Objavljeno: Pet Apr 07, 2017 10:04 Naslov sporočila: |
audiomodrec je napisal/a: | Ajka,
oĆØitno rad govoriÅ” o stvareh za katere Å”e nikoli nisi sliÅ”al. Tako bolj po obĆØutku ali 'prosto po PreÅ”ernu'. Nekaj prebereÅ” in nato 'copy - paste'.
Ali si stvari konkretno sliÅ”al, da jih komentiraÅ” na tak naĆØin?
Po mojem mnenju je Å”e nekaj ojaĆØevalcev, ki so zelo zanimivi za ta zvoĆØnik -
namreĆØ EXPOSURE - iste generacije kot SF in pa CROFT. V kolikor se ujame z zvoĆØniki je to lahko optimalen nakup. |
Hm, zanimivo, sedaj me bodo že nekateri prepriĆØevali, da je to kar je Å”lo tako ali drugaĆØe skozi moje roke in uÅ”esa, ni bilo to kar je bilo ...
Med drugim sem jaz zelo "firbĆØne narave" in raje kaj prekladam, kombiniram kot pa da prebiram reklamne teste ... (Samo vĆØeraj sem iskal dobro pozicijo trem razliĆØnim zvoĆØnikom )
Pa Å”e primer , da je dobro prisluhnit tudi praktiĆØnim izkuÅ”njam drugih ...
Leta nazaj je eden od kupcev SF zvoĆØnik sparil z meni takrat popolnoma neznanim Symphonic Line, ne bodi len in kljub km ajd do njega, v avto Å”e eno amplifikacijo, da bo kaj za primerjat in evo je bila dobra izkuÅ”nja za naprej ...
Ali pa audiofili prinesejo k meni kaj za pokuÅ”ino, se tako oboji zelo dosti nauĆØimo in pridemo do spoznanj za katere ne bi nikoli mislil, da so mogoĆØe in ne piÅ”e tega nikjer ...
Primer Living Voice ena verzija Auditorium_a in dva modela nazaj Opera Callas sta se izkazala po zvoku za zelo, zelo sorodni duÅ”i pa ĆØeprav zelo razliĆØnih audio filozofij ... ...
Ja bilo je tudi kar nekaj negativnih izkuÅ”enj predvsem tistih, ko so audiofili parili komponente zgolj na podlagi zavajajoĆØih "pocukranih pisanj" !!!
Nehote ali hote se tako skozi leta nabere veĆØ 100 in 100 takih in drugaĆØnih izkuÅ”enj s sistemi !!!
ImaŔ ti podobno izkuŔnjo s SF in Croft_om ali pa je to samo ugibanje ??? _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Pet Apr 07, 2017 14:39 Naslov sporočila: |
Za te zvoĆØnike, pri izbiri dobrega ojaĆØevalnika, Å”paranje bi bila prava polomija.
Vsekakor je treba iskati imena ojaĆØevalnikov in sistemov iz zgornje cenovne ponudbe(Audio R. Plinus,McIntosh,Pass L.,Krell,GamuT....) Ali je 2.000 dovolj, prej bi rekel da ne, kot pa da, ĆØe se želi dobiti iz teh zvoĆØnikov to kar nudijo, a nudijo veliko ob pravi izbiri ostalih sestavin.
Imel sem priliko nekaj ĆØasa se družiti z njimi v sistemu Audio Research: pred, konĆØna in CD ter VPI gramofon. Pri posluÅ”anju takrat vroĆØega ploÅ”ĆØka E.Claptona Unplugged, to je zvenelo popolnoma naravno, ali pa vinilka T. Chapman 960-774-1, ni da ni. Vse na svojem mestu, visoki, nizki, prostor...
Potem pa Densen Beat 100, Marantz 63Mk2KI. Živa polomija. Celi dan sem menjaval vse možne kable in pozicije zvoĆØnikov. Glasbe od nikoder, ne rock, ne pop, ne jazz, da klasike ne omenjam.
Gledano budgetski, sta to dva razliĆØna sistema kot dan in noĆØ, pa vseeno, hoĆØem reĆØi kako je pomebna izbira ojaĆØevalnika za nekatere zvoĆØnike.
MoraÅ” se sam odloĆØiti, seveda ob prejÅ”njem posluÅ”anju pri tebi doma v tvojem sistemu in prostoru.
Veliko sreĆØe pri izbiri! |
Objavljeno: Pet Apr 07, 2017 16:06 Naslov sporočila: |
GoldProf je napisal/a: | Za te zvoĆØnike, pri izbiri dobrega ojaĆØevalnika, Å”paranje bi bila prava polomija.
Hvala za tole delitev izkuŔnje.
Zanimivo, prejÅ”nji lastnik teh zvoĆØnikov je omenil, da mu niso nikakor igrali skupaj z Audio Research vsi55. Je pa res, da je to bolj njihov "entry level" integrirc. Zagotovo je pre/konĆØna tisto ta pravo, samo za to pa res rabiÅ” ā¬ā¬ā¬
Saj pravim, najveĆØji problem bo ravno kaj domov prinesti in posluÅ”ati
Kar nekaj ljudi je tudi "parilo" SF z Audio Analogue ali pa z Plinius, Simply 845, Accuphase...."Baje gre to vse lepo skupaj". A kaj ko Electa Amator II ni klasiĆØen SF zvoĆØnik. Plus tega mora ĆØlovek vsak sam to presodit, ker so naÅ”i "okusi" tolk razliĆØni.
Jaz v glavnem ne maram "sikanja", agresije, glasba direkt(preveĆØ) v obraz.
Niti mi ni toliko vÅ”eĆØ tako imenovan "nevtralen" zvok. Raje imam "malenkost" topleje zveneĆØe naprave. Maloo romantiikee
No naj omenim, da sem jaz te zvoĆØnike posluÅ”al v povezavi z SF Musica, Kimber Select KS 3033, namenski PC za glasbo + nek sabre dac. Soba je bila nekje 17 kvadratov, zvoĆØniki odmaknjeni od zadnje stene 1m in stranskih 70cm. Med zvoĆØnikoma je bilo nekaj ĆØez 2m, prav tako mesto posluÅ”anja.
Meni je bilo super. Globina, Ŕirina in viŔina zelo dobro. Basa mi je malo manjkalo (vsaj za moj okus), zanimivo pa je tudi to, da se je fino sliŔala tudi rock glasba. Da o jazzu in klasiki ne govorim. Glasbila z strunami vau
To je moja izkuŔnja.
lp,
Simon |
Objavljeno: Pet Apr 07, 2017 21:42 Naslov sporočila: |
Malo ĆØudno, ali mislite da FirstOne, vsaj ta novejÅ”i z Exiconi, ne bi bil kos in to za dosti nižje skupne stroÅ”ke. Navedena tehnika v postih mu ni do pasa, vsaj po moje, pa Å”e možnost je narediti lepo Å”katlo z leseno prvo plato v barvi SF in dober, seveda klasiĆØni napajalnik. Će ga opremiÅ” Å”e z Alpsom na daljinca in menjavo 4 vhodov, si boljÅ”ega integrirca ne predstavljam. |
simonceli
Objavljeno: Tor Apr 11, 2017 23:09 Naslov sporočila: |
Seveda je FirstOne vsem tem kos.
Nažalost, pa velika veĆØina ( mogoĆØe smo na forumu 3-je ), ki poznamo kako FirstOne igra. In IGRA. Tako, kot mora glasba igrati.
VSE prej naÅ”teti so samo igraĆØke. |
Objavljeno: Sre Apr 12, 2017 09:03 Naslov sporočila: |
Pozdrav.
Tako pisanje kr sem tja nima smisla in ne pomaga nobenemu pri izbiri ojacevalca. No jaz sem tud eden tistih ki je nardil probal FO izvedbe od Tssvaja naprej. Imel doma tud hudo verzijo z orng materialom...nisem pa slisal zadnje verzije z dodarno banko kondelcev, ki jo priporocajo....zakaj že...ĆØje ta amp tolk superioren se Å”e kr nekaj modificira spreminja, ljudje menjavajo napajalnike kondelce, upore....
Mislim da je Fo1.3 sliŔal Simon pri meni in si je ustvaril mnenje.
Ni slab ni pa vrhunski. To je moje mnenje. Nisem fan posuŔenih shiranih manekenk na odru, mam raje pravo mero oblin na zame "pravih"mestih. Vsakemu svoje . _________________ KISS- Keep It Simple and Smart |
Objavljeno: Sre Apr 12, 2017 09:33 Naslov sporočila: |
To je zato, ker je prvotno predlagani switcher sicer zelo natanĆØen, zvok pa nima mesa, kot klasiĆØni napajalnik s toroidom, zato so seveda predlagani omenjeni kondeljci. Kar se tiĆØe pa konstrukcijskih prijemov, pa naj povedo tisti, ki jih imajo. |
Objavljeno: Čet Apr 13, 2017 19:19 Naslov sporočila: |
Me spraŔujejo, kaj pa SF Concertino, Concerto in eventuelno Concerto-Grand-Piano ...
Ti ne sodijo v isto kategorijo kot "klasiĆØni", prvi SF ...
Ravno obratno, so nezahtevni za poganjanje, namensko napravljeni bolj za Å”irÅ”e množice, za priklopit ojaĆØevalce, ki jih dobiÅ” na policah veĆØine HI-FI trgovin ...
Zvok je vÅ”eĆØen, posluÅ”ljiv, visoki so malo zaprti neagresivni, basi malo poudarjeni...
Će želimo od njega malo veĆØ "vernosti" zelo hitro pokaže svoje meje...
Žal si nekateri audiofili želijo od njih mnogo veĆØ in iÅ”ĆØejo naprej, menjujejo ojaĆØevalce, kable, želijo izboljÅ”ati akustiko, skratka zapravijo na njih preveĆØ denarja, pridejo do spoznanja kaj vse za zamujali, ko jih menjajo za boljÅ”i zvoĆØnik ...
Skratka Concertino, Concerto, Concerto-Grand-Piano trmasto ohranijo malo zaprt, poĆØasnejÅ”i karakter z malo poudarjenim "zgornjim" basom. Tudi z razredom, dva boljÅ”im ojaĆØevalcem, kabli zvoĆØnik ne pridobi na zraĆØnosti, iskrivosti, resoluciji toliko kot bi morali , enostavno, ko priklopiÅ” gor ojaĆØevalec za 3,4,5 jurĆØkov se zgodi "skoraj niĆØ" _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Čet Apr 13, 2017 20:28 Naslov sporočila: |
Zanimivo, da se to ne pojavlja samo pri ojaĆØevalcih na SF zvoĆØnikih. SF zvoĆØnike v nekaterih testih primerjajo z zvoĆØniki, ki jih pri nas kupiÅ” za drobiž in avtorji ne najdejo bistvenih razlik v kvaliteti med SF in poceni zvoĆØniki. Razlike pojasnjujejo bolj v smislu pogleda posameznega designerja. |
Objavljeno: Čet Apr 13, 2017 21:05 Naslov sporočila: |
ajka je napisal/a: | LP
Skratka Concertino, Concerto, Concerto-Grand-Piano trmasto ohranijo malo zaprt, poĆØasnejÅ”i karakter z malo poudarjenim "zgornjim" basom. Tudi z razredom, dva boljÅ”im ojaĆØevalcem, kabli zvoĆØnik ne pridobi na zraĆØnosti, iskrivosti, resoluciji toliko kot bi morali , enostavno, ko priklopiÅ” gor ojaĆØevalec za 3,4,5 jurĆØkov se zgodi "skoraj niĆØ" |
Pred SF EA II sem imel SF Grand Piano Home. Se povsem strinjam z napisanim. Bolj "toplo" zveneĆØ, veliko basa za relativno majhen samostojeĆØ zvoĆØnik, ampak z doloĆØeno glasbo jih skoraj ni bilo mogoĆØe posluÅ”at.
Me prav zanima kako se bo EA II odzivala na doloĆØene modele UR ojaĆØevacev
lp,
Simon |
Objavljeno: Čet Apr 13, 2017 21:09 Naslov sporočila: |
Audiomarka je napisal/a: | Zanimivo, da se to ne pojavlja samo pri ojaĆØevalcih na SF zvoĆØnikih. SF zvoĆØnike v nekaterih testih primerjajo z zvoĆØniki, ki jih pri nas kupiÅ” za drobiž in avtorji ne najdejo bistvenih razlik v kvaliteti med SF in poceni zvoĆØniki. Razlike pojasnjujejo bolj v smislu pogleda posameznega designerja. |
No verjetno je to miÅ”ljeno za SF zvoĆØnike, ki se delajo sedaj na Kitajskem.
NovejÅ”a "generacija". Tisti, pri katerih je imel prste vmes Franco Serblin, nimajo niĆØ skupnega z temi novejÅ”imi.
Objavljeno: Čet Apr 13, 2017 21:57 Naslov sporočila: |
Ne vem kje izdelujejo cremono. |
Objavljeno: Čet Apr 13, 2017 23:08 Naslov sporočila: |
Franco serblin se izdeluje v italiji kjer nadaljujejo posel francovi nasledniki.
To so franco serblin zvocniki sem jih lani posluÅ”al in so vrhunski kot zvok tako izdelava. Će pogledam sedaj kameleone od sonusov pa se samo
Sodi med pet najboljÅ”ih zvoĆØnikov na svetu. Jih ne morem prehvalit.
DrugaĆØe pa so za sonuse tiste italijanske Å”e vedno ķrellovi pa d agostino ojaĆØevalniki kot ata na mamo . |
Objavljeno: Pet Apr 14, 2017 10:37 Naslov sporočila: |
longplay je napisal/a: | Franco serblin se izdeluje v italiji kjer nadaljujejo posel francovi nasledniki.
Monitorjev je kolikor ĆØeÅ” (že med "Italijani" jih je nekaj zelo konkurenĆØnih), tako, da jih pet najboljÅ”ih naÅ”tejeÅ” bo težka, jih je treba res kar nekaj prej sliÅ”at, posluÅ”at medsebojno primerjat, tako pa veĆØina ne loĆØi zvoĆØnih karakteristik med KEFom in B&W _________________ ~ ** ~ |
divine contribution
Pridruen/-a: Sob Nov 2014 0:32 Prispevkov: 60 Kraj: Hum
Objavljeno: Pet Apr 14, 2017 13:41 Naslov sporočila: |
Absolutno eden najboljŔih monitorjev.
Lahko si jih ogledate in osluŔate v ASu v Ljubljani. |
