Open Baffle
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Prispevkov: 954
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 09, 2015 13:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vse te razprave o napajanju in kablih so sicer pomembne, ne pa ključne. Največja težava je v DAC-u samem. Izhodna impedanca je 2K, to pomeni, da je voltažno uspešen, nikakor pa ne tokovno. To izrazito povečuje občutljivost na induktivne motnje in dolžino kabla (upornost), čemur rečete boljši kabel. V prenosni liniji na UTP pa je govora samo o diferencialnem tehtanju med žicama, tako TX (Transmitt) kot RX (Receive) paru, motnje gredo na parico in se seštevajo-odštevajo. Vpliv na to so buče. Saj to je bila glavna pridobitev pred koaksom nekdanjih Novell-ovih mrež v zaporedni vezavi ali z repeaterji v zvezdi pred sodobnimi switchi z UTP dozami. Tam so šle pa motnje na fazo v koaksu. Napajanje mora pa biti zadovoljivo, nekje klasičnih pravih 2A in malošumno, da ni vplivov. Kabel iz DAC-a do končne pa je verjetno dolg 1m, kar je za mali buffer v DAC-u težava, rabil bi kaj konkretnega takoj ob DAC-u, Burson je seveda predrag, kaj hitrega in brez faznih težav. Tega je manj na voljo, se pa da izmisliti kaj vrhunskega.
Prispevkov: 954
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 26, 2017 15:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dolga zima se je že prevesila v poletje, pa še ni počitka. Izdelali smo nove miniaturizirane končne stopnje, moduli so po 100 in 200W, aktivno kretnico za ta 3-way, vmes je montažna šablona za močnostne tranzistorje in spodaj desno že na 3/4 narejena popolnoma nova konstrukcija MC/MM predojačevalca v diskretni tehniki z dvema stopnjama in vmesnim pasivnim filtrom ter prilagodljivimi impedancami in ojačanjem.
Prispevkov: 270
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 30, 2017 13:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
lepo da se vedno migata
Stran 10 od 10
