliki je shum na phono ulazu npr, kakva je osjetljivost i selektivnost tunera, i na kraju moze li on podnjeti vece opterecenje a da se ne desi sto, a da ne govorim o karakteristici zvuka kod takvih uredjaja, nedefiniran bas, povuceni visoki… i sl…. eto samo par stvari za razmisljanje….
Najlepša hvala..
Prispevkov: 5982
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 15, 2017 08:59    Naslov sporočila: Re: Obnove vintage naprav Odgovori s citatom
FirbeC je napisal/a:
LP vsem
Uuu, sem imel G 401 v letih 1979-83. Takrat se jih je dobilo v Zagrebu (Poljoopskrba) zelo zelo poceni.
Lepo izgleda in se tudi strinjam, da ni za iskat presežke v zvoku. Ta mi je - po spominu - zelo odprt, tanko zveneč. Kar za moje takratne zvočnike (Cizek 3) ni odgovarjalo niti malo. Takratni top integrirc Kenwood je bil prava vesoljska ladja v primerjavi. Že tudi Communication serija Pioneerjevih ojačevalcev (7 in 9) so bili zvočno bistveno bolj pravi.
https://www.youtube.com/watch?v=mGinh0bZBgA
Na, pa še malo vintage Herb Alpert-ove glasbe zraven.
Prispevkov: 1426
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 15, 2017 16:06    Naslov sporočila: Re: Obnove vintage naprav Odgovori s citatom
http://www.ebay.de/itm/SANSUI-G-33000-STEREO-RECEIVER-DER-T-REX-IST-GEKOMMEN-THE-T-REX-IS-COMMING-/162534285124?hash=item25d7cc5f44:g:9LkAAOSww5hZLSVe
ha ha ha
Kateri od novodobnih izdelkov današnjega digitalnega obdobja bo imel čez 40 let skoraj trikratno ceno nabavne cene ?
https://www.youtube.com/watch?v=YNsy9DSSWtg
P.S. OK, saj mi je jasno, da tip močno močno pretirava s ceno ampak vseeno......... Very Happy
FirbeC
Prispevkov: 48
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 15, 2017 18:58    Naslov sporočila: Sansui G-33000 Odgovori s citatom
Famozni Retro Audio iz Berlina... Mogoče niti ni tako slaba marketing poteza!?
Pred leti je dvigoval ceno za Marantza 2600 v parih tednih iz 6k€ na preko 11k€. Lep čas ga je še ponujal, zdaj mislim, da ga ne ponuja več.
Imam občutek, kot da še noče prodati, zato postavi tako ceno, ob tem pa čaka na kakega bogatega Rusa, Kitajca, Japonca..., ki mu bo tole kusur... Itak zbira ponudbe v ozadnju...
Kakšna bi bila realna cena?... Predpostavljam, da tam kje okoli 6k€, plus minus jurja... Vem pa ne.
Prispevkov: 1426
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 15, 2017 20:34    Naslov sporočila: Re: Sansui G-33000 Odgovori s citatom
Kakšna je realna cena je vedno hipotetično vprašanje. Vrednost je predvsem odvisna od dejstva, koliko cekinov je potencialni ali končni kupec voljan plačati. Popolnoma irelavantno je ali je iz Kitajske, Rusije ali Japonske.
V mesecu marcu 2017 so bili vsaj štirije potencialni kupci na ebayu, ki so prodajalcu iz Španije ponujali za enak izdelek več kot 14 000 ameriških dolarjev. Končna cena prodanega primerka je bila natančno 16 799 $.
http://offer.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewBids&item=112315883229&rt=nc&_trksid=p2047675.l2565
Podobni poiskusi so bili pred časom tudi čez lužo, kjer so ga ponujali za 14 000 zelencev.
Link
Cena posameznega primerka je seveda predvsem odvisna tudi od dejanskega stanja posameznega receiverja v času prodaje.
V času proizvodnje in redne ponudbe na tržišču je bila povprečna cena modela G 33000 približno 1000 Us dolarjev.
Tu nekje se je gibala tudi cena težkokategornika Pioneer-ja SX 1980.
Najprestižnejšega Marantza 2500/2600 sta bila za odtenek dražja.
Torej?
Po vsej verjetnosti je Sansui G 33000 ostal sveti gral za zbiralce in ljubitelje vintage receiverjev. Blizu mu ne prideta po ceni niti Marantz niti Pioneer z njihovimi najbolj prestižnimi modeli iz zlatega obdobja analognih receiverjev.
Očitno je bila narejena napaka davnega leta 1978, ko sem namesto dveh škatel receiverja G 33000 kupil pre/main kombinacijo Sansui CA/BA 3000. Receiverje bi lepo spravil zapakirane na podstreho in čakal leto 2017 Very Happy
Če bi bil vedež ne bi bil revež, pravi star slovesnki pregovor.
Prispevkov: 1747
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 16, 2017 15:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Yodlovski ima trgovino v Berlinu...ne verjamem da se kaj dosti razburja okoli prodaje...po drugi strani, glede na Yebay provizije, do 20%, je ceneje skočit do Berlina in ze zmenit za ceno....
miromustang
Prispevkov: 24
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 16, 2017 17:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na eb.yu je naprodaj samo prva polovica-predojačevalec s tunerjem, ki je dejansko neuporabna brez ojačevalnega dela. Baje se je ne da uporabljati z neko x končno stopnjo. začetna cena:3000$ brez zanimanja
http://www.ebay.com/itm/Sansui-G-33000-am-fm-stereo-reciever-pre-amp-/352083564138?hash=item51f9d0d66a:g:dRwAAOSw0j9ZOuG2[url]
Prispevkov: 1426
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 19, 2017 09:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
miromustang je napisal/a:
Za današnje kolekcionarje vintage Sansui komponent ali "monster receiver-jev" je primerek brez končne stopnje popolnoma neuporabna zadeva, zato je odziv tudi pričakovan. G 33000 in G 22000 sta bila izdelana v relativno limitiranih serijah zato ni pričakovati, da bi se ločeno pojavila kakšna zelo ohranjena končna stopnja enakega tipa receiverja.
Vsi tisti ki ponujajo prodajo celotnih sklopov aparatur po delih imajo običajno za tako početje nek upravičen razlog. Ti razlogi pri potencialnih kupcih običajno vnesejo dvom v racionalnost nakupa, zato raje počakajo in iščejo čim bolj ohranjeno in intaktno aparaturo, ne glede na končni znesek stroška.
Prispevkov: 975
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 09, 2017 10:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prispevkov: 5982
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 28, 2017 10:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
https://www.youtube.com/watch?v=gGgi-usvdr0
Video za občudovalce vintage radijskih sprejemnikov Wink
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 28, 2017 11:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Se je že kdo špilčkal z Deoxit proizvodi? http://store.caig.com/s.nl/sc.2/category.188/.f
Če, vtisi?
FirbeC
Prispevkov: 48
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 28, 2017 11:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sansui je doma... in itak se mi že tri dni le SmileSmileSmile ...
Že tri dni le poslušam glasbo in se ne obremenjujem z zvokom, saj je tak kot bi si ga lahko le želel... Mehek!! Moč je nenormalna, z lahkoto nese dvakrat močnejšo amplifikacijo novejše proizvodnje... Občutek oderske globine... je pravi! Navsezadnje je pa še za pogledat noro... Smile
Skratka..., obnova vredna vsakega centa... Kale, vsa čast!
Takole je bilo najprej:
https://www.flickr.com/photos/151962824@N08/36863281125/in/dateposted-public/
Potem:
https://www.flickr.com/photos/151962824@N08/36863293375/in/dateposted-public/
Že, ko power metri skačejo do 5W je zelo glasno..., ko pa gredo blizu 200W... takrat je pa juhuhu...
https://www.flickr.com/photos/151962824@N08/36863280745/in/dateposted-public/
Prispevkov: 2276
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 28, 2017 11:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mestn pu je napisal/a:
Če, vtisi?
Smo že kar nekaj pisali o tem. Tudi @audiofrik je nekaj pisal pa ne najdem. V glavnem "najboljše ta hip". Jaz imam še neke "prastare" stvari od njih še v starejši embalaži.
http://www.audio-kontakt.com/forum/viewtopic.php?t=3456
Stran 151 od 157
