Integrirani ojačevalci s HT bypass vhodom
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 17, 18, 19, 20  Naslednja
Prispevkov: 1368
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2017 19:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Stereo ojacevalci Rotel RA1592, RA1570, A14, A12, RA12.
FIXED GAIN: Configures a Fixed Volume level for a specified input. To
enable this feature, select the desired fixed volume level for AUX1, AUX2,
USB, PC-USB, Optical 1, Optical 2, Coax 1, Coax 2, or Bluetooth. When
enabled and the input with a Fixed Volume is selected, the Volume level
will immediately be set to the specified level.
Prispevkov: 1368
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2018 07:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V kratkem mislim priklopit na moj Av receiver (Marantz Sr6011) integrirani ojacevalec, ker bi rad izboljsal sam Stereo nacin, in nisem pretirano vesc pri priklopu, bi vas prosil za pomoc in nasvet, kako priklopit integrirc z ac receiverjem.... Sedaj imam v sistemu tudi aktivni subwoofer, ki bi ga rad uporabljal tudi v stereo nacinu. Av receiver bi uporabil kot predojacevalec....Rad bi imel Av receiver za gledanje filmov, integrirc pa za stereo (2.1) poslusanje.
Hvala ze vnaprej za pomoc in Lp
Hoj,
Ubost bos moral stereo ojacevalec s HT bypassom in je zadeva resena. Imas celo listo tukaj, ampak ni cisto posodobljena. Moras povedat kater stereo ojacevalec imas namen priklopit.
Kako povezes?
AV reciever (L/R Preout) -> Stereo ojacevalec (LR HT bypass input) s stereo RCA kablom (chinch).
Prednji par zvocnikov imas prikljucene na stereo ojacevalec, vse ostale HT zvocnike pa na A/V receiver.
Sub tu je mal bolj delikatno. Rabis Sub, ki ima High Level in Low Level inpute. Jaz uporabljam 2x REL B2 ima vse to.
Za stereo nacin jih imam povezane iz stereo ojacevalca (zvocniski izhodi) -> preko zvocniskega kabla -> na High Level input na subu.
Za HT pa jih imam pvezane iz Sub out na A/V receiverju na Low Level input preko chinch RCA kabla. Ce kej ni jasno pa vprasaj.
ajdega, lp, D.
bluebird
Pridružen/-a: Sob Okt 2014 20:32
Prispevkov: 28
Kraj: ČRNOMELJ
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 02, 2018 14:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala...zmenjeno..lp..Dej mi napiši..rad bi imel res dober stereo (imam zvočnike Elipson prestige facet 14-samostoječe), i bi rad tudi filme na 5.1.. Kaj bi ti kupil oz. kake kombinacije priporočaš?..Pred kratkim sem prodal Maratza 6011..saj mi zvočnikii niso dali ven v stereo kot sem pričaooval. Razmišljam najbolj, da nabavim res odličen receiver, da imam potem pokrit dober stereo in za filme..(Yamaha rx-a 2070 ali 3070, Marantz serija 7..?)..Vesel bom tvojega odgovora..
bluebird
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov Yahoo Messenger - naslov MSN Messenger - naslov
Prispevkov: 1368
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 02, 2018 18:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hoj,
Ne vem, ce bos zgolj samo z A/V receiverjem dosegel tisto kar si zelis. Ker it iz SR6XXX klase na SR7XXX ali celo SR8XXX klaso, ne bo veliko napredka v stereu, ce sploh kaj. A/V receiverji so primarno namenjeni HTju. Lahko se sicer zivi z njimi v stereu, ampak moras pac dolocene zadeve vzet v zakup.
Moral bi obdrzat 6 klaso in nabavit en dober stereo ojacevalec s HT bypassom in bi imel vse.
Zdej kaj vzet pa ti tule navedem nekaj predlogov, ki sem jih imel priloznost slisat in gre za konkreten stereo, ampak ni poceni.
Modwright KWI 200
Unison Unico 150
Electrocompaniet ECI5 MKII
Gryphon Calisto, Diablo ali Atilla
Marantz PM-10 ali PM-11 S3
Yamaha A-S2100
Kako je z novimi receiverji v stereu tudi zal ne vem, lahko samo spekuliram, da drazje bo, odtenek boljse bo. Tudi ne vem koliko lastnikov najdrazjih A/V receiverjev je tule na forumu, da bi lahko kaj vec povedali.
bluebird
Prispevkov: 28
Kraj: ČRNOMELJ
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 02, 2018 21:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav..hvala na izcrpnem odgovoru. Naj povem, da imam se Marantz Sr 50008, ki po zvoku ni cisto nic slabsi od Sr6011, kvecjemu se boljsi, tudi z preouti...Bi bil ok v kombinaciji z omenjenim ojacevalcem, ki ima Ht bypass vhod?
Ll
bluebird
Prispevkov: 1368
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 02, 2018 22:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Js imam SR6003, prej sem imel SR5500, ki je bil zvokovno se boljsi v stereu in je kao nizja klasa. Glede A/V receiverjev lahko samo povem, da vsako leto bolj sparajo in je kvecjemu v stereu slabse. Dodajo pa mnostvo neke elektronike in podpore za ne vem koliko kanalov in svakojakih digitalnih jajc. Tako, da me ne cudi tvoja ugotovitev. Sicer ce pa pogledas kako velika je ta skatlica od receiverja in nato traflc, in pomislis, da mora ta poganjati 9+ zvocnikov. Pol se nima clovek tukaj kej cudit.
Ce imas normalno stanovanje in preference 50:50 glede glasbe in filmov vsekakor svetujem zelo dober stereo ojacevalec s HT bypassom. Poglej tudi mal listo na prvi strani.
Ce ne mores sedaj, pocakaj, nasparaj, in nabavi, ko bos imel peneze. Ti ne bo potrebno menjavat 2x ali pa 3x in bo obstalo lahko desetletje in vec. Svetujem nekaj s tega sladkega jagodnega izbora, ki sem ga navedel zgoraj, ali pa tudi npr. nekaj japonskega kot so: Leben, Accuphase ali Luxman ali pa tudi Marantz KI Pearl.
bluebird
Prispevkov: 28
Kraj: ČRNOMELJ
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 02, 2018 23:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala...kaj pa.Yamah s1100?...Malo sem.se pogovarjal, pa.ke bil en komentar, da bi moral se predojacevlec zamenjat, da ta v Marantzj os 5008 je slab...
Kaj mislis?
bluebird
bluebird
Prispevkov: 28
Kraj: ČRNOMELJ
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 02, 2018 23:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Gledam Yamabo S2100 in 1100, oba imata zadaj vbod Main in...je to ok vhod, da priklopim pol iz preouta iz Av receiverja?
bluebird
Prispevkov: 1368
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2018 08:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hoj, za HT je predojacevalec v SR5008 vec kot dober, ker v HT konfiguraciji ne bos slisal nobene razlike, sploh v sistemu, ki ga imas. Ce hoces tudi vrhunski HT rabis samostojen HT predojacevalec (processor, najmanj 5.1) in za vsak kanal posebej koncno stopnjo. V to pa verjetno ne bos sel, ker te bo prislo v susu takoj najmanj 20.000 EUR. To je primerno, ce imas posebej poslusalnico oz. mini HT tretirano dvoranco doma.
Kar se tice Yamahe in Main In. Jap, to je tocno to, kar potrebujes, da lahko predojacevalno stopnjo A/V (L&R kanal) receiverja povezes s koncno stopnjo stereo ojacevalca. Glej navodila na strani 8, 10, 12, 17. Klik.
Yamaha A-S1100 ima to isto reseno.
Primaren cilj tukaj ni izboljsanje HT izkusnje, ampak da se stereo ojacevalec uporablja neodvisno od vseh HT naprav. S tem se ob pravem izboru stereo ojacevalca neposredno izboljsa izkusnja pri poslusanju stereo virov, seveda ob predpogoju, da so tudi zvocniki in CDplayer, DAC in kabli za fronte tudi temu primerno izbrani. Kar pa tako razumes predvidevam.
Nazadnje urejal/a delfinus Tor Apr 03, 2018 14:15; skupaj popravljeno 2 krat
Prispevkov: 1368
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2018 08:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mal updejta:
Yamaha A-S1100
Yamaha A-S2100
Yamaha A-S3000
Gryphon Diablo 120
bluebird
Prispevkov: 28
Kraj: ČRNOMELJ
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2018 16:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav,
se enkrat hvala...Se eno vprasanje...Ce bi dal v marantza usb s flacom in poslusal na recimo yamaho s1100...Kako bi blo?
Al bi moral npr .blueray (gledam Sony X 800)...in ga povezem direkt na yamaho..i mam pol i flac i cd i vse...
Kaj mislis?
Hvala ze vnapre...
bluebird
Prispevkov: 1368
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2018 18:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
DAC v Marantzu je bol tko, tko. Lahko sicer probas, ampak jaz ga ne uporabljam za poslusanje glasbe. V vseh teh receiverjih so bolj ali manj el-cheapo stereo resitve implementirane.
V taksnem nacinu poslusanja ne bos izkoriscal namen stereo ojacevalca, saj bos signal najprej sel preko Marantz DACa, od tam na predojacevalno stopnjo od Marantza SR5008, od tam pa na na koncno stopnjo Yamahe. To je bolj mismas kot pa izboljsanje. Sam osebno uporabljam Marantz SR6003 samo za HT in gledanje TVja.
Ampak lej, moras probat mogoce te pa to ze zadovolji in vidis in se odlocis kasneje.
Osebno imam v ta namen eno posebno zvocno Asus Xonar STX in grem z RCAji direkt na stereo ojacevalec, mimo vse HT navlake.
Osebno pa priporocam, da se nabavi boljsi eksterni DAC, ce ze FLACi. Ce pa ima clovk veliko CDjev pa odlicen CD ali SACD, ki ima moznost, da uporabis tudi njegov DAC v ta namen. Najmanj Marantz SA-KI Pearl Lite, ki je se relativno ugoden gleden na performanso.
Kar se tice Sony Bluraya. Vse to bos lahko delal, ampak spet ali ima potem sploh smisel nabavljat boljsi stereo ojacevalec? To so vse budget naprave in so primarno delane za gledanje filmov in ne za vrhunske glasbene dozivljaje. Za te bo potrebno resitve iskati drugace. Ker slej ko prej bos spoznal, da slednja Bluray naprava za glasbo pac ni najboljs.
Prispevkov: 269
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2018 20:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@bluebird
Dobro si se odločil, da boš stereo glasbo poslušal preko stereo ojačevalnika. Kmalu boš ugotovil, da za dobro stereo reprodukcijo potrebuješ tudi ločen(e) izvor(e) glasbe. AV del sistema bo na koncu služil samo gledanju filmov. Kar je sicer dovolj dobro za AV, navadno ni primerno za stereo. To sta dve povsem ločeni špuri, ki se srečata samo na HT vhodu stereo ojačevalnika in na njegovih front zvočnikih, no morda še na kakšnem NASu.
Kar pogumno naprej. Začni z rabljeno robo, korak za korakom. Potem boš videl, če ti bo všeč, lahko nadgrajuješ...
bluebird
Prispevkov: 28
Kraj: ČRNOMELJ
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2018 21:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav...hvala na odgovoru...vidm, da ce bom hotel met tip top, ojacevalec sam ne bo zadostoval..dac pa cd predvajalnik...Mislim, da se bom odlocu rajsi za kak av receiver high end...Zdej, ko poslusam na Marantza sr5008, sem ze zadovoljen...res da ni 100%, a vseeno...tk da tudi s se boljsim receiverjem high end bom verjamem zadovoljen..tk da se bolj nagibam k tej varijanti.
Kaj mislis za Yamaho Rx-a 3070, ce poznas?..Al pa.kaj drugega mogoce?
bluebird
Prispevkov: 269
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2018 21:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tu ti žal ne morem pomagat. Z AV sem se nehal ukvarjati že pred leti. Takrat sem imel enega večjega in težkega Harman Kardona. Sem mislil, da bom z njim ubil dve muhi na en mah, vendar ni šlo. Danes filme gledam v kinu.
Stran 18 od 20
