Pridružen/-a: Ned Maj 2008 16:50 Prispevkov: 940 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Ned Dec 25, 2016 10:43 Naslov sporočila: |
Yep, drži kot pribito, zlata vreden nasvet!
Sam imam povsem isto izkušnjo, tranzistorski so "hecni", tudi popolnoma različni med seboj. Pred časom je bil mantra in hvaljen Jasmin lp 2.0, tudi ker je bil dostopen. MM in MC, impendančne nastavitve, ni da ni... Pa sem probal, na MM me je zelo razočaral, brezšumen, resolucija, dinamika vsega puna kapa., širina fantastična...bemtiš, muzike pa od nikjer. Je "postavil" čisto ena "svoja" razmerja med vsem skupaj, in neko čudno perspektivo (vsega več, a hkrati nenaravno, umetno "speglano" in nepovezano).
Na Mc pa ne vem, mogoče tam briljira,-samo dvomim. MM je tako simpl naredit, če je že tam "čuden"...
Itak pa je za 99,99 dovolj dober MM. če te že "zasrbi" MC , in se greš praskat tam kjer ni trebati... bo zelo verjetno nova pot z MC phono drama in razočaranja..., dokler ne parkiraš kakega Nibruja
Če ti phono že na MM igra kot je treba, pa te prime dodaš step-up, pa je, -magar pocenski.
Itak gre ponavad hitro mimo, pozabiš in mine... |
Objavljeno: Ned Dec 25, 2016 11:08 Naslov sporočila: |
Dilemo smo že večkrat obdelali.
Še vedno pa lahko brez kontraindikacij uporabiš 'mehke' MC kot so AudioTechnice ali Denon DL 304. Slednja gazi samo z 1,2 grama. Je pa 'ubijalska' za phono stage. Ima izjemno nizek izhod (pol manj od običajnih MC). Samo pa tako bogata z barvami instrumentov, detajli, prav finesami, ki jih nimaš kje slišat v HiFiju. Še posebej v takih razmerah je trafo step-up obvezna rešitev, ker niti tokovni predojačevalec ne pomaga - ta Denonka ima namreč 40 ohmov notranje upornosti, kar je veliko preveč, da bi bilo kaj toka za ojačiti. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Pon Dec 26, 2016 12:31 Naslov sporočila: |
Sicer sem od leta 1988, ko se je Hi-Fi reklo edino in edino gramofonu, že kar nekaj pozabil, ampak bistva se pa še spomnim. Problem MC glave je nizka napetost na izhodu in še nižja impedanca, torej 100-200 Ohm. Nato nastopi prva potrebna stopnja, ojačanje 10X pred vstopom v RIAA krivuljo, katera sama po sebi rabi ojačanje 1000x. Izdelati izjemno malošumno stopnjo z energetsko močno vhodno stopnjo, ki pri ojačanju 10X daje vhodno impedanco ene 200-500 Ohm, kar daje polno izkrmiljenost vhodnega tranzistorskega para na bazah, ne pa kar neki upori 100 Ohm na vhodu, pa magari zlati. Trafo? Ja, ampak kakšen dober Jensen pogojno, vsekakor pa trafo dela evidentne napake, ker ima feritno jedro in to strahovito vrti fazo, kar naredi tisti zaprt, neživ, analitičen, neuporaben zvok. Kako priti do življenja in kako naj vstopi glasba v prostor, ne pa, kot ptiči na veji, med ali izza zvočnikov? To se termini, ki jih težko brez dolgoletne prakse sploh razumeš. Tebi, Bruno, verjamem, da kaj veš, ostali pa bogve. Lampe so čista, nadzirana, pozitivna emisija elektronov s AC povezavo čez vezne kondenzatorje, odvisna od temperature, starosti elektronk, blokade bruma itd. itd., torej ene dvakrat na leto, ponavadi poleti zvečer, res zapojejo. Tranzistorji so simpl, pa zahtevni na tem nivoju ojačanja in izjemno težavni za izbor materiala, kaj hitro se izlicitira na par, ki se ne dobi niti komplementarno, ali pa sploh ne več. Še vem, kako smo po Muenchnu na SchillerStr. iskali prave elemente. Idealna bi bila malošumna simetrična CF vhodna stopnja, napredno z aktivno povrato zvezo za fazo 0°, nato pa izbor med aktivno RIAA krivuljo, reda do 1% odstopanja, če znaš z aktivno povratno zvezo ali pa primerljivo kvaliteto v treh modulih s tremi reznimi frekvencami s pasivnimi elementi. Zamenjava kondenzatorjev v RIAA z induktorji je še bolj zapletena, boljša, pa manj raziskana. Za tak razvoj moraš biti predvsem ljubitelj zvoka, imeti ušesa, poznati glasbo, predvsem pa elektroniko, no kdo pa je tak? Razvoj opisanih stopenj se danes od profesionalcev ne ljubi nikomur izvajati, za to rabiš leta poskusov, cene na trgu so banalne, po enem mesecu pa ti vse skupaj ukradejo Kitajci. |
Objavljeno: Pon Dec 26, 2016 12:39 Naslov sporočila: |
Enemu, ki ni DIY je vse bolj preprosto: kupi tisto, kar ga prepriča.
Težava lahko nastane, ker niti noče nekaj sprobati. Ravno zaradi predsodkov, ko se eni tehnologiji išče dlake v jajcu, druga tehnologij pa seveda nima istih problemov.
MC step-up.i imajo jedra iz permalloy-a, boljši pa iz super permalloy-a.
V čem je razlika do navadnih lamelnih jeder?
Z lampo se dosti hitro dobi 3D debelino posameznega instrumenta - za razliko od tranzistorja, ki nudi silhueto - kot bi instrument bil ploščat. Tudi s tranzistorji se da, ma boš plačal. Mastno. Te ne zanima? Tudi prav.
Idem za +20 ali več dB overload-a. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Pon Dec 26, 2016 13:51 Naslov sporočila: |
Včasih je na LP-ju pisalo, kateri gre rad v clipping (kakšna Cantata Domina z orglami ali kakšen Jonas Hellborg na basu (https://www.youtube.com/watch?v=Oh_Z1kt5iR4&list=PLhRn8AbmTwOp4kDjClYhkGHB5kTZUQnp1), če je nekaj posneto pač ni overloada, le prešibka konstrukcija predvajanja. Ponavadi se izdela polna izkrmiljenost z zalogo vsaj 20% headrooma (zaloge) za namene ne-clippinga. |
giroskop
Objavljeno: Pon Dec 26, 2016 18:16 Naslov sporočila: |
Pozdrav !
Ja je res velika dilema Pri MC glavah kakšen pre izbrati za priklop na RIAA?? Prvo je izbira same MC glave, ki s svojo mikrovoltno karakteristiko pogojuje izbor stopnje. Če je napetost glave okoli 0,4mV je z elektronko 10X ojačanje še sprejemljivo (sigurno prekaša tranzistorje pa tudi MC trafote) seveda za primerno ceno. Pri še 10x ali 20x nižjih napetostih MC glav pa sploh ne. Pa smo spet na začetku, kakšna je izbira glave?
Meni se je 0,35mV izbira glave in DIY PRE in RIAA na lampe pokazala kot najboljša varianta od vseh naštetih. Bilo pa je pri tem veliko truda in eksperimentiranja, tako da sedaj v fazi ko je treba zadevo zapakirati v ličen paket. Če bo zima dolga bo mogoče uspelo.
Lepe praznike
Franci |
PURPLE
Pridružen/-a: Ned Jan 2010 19:27 Prispevkov: 235 Kraj: Savinjska
Objavljeno: Čet Jan 26, 2017 18:02 Naslov sporočila: |
Pozdravljeni. Pred dnevi sem kupil Stabi 1.
Rabil bi nasvet kje kupit novo ožičenje za gramofon? En priklopni konektor za na glavo je strgan. Mi lahko kdo prosim posreduje kak link kje prodajajo ožičenje oz na koga se naj obrnem, ki popravlja oz se ukvarja s temi stvarmi? _________________ HI FI - balzam za ušesa... |
Objavljeno: Čet Jan 26, 2017 18:11 Naslov sporočila: |
PURPLE je napisal/a: | Pozdravljeni. Pred dnevi sem kupil Stabi 1.
Rabil bi nasvet kje kupit novo ožičenje za gramofon? En priklopni konektor za na glavo je strgan. Mi lahko kdo prosim posreduje kak link kje prodajajo ožičenje oz na koga se naj obrnem, ki popravlja oz se ukvarja s temi stvarmi? |
Kar gazdo vprašat: http://www.kuzma.si/gramofoni
Je dobro tudi zato, ker lahko da še kakšen nasvet na kaj biti pozoren. Pa za nadgradnjo ali obnovo. _________________ Carpe Diem |
PURPLE
Objavljeno: Čet Jan 26, 2017 18:23 Naslov sporočila: |
Z g. Kuzmo sem že govoril in za popravilo oz menjavo delov pravi, da ni problema kar se tiče originalnih delov. Ročica na Stabiju 1 ni lasten proizvod zato tega ne popravljajo, drugo je pri Stabi 2. Gramofon ima montirano Aristonovo ročico.
Mi lahko kdo okvirno pove koliko bi stala menjava ožičenja in nastavitv ročke? _________________ HI FI - balzam za ušesa... |
Pridružen/-a: Pet Nov 2008 15:15 Prispevkov: 527
Objavljeno: Pet Jan 27, 2017 15:04 Naslov sporočila: |
PURPLE je napisal/a: | Z g. Kuzmo sem že govoril in za popravilo oz menjavo delov pravi, da ni problema kar se tiče originalnih delov. Ročica na Stabiju 1 ni lasten proizvod zato tega ne popravljajo, drugo je pri Stabi 2. Gramofon ima montirano Aristonovo ročico.
Mi lahko kdo okvirno pove koliko bi stala menjava ožičenja in nastavitv ročke? |
Tukaj Klikni
PURPLE
Objavljeno: Sob Jan 28, 2017 11:32 Naslov sporočila: |
GoldPruf, hvala za link. Trenutno je gramofon na popravili, menjava olja, novega jermena, nastavitev ročice in lotanje strganega konektorja. Bom videl kako bo zadeva igrala in kaj se mi splača izboljšat s časom. _________________ HI FI - balzam za ušesa... |
Objavljeno: Tor Jan 31, 2017 11:48 Naslov sporočila: |
Technics SL1210
Technics SL-7
Pioneer SL-L1000
Yamaha PX-2
Avid Volvere
Linn LP12
Thorens TD160MKII
http://www.hifi-advice.com/blog/review/analog-reviews/analog-source-reviews/the-big-turntable-comparison/
Evo, ena 'tutti frutti' primerjava gramofonov. Primerja se jabolka, hruške, korenček in repo - dosti nemerodajen test.
Pa vendar - kaj sliši nekdo, ki v sistem vklopi enega teh modelov.
Kako se sliši ko prešaltaš iz DD na jermen; pa iz tangencialne ročice na radialno, pa iz MM na MC, pa vintage na sodobno; pa iz LP na CD itd.
Res je vsega notri. Ni nakladanja, opevanja, prepevanja, reklamnih vložkov.
Vse poslušano na zelo resnem sistemu.
Zelo zanimiv test, ki bo mogoče koga navdušil za določen model. Prevetritev izkušenj, predsodkov, prepričanj, hierarhij. _________________ Carpe Diem |
uroš
Objavljeno: Čet Mar 23, 2017 22:17 Naslov sporočila: Milty Zerostat |
a bi mi kdo v LJ za kak dan posodil Milty Zerostat? Hvala |
Objavljeno: Ned Apr 02, 2017 13:53 Naslov sporočila: |
ambasador je napisal/a: | Technics SL1210
Technics SL-7
Pioneer SL-L1000
Yamaha PX-2
Avid Volvere
Linn LP12
Thorens TD160MKII
Zelo zanimiv test, ki bo mogoče koga navdušil za določen model. Prevetritev izkušenj, predsodkov, prepričanj, hierarhij. |
Set up like this, the PX-2 beats my Wadia 781i for bass, dynamics and sheer musical enjoyment. Heck, given a good record, it beats the 781i period.
Going back to CD after having listened to records all night is a proper turn down.
The sound of LP through the PX-2 is so much freer from the speakers, in a living, breathing manner, with images float freely in the room, while simultaneously being firmly earthed.
Ponovno sem si prebral ta nenavaden test in moram reči, da se zelo sklada z mojimi izkušnjami.
Avtor (poslušalo jih je pa 4, če sem prav razumel) ima dovolj resolutiven sistem z zvočniki na čelu, da je lahko takoj uvidel kaj dajejo dajejo različni modeli.
Pripomba: današnji ojačevalci, z izjemami, so prilagojeni CD standardu. Če ne uporabiš dovolj hitrih ojačevalcev (visok slew rate (recimo iznad 50V/us - višja je moč ojačevalca, več rabi - in kratek rising time pri step response - manj od 3us) kar pomeni dovolj mikrodinamike - potem se prednosti analogije dosti zabrišejo napram CD-ju.
V bistvu se velikokrat sporečemo ravno zaradi izkušenj, pri temu pa se ne upošteva v kakšnih okoliščinah se je primerjalo.
Včasih se je šlo v ekstreme pri rising time izhodnih stopenj - tako da je naprimer Sansui imel probleme kako narediti varovanje za izhodne tranzistorje, ki so na top modelih imeli rising time nižji od 1(ene same ) mikro sekunde. So se v primeru kratkega stika na zvočniškem kablu prej skurili izhodni tranzistorji, preden je zaščita uspela reagirati.
Danes je normalno imeti počasne ojačevalce z rising time 6 in več mikrosekund. CD zveni bolje. Tudi v visoki klasi se to dogaja.
Mi se pa kregamo. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Pon Apr 03, 2017 13:31 Naslov sporočila: |
@ambasador
Moj Sansui ima rise time 0,6 mikro sek. in je preživel mojo nerodnost, ko sta se pri vključenem ojačevalcu dotaknila - in + na enem od zvočniških kablov. Prvi trenutek ga je sicer zmanjkalo, vendar se je po ponovnem vklopu uspešno vrnil.
Sansui je res klasa. |
Zvočniki - izkušnje - predlog
