Zidni napajalni kabli
Prispevkov: 1080
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2017 21:40    Naslov sporočila: Zidni napajalni kabli Odgovori s citatom
Živjo.
Je že kdo polagal kaj veĆØ pozornosti zidnim napajalnim kablom? V prihodnosti se najbrž selim v hiÅ”o in bi si od omarice speljal en malce solidnejÅ”i kabel do vtiĆØnice samo za hifi. Ali obiĆØajni hifi napajalci so ali niso ok? Bi z recimo kakÅ”nim Lapp-om kaj pridobil, oklopljen ali ne?
Morda tudi na sploŔno kaj o tem, ker mislim da Ŕe ni konkretno teme o tem.
Pri meni bi sicer Ŕlo za tam 10m.
lp, GaŔper
gerchy
Prispevkov: 670
Kraj: 03
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2017 11:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz sem si (od loĆØene omarice) povlekel tri loĆØene kable: ĆØisto navadno trdo bakreno žico, Lapp kabel (4-žilni) in Furutech FP314AG. Skupna investicija okrog 300 ā‚¬, takrat je bil Furutech okrog 27 ā‚¬ po metru, ako me spomin ne vara. Temeljitih primerjalnih testov zaenkrat Å”e nisem izvajal, si pa ne obetam kaj dosti, je v prostoru veliko veĆØ drugih pomembnejÅ”ih dejavnikov, ki vplivajo na zvok. Ampak ĆØe delaÅ” z nule, je vredno razmisleka. ƈe drugega ne, pod estrih napeljeÅ” kakÅ”no debelo cev, po kateri lahko kasneje povleĆØeÅ”/testiraÅ” razliĆØne kable. To velja tudi za druge lokacije (in namembnosti), skritih cevi nikdar ni preveĆØ, ĆØe so želja skriti kabli ali kakÅ”ne kasnejÅ”e menjave. ƈim debelejÅ”e, znotraj gladke in s ĆØim bolj blagimi ovinki!
Prispevkov: 1080
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2017 10:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tenks. Ma sem razmiÅ”ljal ĆØe imajo kabli uĆØinek od lajÅ”te do komponente, oz. od vtiĆØnice do lajÅ”te, potem najbrž ima uĆØinek tudi dalje. Tale Furutech mi je predrag. Gledam od Hunjadija ima enega inÅ”talacijskega, pa Inakustik sem naÅ”el, zdaj pa ne vem ali lahko gledam tudi vse ostale licnate ali obvezno solid core, 1,5mm2 bo dovolj (Silent Wire)?
gerchy
Prispevkov: 670
Kraj: 03
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2017 18:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
TeoretiĆØno ima vse uĆØinek. Very Happy
ƈe ti je predrago, investiraj drugam, bo veliko veĆØji uĆØinek kot pa z napajalnim kablom. Za par evrov kupi prazno cev, jo položi na ustrezno mesto in boÅ” kasneje testiral kable, ĆØe se ti bo zahotelo.
kalimero
Prispevkov: 286
Kraj: Å martno pri Litiji
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2017 19:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tole si poglej: http://www.jantzen-audio.com/wp-content/uploads/2013/04/Cables-Catalogue.pdf
stran 5 in 6, kataloÅ”ke Å”tevilke 006-0051 in 006-0052. Posrebren, 2.5 kvadrat. Cena nekaj ĆØez 8ā‚¬/m.
MrSllez
Pridružen/-a: Sre Jan 2017 18:54
Prispevkov: 6
Kraj: Mozirje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2017 22:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ƈe se dovolj poglobiÅ” ima vsaka malenkost uĆØinek... 100% sem, da povpreĆØen ĆØlovek nebi sliÅ”al razlike med navadnim 1mm2 bakrenim kablom ali nevemkakÅ”nim srebnrnim napajalnim kablom kakÅ”nega everest audio oz. temu podobnimi. ƈe daÅ” v steno ene 2,5mm2 bo veĆØ kot dovolj, posamezen vodnik zdrži okoli 20A, padec napetosti pa bo mogoĆØe nekaj voltov pri max obremenitvi.
Prispevkov: 3181
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2017 23:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
habo66 je napisal/a:
Mam v studiu eno linijo 3x2,5mm2 licnat bakren kabel (SW ni veĆØ v proizvodnji) cca 6m dolg direkt iz el.omarice, srebrna varovalka 16A, ter drugo linijo 3x1,5mm2 "solid core bakren SW" istih dolžin na drugo srebrno varovalko, vse na isti fazi, samo za audio.
Po želji prikljuĆØim v razdelilno letev z 1m napajalnega kabla bistveno viÅ”jega ranga ...
ZvoĆØne razlike obeh linij so zelo zaznavne ...
Solid core nudi ĆØistejÅ”o a malo manj masivno zvoĆØno sliko.
Licnata linija nudi bolj polno a malenkost bolj zapacano in zrnato zvoĆØno sliko. Wink
Mam kolega, si je napeljal tri linije po 3x1,5mm2 solid core SW, tri srebrne varovalke samo za audio ... Ena linija gramofoni in njihovi motorji, druga linija digitalija, tretja ojaĆØevalci Wink
Klemen
Pridružen/-a: Ned Okt 2010 17:07
Prispevkov: 8
Kraj: Bukovica pri NG
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 16, 2017 14:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zdravo, sem se tudi sam znaŔel pred podobnim momentom.
Prenavljam staro hiŔo in ker bo treba tudi novo elektriko in el. omarico, me zelo zanima postavit posebno linijo samo za hi-fi.
Gledal sem Supra Lorad, ki me kar pritegne.
Edino ne vem kam z vsemi kabli tam noter... Shocked
http://www.jenving.com/products/view/lorad-3x2.5-blue-b50-3004000026
A ima kdo Ŕe kakŔno mnenje ali predlog?
Kaj pa varovalke in vtiĆØnice?
Mislite, da bi imelo pomen naredit drugo ozemljitev za hi-fi, ali to prikljuĆØim kar na vse ostalo?
gero
Prispevkov: 196
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 16, 2017 22:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Klemen je napisal/a:
Z elektriko - napeljavo se Hi-fi zaĆØne, druga ozemljitev obvezna, ko boÅ” to falil, te bo samo Å”e glava bolela. Confused
Prispevkov: 1946
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 18, 2017 08:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kot so povedali je 2,5mm2 zadosti za vso energijo, ĆØe bodo le spoji korektno in zadosti zategnjeni na klemah. Ob tem, da vgradiÅ” varovalke tipa C, poĆØasni tip za toroide. Ozemljitve ponavadi le nagajajo in jih veĆØina ne obvlada, zaradi težav pri konstrukciji naprav pa so jih ali izpustili ali izolirali. ƈe pa to Å”e ni zadosti, potem pa zlate kable, ti bi na daljÅ”i rok morali zadostovati za take, ki nimajo nikoli dovolj drage robe. So mi zadnjiĆØ demonstrirali kako je npr. Furutech za klaso slabÅ”i od Vampire kontaktov. Ne nasedajte na naroĆØene recenzije. Tudi prikljuĆØna letev za opremo, npr Alcatel ali kaj podobnega kot je priporoĆØeno v Rittal omarah, je veliko cenejÅ”a in pa identiĆØna ali boljÅ”e kvalitete. Tu vsekakor govorimo verjetno o veĆØih konĆØnih stopnjah velikosti kilovata.
