marantz sr5009 crossover / LFE
Objavi novo temo   Odgovori na to temo    Kazalo po www.audio-kontakt.com forumu -> DomaĆØi kino
jijetelu
Pridružen/-a: Ned Sep 2016 23:47
Prispevkov: 26
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 18, 2017 21:26    Naslov sporočila: marantz sr5009 crossover / LFE Odgovori s citatom
malo sem se igral s predvajanjem tonov pri doloĆØenih frekvencah preko hiÅ”nega kina. Gre za 7.1 sistem, 7 satelitov + 1 sub.
Tone sem dobil tukaj http://www.audiocheck.net/testtones_sinebursts20-200.php
ugotovil sem , da mi reciever predvaja praktiĆØno vse frekvence na sprednja dva zvoĆØnika, recimo 60Hz in 50Hz. Glede na to da imam na recieverju naÅ”timano vse zvoĆØnike small + sub, crossover frekvenco 80 Hz, LFE 110, se mi to ne zdi normalno.
Tudi ĆØe spremenim crossover frekvenco na 100 Hz je praktiĆØno isto. Nato sem Å”el preverjat Å”e frekvence 130 - 160 Hz in ugotovil, da SUB tudi to igra, kar se mi tudi ne zdi normalno. ƈe nastavim na SUBu low pass na 100 se precej zniža jakost tona pri 130Hz, kot ĆØe imam low pass na max. V obeh primerih je na recieverju naÅ”timan LFE 100 Hz.
A je to normalno, a se men zdi da reciever ne dela tako kot bi mogel ?
Surfer
Prispevkov: 178
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 18, 2017 22:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Poskusi se poigrati z nastavitvami. MogoĆØe je celo kriva nastavitev small speakers. ƈe prestaviÅ” nastavitev na Large bi se morala "odkleniti" ena dodatna nastavitev kjer definiraÅ” kaj AV Receiver spuÅ”ĆØa na prednji par zvoĆØnikov.
jijetelu
Prispevkov: 26
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 19, 2017 14:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
sem probal tudi z Large nastavitvijo, isto. Glede na navodila naj bi bilo small + crossover pravilno
gerchy
Prispevkov: 670
Kraj: 03
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 20, 2017 12:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Saj crossover ne pomeni, da vse pod 80 Hz predvaja subwoofer, ampak da veĆØino stvari preusmeri tja. Koliko je to, pa je odvisno od strmosti krivulje. To bi bilo le v primeru, da bi krivulja bila navpiĆØna. Kar pa seveda ni pri nobenem "bass managementu". Nastavi crossover na 200 in poskusi potem.
jijetelu
Prispevkov: 26
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 20, 2017 16:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
gerchy je napisal/a:
res je, samo nisem napisal, da se tudi pri 20 Hz trese membrana sprednjega zvoĆØnika ...
Sem nastavil crossover na 200, isto, 60Hz igra sprednji zvoĆØnik brez kakrÅ”ne koli opazne razlike v jakosti
gerchy
Prispevkov: 670
Kraj: 03
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 20, 2017 22:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ƈe se isto trese pri 20 Hz na "small" ali na "large" nastavitvi, potem je najbrž res nekaj narobe z receiverjem ...
jijetelu
Prispevkov: 26
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 21, 2017 11:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ja so na Marantz support tudi potrdili, da to ni normalno. Kar se mene tiĆØe je tale reciever eno navadno s****e, bil že 2x na popravilu ... res prestižen izdelek vreden znamke.
jijetelu
Prispevkov: 26
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 26, 2017 13:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
A se da komu preveriti, ali mu sateliti predvajajo tone precej pod CF nastavitvijo, recimo 20-30Hz
za izvor sem uporabil
https://www.youtube.com/watch?v=exeRki77OMY
gerchy
Prispevkov: 670
Kraj: 03
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 28, 2017 00:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, sateliti (ki so manjŔi) od 35 Hz naprej, sprednji pa tam nekje od 20. Cutoff nastavljen na 80 Hz.
Ampak to so zelo tihi signali - ravno toliko, da sliÅ”iÅ”. Kot sem rekel zadnjiĆØ - to odvisno od strmosti krivulje. ViÅ”ja kot je frekvenca, glasnejÅ”i je signal.
jijetelu
Prispevkov: 26
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 28, 2017 10:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja oĆØitno bo že tako, men se to ne zdi prav logiĆØno, osebno bi priĆØakoval da pri 80HZ CF sateliti ne igrajo prav niĆØ pod 40Hz.
Je pa precej zanimivo, ker mi je Marantz gladko zamenjal reciver na RMA, ko sem navedel opažanja v prvem postu teme, Å”e sami so mi odgovorili, da to naj ne bi bilo normalno delovanje. Sem bil pa precej preseneĆØen ko mi nov reciver igra enako ?!
gerchy
Prispevkov: 670
Kraj: 03
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 28, 2017 18:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Saj igrajo tako tiho, da tega ne zaznaÅ”. Torej je praktiĆØno isto kot da ne bi igrali. Bodi vesel, da imaÅ” novega, imaÅ” spet podaljÅ”ano garancijo. Smile
jijetelu
Prispevkov: 26
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 28, 2017 20:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
res je, hvala za pomoĆØ Very Happy
Objavi novo temo   Odgovori na to temo    Kazalo po www.audio-kontakt.com forumu -> DomaĆØi kino Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
