Objavljeno: Pon Jan 30, 2017 10:04 Naslov sporočila: |
ajka je napisal/a: | LP
Evo zopet ena "akustična izkušnja" ...
Kar hud sistem Kef Reference I, monitor in Kef Reference sub (z elektroniko več kot 10.000 €) na cca 15-20 m2 osnovne površine, ki se razširi na kuhinjski del še z cca istimi m2.
Prostor kot temu pravimo "srednje oblazinjen", lahke zavese itd.
Zvok dobesedno kaaatastrofa ... Dominirali so "frrrrrfotajoči visoki toni" in "bas postojnske jame", lastnik pa išče "primerne kable"
SKRATKA SUB ZVOČNIK, NE GLEDE NA KVALITETO, NIMA KAJ ISKAT V AKUSTIČNO NEUREJENI POSLUŠALNICI !!! !!!
PS.:Audiofili znajo povedat, da je STOCKFISCH produkcija "napumpana" z basi... Ne bo držalo, poslušajte njihove base (v)na korektno postavljenem sistemu pa boste videli, pardon slišali kakšen bas je treba |
Evo, sem se šel dokumentirat: tako R serija kot Reference serija ima wooferje ki so odlični v zgornjem delu svojega spektra, bolj spodaj (izpod 200Hz) pa jim resolucija naglo začne pešati. Zvočniki so linearni, samo zaradi neresolutivnosti delujejo bolj zabuhlo in večje kot je v resnici frekvenčni odziv.***
Za tak primer kot si ga navedel, bi testiral/poskusil zvočnike rezati na 100Hz 12dB/oktavo s pasivnim filtrom med predojačevalcem in končno stopnjo. Pri temu je potreben predpogoj, da je impedanca predojačevalnika vsaj 50 krat nižja od ojačevalnika - ker se filter naredi serijsko 2x po 6dB - med njima pa je seveda upor na maso. Če to ni mogoče, potem pride v poštev elektronska kretnica, ma to ni poceni. Če izvzamem Behringerja.
Glede na to, da se ukvarjaš z akustiko, sem siguren da imaš v svojem arzenalu tudi to, pa naredi tipu uslugo in preskusi to varianto.
Seveda se sub na tako rezan zvočnik prilagodi, da se lepo ujame. Če je sub vreden svojega denarja, potem operacija mora delovati. Sicer se proba drugi sub.
za boljše razumevanje:
***meritve resolutivnosti so tako narejene, da filtrirajo spekter da izgleda kot glavnik - ene frekvence so, potem je luknja, potem spet so in tako se ponavlja. Kadar merijo, spustijo frekvence in merijo kaj se dogaja tam, kjer jih ne sme biti (kjer je luknja). Potem zamenjajo in so luknje tam, kjer so prej bile frekvence. Tako dobijo kaj se dogaja po spektru.
V bistvu neresolutiven zvočnik poleg frekvence ki jo mora predvajati, umetno, sam po sebi, tvori še druge frekvence. Če je to na minus 40dB ali še nižje, potem govorimo o resolutivnem zvočniku. Če pa so izmišljene frekvence na minus 20dB, kot v tem primeru izpod 100Hz, potem temu ni tako.
To velja za vse zvočnike - vključno s subwooferji (kot sem podal v primerjavi pasivni/aktivni, ko slednji zaradi premale škatle in pretežke membrane zgublja resolucijo).
V večini primerov so naši zvočnički na basu obupni - zato posplošujemo in obtožujemo prostor. Naprimer - en Klipsch Heresy, ki ima nečistoče na basu izpod minus 50dB bo dobro basiral v vsakem prostoru. Seveda mu bo nagajala eventuelna resonanca prostora - ma niti od daleč ne tako, kot kakemu drugemu.
Se popolnoma strinjam o oceni Stockfish - le da vzrok ni prostor ampak zvočnik. Lahko s prostorom poskušaš pomagati zvočniku. Noben ti ne brani. Isto tako kot lahko menjavaš aparature dokler ne pašejo na kable.
A vsaka stvar ima svoje meje. Nekaj ja, ma če je preveč - proč z zvočnikom. _________________ Carpe Diem
Nazadnje urejal/a ambasador Pon Jan 30, 2017 10:43; skupaj popravljeno 1 krat |
trancedeejay Site Admin
Objavljeno: Pon Jan 30, 2017 10:39 Naslov sporočila: |
Citiram: | Niti približka temu zvoku nisem uspel slišat nikjer. |
Pozdravljen.
Za moje pojme (od slišanih) je najboljsi sistem pri Borisu Vidmarju (zvocnik) v Piranu, brez nekega ekstra posebnega akustičnega tretmaja oz. gre za standardno piransko hišo s stopnicami na sredi prostora. V sistemu so seveda zvočniki SoulSonic.
Kaj sem navedel si lahko preberete tukaj.
Boris ima očitno srečo s prostorom in z vsem kar se v prostoru nahaja.
Prilagam nekaj starih slik prostora (slike by Boris Vidmar)
_________________ MUSIC IS THE KEY |
Objavljeno: Pon Jan 30, 2017 10:48 Naslov sporočila: |
Nota bene:
Tista omara na levi ob oknu je subwoofer. Lep, pasiven, velik z elektronsko kretnico tam gor in svojim ojačevalcem. Deluje transparentno in ne zabuhlo. Dokler ga ne izklopiš, ne veš kaj počne.
Postavitev zvočnikov je pa takozvana honkongška, kar smo obdelali pri primeru @ambro. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Pon Jan 30, 2017 12:20 Naslov sporočila: |
ambasador je napisal/a: | ajka je napisal/a: | LP
A vsaka stvar ima svoje meje. Nekaj ja, ma če je preveč - proč z zvočnikom. |
Ugotovitve so na mestu, pomembno je ravnotežje, sinergija...
Sigurno , da slabega zvočnika-sistema ne more rešiti akustika, ma tudi obratno ne gre, tudi super zvočnik ne more rešiti obupne akustike ...
Žal te črno-bele situacije, ki so takoj očitne-slišne so manj pogoste, največ je tistih vmesnih sivih situacij, ki so zaradi neprepoznavnosti, ki jih je težje slišat najbolj težavne, še sploh ,če vemo, da "domača akustika" zelo problematična za reševat, ker smo omejeni s prostorom, postavitvami je potem vedno nek kompromis _________________ ~ ** ~
Nazadnje urejal/a ajka Tor Jan 31, 2017 12:38; skupaj popravljeno 1 krat |
gerchy
Pridružen/-a: Pon Sep 2008 10:43 Prispevkov: 670 Kraj: 03
Objavljeno: Pon Jan 30, 2017 12:45 Naslov sporočila: |
Kaj je, @ajka, boš priznal zmoto ali boš spet "spregledal" vse napisano?
Celo tvoji somišljeniki priznavajo, da netretirani prostori zvenijo dobro. |
Objavljeno: Tor Jan 31, 2017 12:06 Naslov sporočila: |
http://www.hifi-advice.com/blog/uncategorized/gik-244-broadband-bass-trap/
Ena dosti poceni varianta; 95€ na panel. Na testu so začeli s 4 paneli. Zanimiva je uporaba na stropu - ohrani živost sobe in vendar kontrolira base. Estetsko in cenovno kar sprejemljivo, verjetno tudi za boljšo polovico. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Sob Feb 04, 2017 11:31 Naslov sporočila: |
Kadar je potrebno popraviti akustiko sobe, je to pač potrebno storiti.
Postavlja se vprašanje - kako veš, kdaj je potrebno popravljati akustiko prostora?
En dober pripomoček je že bil omenjen: posneti z video kamero, ki ima stereo zajem zvoka in si ga predvajati na istem sistemu.
Če poslušaš recimo CD, slišiš posnetek+odmeve sobe. Če tako predvajani zvok posnameš in potem spet predvajaš, slišiš posnetek+posnete odmeve+ še enkrat iste odmeve. - nepravilnosti akustike se zelo zelo poudarjo, ker se podvajajo.
Večni problem so basi/srednji basi. Po eni strani ker so sobe dosti majhne - po drugi strani ker so zvočniki nalašč narejeni tako, da mutijo base. To slednje omogoča majhne zvočnike z majhnimi wooferji. Ker če woofer dela čisto - kar naenkrat ni nikoli dovolj moči in ni nikoli dovolj velik premer wooferja.
Menim, da je za dosego rezultatov v boljših sistemih, se potrebno vprašati - kako bom razdelil investicijo - med zvočnikom in akustiko sobe. Bolj kot pristajam na zvočnike z nejasnimi/neartikuliranimi basi - več moram vložiti v dušenje basov po sobi.
Fino bi, če bi se oglasil @andrejS, ki ima v povprečno veliki sobi en par Cizek subov vsak s po dvema 25cm wooferjema. Skupaj torej 4x25cm + dva od 20cm na satelitih. Skupaj je to glede na povprečje - pravi jederski arzenal - pa nič ne jamra da je kakšna težava z akustiko sobe. Še izmeril je response v sobi, ki izpade izjemno linearen in brez vsakih komedij - kar poglejte si to meritev basov v popolnoma netretirani sobi:
http://www.audio-kontakt.com/forum/viewtopic.php?p=78661
Res pa je, da se basi emitirajo iz štirih različnih pozicij v prostoru, srednji basi pa iz šestih, ker je kretnica 6dB/oktavo in se vse to prekriva krepko do 300Hz. Lukavo narejeno in daje rezultate.
http://www.classicspeakerpages.net/IP.Board/index.php?/topic/5548-resubmission-of-cizek-model-3-mg27-review/
Na zgornjem linku si lahko ogledate meritve teh zvočnikov in sistema kot celote. Tudi response kretnice in pa - redkost - Q zvočnika kot tudi sub-a, ki je 0,5. Naučna fantastika za današnje komercialne zvočnike in sube.
http://volvotreter.de/downloads/what-is-Q.pdf
Pa še okoli poglavja Limitations za reflex zvočnike v povezavi z akustiko prostora:
https://en.wikipedia.org/wiki/Bass_reflex
Da me ne bi narobe razumeli. Tudi jaz imam doma bass reflex zvočnike, tako izbrane, da mi ne nagaja pri akustiki sobe - ima dve reflex odprtini in je vsaka na svoji frekvenci in svojem driverju. Pa ena spredaj, druga zadaj in na različnih višinah od tal. Nadalje, ker je to 2,5way zvočnik - pomeni paralelno dva wooferja - vendar eden utišan že okoli srednjih basov. Kretnica ki to naredi, avtomatsko fazno zamakne en woofer in njegov reflex, seveda - kar omili ostre odzive sobe na basu. Tako se problematika razprši po spektru. Evo, daleč od purizma, pa dokaj sprejemljivo za poslušanje.
Kljub temu pa vem kje ga bixa, ker sem do tega zvočnika 30 let živel s kopico zvočnikov izključno 'pneumatic suspension'. Reflexov nisem prebavil do prejšnjega desetletja - me niso prepričali, dokler se niso popravili.
http://www.stereophile.com/content/monitor-audio-silver-rx6-loudspeaker-measurements#3VF4jpHWFeSql6gp.97
Na zgornjem linku so meritve sicer Silver modela (moj je Gold) a isti princip delovanja - response vsake reflex luknje in obeh wooferčkov (graf z veliko krivuljami v raznih barvah).
Včasih tudi v člankih zasledim - češ, kaj pa je slabši Q zvočnika napram sobnim resonancam in dolgem waterfall-u sobe.
E, potem pa vprašam - kako pa da sliši koliko bolj je definiran bas z Q=0,5 napram Q=1? Potem pa naj kar zanemarimo zakasnjeno in nekontrolirano resoniranje zraka v reflex cevi z vse kaj drugega kot Q=1?
Ena možna rešitev je izbrati zvočnik, ki ima zelo nizko reflex resonanco (<25Hz), da ne nagaja. Toda to je domena večjih zvočnikov.
Druga rešitev je z elektronsko kretnico ali pasivno (med pre in ojačevalcem) rezati reflex zvočnik in dodati res dober sub. Verjetno pasivni, če hočemo nizek Q 0,7 ali manj.
Ni moj namen demonizirati komercialne tehnične rešitve. Le dobro je vedeti kakšne značilnosti imajo, kako nagajajo in kako jih zaobiti.
Rešitev je še, bo še kdo kakšno predlagal, poleg tiste s tube trapi zademfati preko vsake mere _________________ Carpe Diem |
NLP
Objavljeno: Ned Mar 05, 2017 11:03 Naslov sporočila: |
Pusti teorije in domneve, čudežnih zvočnikov enotavno ni.
... ja so do neke mere v miniaturni izvedbi: slušalke.
So samo nekoliko bolj "prijaznejši", kar pomeni mogoče par dB boljši rezultat, na modalno zvonjenje in odmev ne bo vplivala konstrukcija zvočnika.
Meritve zvočnika ki omenjaš; koliko daleč je bil mikrofon, kakšen je waterfall, impuls response... nenavsezadnje kakšen je sploh prostor.
Več subov, več faznih popačenj, če niso prav postavljeni in integrirani. _________________ Nenad P. |
gerchy
Objavljeno: Pon Mar 06, 2017 11:13 Naslov sporočila: |
ambasador je napisal/a: | Tudi jaz imam doma bass reflex zvočnike, tako izbrane, da mi ne nagaja pri akustiki sobe |
Veseli bomo kakšnega grafa meritev, da preverimo (ne)nagajivost zvočnikov.
Če je problem prostor, nobena (audio) oprema ne pomaga kaj dosti. Tudi ogromno (večjih) basovskih zvočnikov ne. Ti lahko v prostoru tudi poslabšajo zadeve - če nastavitve ne omogočajo dovolj velike fleksibilnosti, kar na grafu še poveča hribe in doline.
Koristen pripomoček je tale simulator znotraj brezplačnega meritvenega programa REW. Ne omogoča vnosa natančnega prostora (in zato perfektne simulacije), ampak "privarčuje" kar nekaj časa, saj se s premikanjem sweetspota, zvočnikov in subwooferjev da preveriti, kaj se dogaja s posameznimi frekvencami in kako lahko postavitev/lokacija vplivata na rezultat. Ima tudi možnost vnosa koeficienta absorpcije in izbiro ported/sealed enot. Vsekakor vredno poskusa.
https://www.roomeqwizard.com/
Objavljeno: Pon Mar 06, 2017 14:28 Naslov sporočila: |
gerchy je napisal/a: | ambasador je napisal/a: | Tudi jaz imam doma bass reflex zvočnike, tako izbrane, da mi ne nagaja pri akustiki sobe |
Poglej @gerchy, ni moj namen rogoviliti brez veze. Kot sem že zapisal, obstajajo lastnosti zvočnikov, ki terjajo določene posege v akustiko.
To pojasni marsikaj okoli vpliva
- akustike prostora kadar igrajo zvočniki /posegi v akustiko bodo različni glede na to kateri je/
- napram vplivu akustike prostora kadar notri igrajo pravi instrumenti ali pojejo ljudje /kar so pravi problemi akustike prostora/
Igraj glasbeni instrument (kitara, klarinet, piano...) ali prepevaj/govori tam kjer je zvočnik in predvajaj posnetek preko tistega zvočnika. Potem se bo videlo, kje zvočnik dela svoje artefakte in kje moraš posegati v akustiko da to odpraviš.
Daleč od tega da bi negiral vpliv akustike prostora - le razumeti je potrebno kaj in zakaj se to dogaja. In kaj se da narediti v izogib degradaciji slišanega - že takoj na začetku s primerno izbiro zvočnika glede na prostor in položaj ki ga bo zasedal.
Zato pravim, da je najučinkovitejše orožje posrečeno izbrati zvočnike in jih prav postaviti. To zgrešiš - rabiš četo akustikov, ki bodo gubali čelo. Ne zastonj. _________________ Carpe Diem |
gerchy
Objavljeno: Pon Mar 06, 2017 15:07 Naslov sporočila: |
Tvoje pisanje se prebere kot reklama onega proizvajalca, ki obljublja dober rezultat z digitalno korekcijo. To je seveda nemogoče, tako kot tudi doseči opazno izboljšanje samo z menjavo opreme.
Če prostor odmeva, je nesrečnih dimenzij oziroma ali pa slabo (ne)opremljen - bo vsak zvočnik igral slabo. To je dejstvo. In zato nikakor ne moremo trditi, da je izbira zvočnika najučinkovitejše orožje.
Zakaj se dogajajo popačenja? Najprej zaradi prostora, šele potem zaradi opreme. Zato sem pokazal simulator. Kjer lahko vstavljaš poljubne zvočnike na poljubne lokacije - a težave bodo še vedno ostale. |
Objavljeno: Pon Mar 06, 2017 16:25 Naslov sporočila: |
Meni je važno da ljudje vedo za različna stališča - potem pa vsak po svoje.
Saj pa ni problem, vsak sprejme tisto kar se mu zdi da bi naj bilo. Če s tem ne pride do rezultata, se potem že spomni da je bilo govora tudi o neki drugi poti. _________________ Carpe Diem |
gerchy
Objavljeno: Pon Mar 06, 2017 21:42 Naslov sporočila: |
Več stališč je vselej dobrodošlih, ampak stališče, da lahko menjava zvočnika reši akustiko, je pač napačna. Ampak OK, seveda je to lahko tvoje mnenje.
Če si prej morda spregledal: si izmeril svoj prostor ali kako si ocenil ustreznost (nenagajivost) zvočnikov za prostor? |
Tma
Objavljeno: Pon Mar 06, 2017 22:01 Naslov sporočila: |
Zakaj bi bilo to potrebno - muziko naj bi se poslušalo na pa merilo...
LP, T |
gerchy
Objavljeno: Pon Mar 06, 2017 22:17 Naslov sporočila: |
Ker ti potem "profesionalci" očitajo, da so ti všeč popačene stvari. |
Zvočniki - izkušnje - predlog
