Sporoèilo |
ambro
Objavljeno: Pon Jan 09, 2017 15:35 Naslov sporoèila: |
- @ambro - kako je šel konèat projekt poslušalnice?
Mislim da je bilo enkrat maja lani (stran 47 te teme) ko si zaèel urejati prostor 40 kvadratov. Tam je bilo veliko možnosti, ker je prostor velik (in lep) in se kar ponuja za ekstra rešitve - sploh s pregraditvijo 'repov' mansarde (infinite baffle subwooferji itd).[/quote]
Prostor je konèan in ga že uporabljam, vendar bo treba še kaj narediti na postavitvi zvoènikov in akustiki, ker še ni tako kot sem prièakoval. Vendar sedaj nimam kaj preveè èasa, ker urejam stanovanje v etaži, kjer sem imel prej svoj prostor.
Vseeno pa prilagam eno slièico.
_________________ lp, Branko |
Objavljeno: Pon Jan 09, 2017 15:57 Naslov sporoèila: |
NLP je napisal/a: | Ja skrivnostnost vèasih bolj pomaga kot odkritost, važno da so slikice...
Tudi tiste meritve so èetudi marketinške, bolj boge.
Na audiofiliskih šovih, demo roomih, pri audiofilih je poveèini pomembno da lepo izgleda, ne pa sama funkcija, placebo je dovolj, da pa bi se kaj tudi izmerilo in primerjalo pa ne.
Primer meritev za katere jim jih sploh ne bi bilo sram pokazat, npr. 8 takšnih enot, prej in potem:
Se ne strinjam, ker "povpreèni uporabnik" pojma nima kaj tak graf pomeni v realnosti, oziroma kako se to pozna v glasbi...
Vse preveè se maha z "tehnikalijami" naokoli, kako je neka naprava "oh in sploh", prav tekmuje se v tem, kdo bo veè pokazal, pa naj si bodo to ojaèevalci, gramofoni, zvoèniki ali pa akustièni elementi, je vseeno, uporabnik pa ne vedoè kaj sploh kaj prinese pada na finto neke tehniène "superiornosti"...
Se je tako hudo opekel naš znan audiofil-kritik-pisec, ko je naroèil akustiko pri taki firmi, ki so mu zagotavljali oh in sploh in mu mahali z "grafi", zapravil je tisoèe €, rezultat, da je potem vse porušil, je bilo vse vgradno, ker z rezultatom ni bil sploh zadovoljen ...
Akustika ravno zato ni poceni, ker je "proces sodelovanja" je "sinergija" med uporabnikom, aparaturami, prostorom in naèrtovalcem in daleè od suhoparnih številk ...
Ravno tu se naredi najveè napak, ker se kupuje "tu in tam", se "posluša nasvete "tu in tam",potem se pa naknadno plaèuje veè kot bi bilo potrebno, da o nezaupanju v stroko ne govorim ...
Je to tako kot neukemu pokažeš "laboratorijsko sliko krvi", si ne more z njo nè pomagat...
Tako neuk uporabnik misli, da mora bit v akustiki po izoljšavi vse krivulje ravne ...
Graf, ki si ga objavil, se "neukemu" ne bo zdelo neko izboljšanje pa , da mora zanj plaèat tisoèe € ... ...
Pri Acustici Applicata je prednost v tem, da so poveèini vsi elementi za naknadno vgradnjo, jih postaviš po posebnem njihovem programu, njihov program meritev omogoèa hiter vpogled v probleme in rešitve.
Uporabnik vsak trenutek lahko spremeni postavitev po svoji želji, seveda po posvetovanju z "akustikom" ...
Slabost je seveda, da so elementi poveèini vidni, so pa zato kolikor, toliko nevtralni, nevpadljivi.
Žal èe sešteješ, kaj v povpreèju rabi prostor ni veè poceni
VOLCANO, Manjši brat unikatnega POLIFEMA za še sprejemljivo ceno _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Pon Jan 09, 2017 16:32 Naslov sporoèila: |
ambro je napisal/a: | - @ambro - kako je šel konèat projekt poslušalnice?
Mislim da je bilo enkrat maja lani (stran 47 te teme) ko si zaèel urejati prostor 40 kvadratov. Tam je bilo veliko možnosti, ker je prostor velik (in lep) in se kar ponuja za ekstra rešitve - sploh s pregraditvijo 'repov' mansarde (infinite baffle subwooferji itd). |
[/quote]
Si pa šel precej bližje zidu glede na prvotno skico, kjer so bili zvoèniki veè kot dva metra pred steno.
Probal bi še drugo postavitev: zvoènike levo in desno od vrat (ca 3m narazen, 1,2/1,3 od zadnje stene). Toèka poslušanja bi se zelo približala, vendar bi zvoèniki morali popolnoma izginiti in scena se materializirati magistralno, brez omejitev levo/desno in tudi nazaj. Edino bi problem zvoèniški kabli, ker so ravno tam vrata. Ma veš kaj - najprej proba in èe je dobro, se bo našla rešitev. Magari se postavi lesen prag z utorom za kabel spodaj. Pa še kaj bi se našlo.
Potem je tu še ena možna rešitev: pri dipolih se ji reèe hongkong-ška postavitev. Podoben prostor ima @zvoènik (sicer ni mansarda, je pa nizek strop s tramovi) zelo dolg glede na širino, zvoèniki pa praktièno ob nosilnih stebrih na sredini. S tem, da njegovi so dipoli (SoulSonic) in ga ne moti kaj prida odboj od boène stene, ti bi moral iti noter v prostor za slab meter in na steno dati absorber (na pol poti med zvoènikom in kavèem v velikosti kakega kvadratnega metra, za srednje/visoke tone). Ali pa premièni prosojni panel, ki je na svojih nogah/kolešèkih z nekim odstojem od zida - tako da gre zvoèni val dvakrat skozi - ko pride in ko se odbije. To bi naj ga zakasnilo in delno vpilo energijo.
@zvoènik je tako rešil, da je na eni strani kavè za poslušanje, izza zvoènikov pa drugi kavè odkoder se gleda TV. Zelo lepo in uporabno izkorišèen prostor. Tudi deluje logièno kot celota, da ne omenim, da je to zame the best of kar sem slišal po domovih (no, tu je še bivša @castorjeva, še sedaj objokovana dnevna soba, ma se lahko še vrne, nikoli ne reci nikoli). Odboj odzadaj je ultra na precedence effect strani/praktièno èrna luknja, ga ni. Od stropa ni stojnega vala, ker imaš mansardno poševnino. Tangencialno naokoli ne obstaja. Vse kar bi bilo tretirati so boène stene. Za zaèetek bi morda že tisti paneli zadošèali. Pa tudi opasen sub si lahko brez skrbi privošèiš.
To so vse 'testisi' (kot reèe en moj prijatelj, sicer fotograf), ki enkrat opravljeni, te osvobodijo zadržkov, da se posvetiš izbrani rešitvi - greš do konca in naprej. Ok, ne skozi zid _________________ Carpe Diem |
Pridružen/-a: Pon Feb 2009 19:27 Prispevkov: 1605 Kraj: kamnik
Objavljeno: Pon Jan 09, 2017 18:53 Naslov sporoèila: |
Pestilence. je napisal/a: | Je že kdo delal DIY abosrberje?
Lesene okvirje imam pripravljene, blago za prekrit pa tudi.
Kamene volne ni pametno uporabit, èe ni zavita iz vseh strani? |
Mnogo je že bilo napisanega, pa malo poglej sorodne teme na tem forumu.
Lahko si pogledaš tudi kaj na YOU TUBE - je kar nekaj tega.
Vtipkaj npr. "how to make sound absorber"
Nekaj tega je tudi na spodnjem linku - na koncu
http://www.bobgolds.com/AbsorptionCoefficients.htm _________________ LP |
ambro
Objavljeno: Pon Jan 09, 2017 18:59 Naslov sporoèila: |
@ambasador hvala za nasvete. Prejšnji sliko sem poslal z dela ker druge nisem imel.
Tako obrnjene zvoènike sem preizkusil na razliènih razdaljah od zadnje in stranskih sten. Dosegel sem želeno globino in širino odra, vendar sem moral dati na stranske stene kameno volno, da sem se izognil prvim odbojem. Zadovoljen nisem bil le z nizkim podroèjem, ki je bilo za moj okus prešibko in z pomankljivo - luknje. Poizkusil sem se z bližanjem zvoènikov k zadnji steni vendar nisem na basih pridobil niè, èeprav sem razdaljo postopoma nižal iz 1,6m do 1.1m.
Å e ena slika stare postavitve preden sem dal v vogale cevne bass trape:
Zato sem šel v preèno postavitev kot predlagaš tudi ti in rezultati glede spodnjega podroèja so bili boljši. Zaradi manjše odmaknjenosti zvoènikov od zadnje stene sem pa izgubil globino.
Preèna postavitev:
Veèinoma sem sistem premikal po posluhu sem pa naredil tudi meritev odziva z glajenjem 1/3 oktave in 1 oktave. Rumena krivulja je z zvoèniki ob krajši steni, rjava pa ob daljši steni.
Glede na zvok sem mislil, da bo na grafu vidna veèja razlika pri nizkem podroèju. _________________ lp, Branko |
Objavljeno: Pon Jan 09, 2017 19:23 Naslov sporoèila: |
ambro
Daj kaj veè napiši o meritvah. Spodnji graf je tak, da bi profi akustiki ubijal da bi izvedeli, kao ga doseèi s tisto nekaj aplikati ki so na sliki (Ok visoki so malo ven)
Glede na to, da nisi zadovoljen z zvokom domnevam, da nekaj ne Å¡tima z meritvami.
Kako pa kaj RT 60? _________________ LP |
Objavljeno: Pon Jan 09, 2017 19:24 Naslov sporoèila: |
Pri preèni postavitvi, kot si jo poimenoval, bi probal odmakniti zvoènike tisti meter od zida (èelo zvoènika 1,3m). Ne se bat, itak je to preskus. Preblizu zadnja stena poleg zamazanega zvoka tudi globine ne nudi. Pride skoraj kot nearfield za videt - ma kaj te briga, èe rata da zvoèniki magièno izginejo. Je pa res, da je volumen prostora velik in se lahko bas hitro izgubi, sploh èe 'kasira' luknje v responsu zaradi odbojev. Probat. Tudi èe je zvoènik brez akustiènega bremena (bližina stene ali dveh sten) lahko polno zaigra, èe le nima lukenj.
No, imaš na voljo še dodaten poskus - honkonški.
Glede grafov je že za videt ogromna razlika (posebej ne sme biti èaèke gor-dol). Vèasih samo malo manjka, je kakšno podvajanje lukenj od odbojev, da te odvrne.
Poskusi tudi konkretno dvigniti zvoènik (15cm). _________________ Carpe Diem |
gerchy
Pridružen/-a: Pon Sep 2008 10:43 Prispevkov: 670 Kraj: 03
Objavljeno: Pon Jan 09, 2017 19:35 Naslov sporoèila: |
Meritve žal niso vse, tudi jaz imam zanimiv graf v bolj ali manj prazni sobi z nekaj na nakljuèna mesta nametanimi aplikati. Pa tudi 1/3 glajenje je kar precej "na oko". Graf je za zaèetek videti soliden, a ušesa se ne strinjajo.
Mogoèe je to tisto, ko "profi akustiki" reèejo, da so nam všeè popaèenja.
@ambro, èe boš še kaj eksperimentiral, tukaj je koristen kalkulator za izraèun absorpcije glede na debelino in tip izolacije.
http://www.acousticmodelling.com/porous.php
Klasièna izolacija, ki jo veèina uporablja (mehka steklena volna) ima vrednost upornosti zraènemu toku 5000 Pa.s/m2. Kamena volna ima med 5000 (Knauf DP3), 10.000 (DP5) in 15.000 (DP8). Ampak izraèuni so zanimivi, pri ne preveè veliki debelini se bolje obnese nižja vrednost. Knauf TP, ki ga veèina uporablja za tla. tega podatka nima, kar pa je tudi edini merodajen podatek. Ne gostota (kg/m3) in ne koeficient zvoène absorpcije.
S kalkulatorjem tudi nazorno vidiš, da lahko z odmikom od sten dosežeš skoraj isti efekt kot z debelejšo izolacijo. V tvojem primeru pa je najbrž potrebno preveriti tudi morebitno difuzijo (srednji+visoki toni).
Nazadnje urejal/a gerchy Pon Jan 09, 2017 19:50; skupaj popravljeno 4 krat |
ambro
Objavljeno: Pon Jan 09, 2017 19:45 Naslov sporoèila: |
ck je napisal/a: | ambro
Kako pa kaj RT 60? |
Oba grafa sta od istih meritev kot sem napisal rumena krivulja pri postavitvi zvoènikov ob krajši steni rjava krivulja pa ob postavitvi zvoènikov ob daljši steni. s tem da je na prvi sliki glajenje 1/3 oktave pri drugi siki istih meritev pa glajanje 1 oktavo.
Ne vem kaj naj ti reèem stvari ne poznm dobro saj se komaj uèim, tako da raje ti vprašaj kaj bi lahko bilo lahko narobe, pa ti odgovorim.
Uporabljam kupljeno aplikacijo IR Room Impulse Response od Audio Tools, ki ima v kompletu tudi druge meritve. _________________ lp, Branko |
ambro
Objavljeno: Pon Jan 09, 2017 19:50 Naslov sporoèila: |
ambasador je napisal/a: | Pri preèni postavitvi, kot si jo poimenoval, bi probal odmakniti zvoènike tisti meter od zida (èelo zvoènika 1,3m). Ne se bat, itak je to preskus. Preblizu zadnja stena poleg zamazanega zvoka tudi globine ne nudi. Pride skoraj kot nearfield za videt - ma kaj te briga, èe rata da zvoèniki magièno izginejo. Je pa res, da je volumen prostora velik in se lahko bas hitro izgubi, sploh èe 'kasira' luknje v responsu zaradi odbojev. Probat. Tudi èe je zvoènik brez akustiènega bremena (bližina stene ali dveh sten) lahko polno zaigra, èe le nima lukenj.
Poskusi tudi konkretno dvigniti zvoènik (15cm). |
Bom poskusil bo pa res nearfield saj je širina prostora 4m, glavo pa imam že sedaj 0,5m od zida zvoènike pa 0,85od kopole visokotonca. _________________ lp, Branko |
speci
Pridružen/-a: Èet Dec 2013 15:02 Prispevkov: 45 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pon Jan 09, 2017 20:12 Naslov sporoèila: Akustika sobe |
Ambasador in kakšna je honkonška postavitev |
Telefon: 040 414 768 |
NLP
Objavljeno: Pon Jan 09, 2017 23:06 Naslov sporoèila: |
Poanta je ravno obratna žal.
Malo je proizvajalcev, ki odkrito pokažejo kaj se lahko naredi v NIZKIH frekvencah.
Tekmovanja od 120Hz navzgor, teh je pa res veliko, kar je žalostno... in zelo dobro se prodajajo kljub ne tako nizkim cenam glede na zmogljivost.
Èe povpreèni uporabnik ne ve kaj gleda, naj vpraša nekoga ki se na to spozna ali preprosto prebere opis izdelka, a ne?
Kako se bo to poznalo pri polsušanju, na glasbi?!
To bi prièakoval od koga drugega takšno vprašanje.
Kateri audiofil-kritik-pisec, katera firma toèno, kakšna toèno je bila rešitev?!
Da ne ostanemo na samo rekla - kazala!
In potem postane to de facto da akustika je pa neko mistificiranje.
Èe je dobro narejeno je paè DOBRO!
Kot sem napisal je takšnih produktov in podjetij ogromno, ki naredijo potem tak vtis na laike.
Vgradna akustika, hja jaz prakticiram najbolj modularno mobilno, ampak èe je vgradna dobro narejena mora bit enostavno dobro.
Tile so npr. popolnima modularni in mobilni.
... niso pa prozorni, lahko bi tudi delno bili, èe je to želja.
Meni se še prav noben ni pritožil da je slabo, so pa imeli prenekateri že od "strokovnjakov" narejene prostore, ki so kasneje ožalovali kaj so vse zapravili; èas , denar in živce ter nenavsezadnje zaupanje.
Vsekakor je to ""proces sodelovanja" je "sinergija" med uporabnikom, aparaturami, prostorom in naèrtovalcem" ampak naèrtovalec mora od nekod vzeti akustiène elemente ali pa jih naèrtuje in da izdelati, menda ne?
Le- ti pa morajo biti najbrž da uèinkoviti.
To je pa res, mnogo babic kilavo dete, najt je potrebno kvalitetnega pa bo.
Tile produkti - iz izkušenj vem, pa tudi èe je kdo èlan AES (Audi Engineering Society) ali ASA (Acoustical Society of America) ima mnogo raziskav glede akustiènih elementov, tipov, uèinkovitosti, pomanjkljivosti, prednosti, tudi specifiène produkte primerjajo... - ne morejo delati bolje od teorije, žal.
Lahko pa dokažejo da se motijo resni raziskovalci.
Lahko pa vidiš laiène meritve in svojevrstne samoanalize, sploh pa 1/3 izglajen graf, kaj naj ta pokaže, niè pametnega.
Vsaj 1/24.
Takrat se vidi kako in kaj.
Takrat veš kaj pomeni biti znotraj recimo 15dB in da je tudi waterfall graf dober, ne samo frekvenèna linearnost in živost prostora!
ajka je napisal/a: |
VOLCANO, Manjši brat unikatnega POLIFEMA za še sprejemljivo ceno |
_________________ Nenad P. |
Objavljeno: Tor Jan 10, 2017 00:54 Naslov sporoèila: |
NLP je napisal/a: | Poanta je ravno obratna žal.
Vsaj 1/24.
Ja to imaš prav in ravno AA se tega zelo dobro zaveda, zato tovrstni izdelki in visoke cene ...
Drugaèe pa z vsem spoštovanjem ampak izdelkov AA ne ali premalo poznaš tako, da so s tvoje strani lahko samo teoretièna krivièna ugibanja ...
Jaz sem raznovrstnih izdelkov veliko testiral, tudi konkretno v prostoru z meritvami a jih je veliko padlo na izpitu, ker ne upoštevajo vseh zahtev ...
Pri veèini pride prehitro do zasièenja, zato specifièna koloracija !!!
Takih jih tako kot "ti" tudi "jaz" naredimo bolje "sami" za manj denarja, samo nalepke proizvajalce se ne dobi ...
No èe bo vse prav bodo tudi moji izdelki kmalu dobili "registrirano ime izdelka", ker je vloženo kar nekaj dela, nepooblašèena kopiranja se pa že pojavljajo ... ...
AA ima glede na praktiènost, prenosljivost, moè delovanja, prilagodljivost maximalni izplen, nekaterim proizvajalcem se še sanje ne zakaj se gre
Problem je kot sam veš, da je borba na trgu in veliki proizvajalci enostavno ne morejo ponudit za nizko ceno kaj uèinkovitega, e potem sleparijo na meritvah in zavajajo kupce , da za 100 € dobiš bas trap, ki duši 30 Hz, pozabi ampak kupci to verjamejo...
Ko jim pa ponudiš realne številke za realno ceno zaradi nevednosti zavraèajo, saj sami vedo kako postavit kameno volno ob zid in potem z delovanjem niso zadovolnji
Pa brez zemere _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Tor Jan 10, 2017 10:25 Naslov sporoèila: Re: Akustika sobe |
speci je napisal/a: | Ambasador in kakšna je honkonška postavitev |
http://digitalroomcorrection.hk/http___www.digitalroomcorrection.hk_/The_room.html
V bistvu je to metoda za dipole, ma eni so jo uspešno uporabili tudi za konvencionalne zvoènike. Trdijo, da se s to metodo zvoènike upari s prostorom. Pa si preberi, ker je sicer to dolga štorija, se mi ne da to opisovat in potem še razlagat in preprièevat. Važno je vedeti da obstaja, nakar vsak naredi kar hoèe. Iz napisanega gre sklepati, da so tej metodi bolj primerni zelo dolgi prostori - kot je primer @ambro.
http://www.audioasylum.com/forums/MUG/messages/21/217738.html
Strani na to temo je kar nekaj, vpišeš kljuène besede kot je 'HK Limage' pa skoèi ven.
PS nisem preverjal niti delal po tej metodi, ma svoje zvoènike imam na 33% globoko v sobi, kar precej sovpada. Tam se trdi da prièneš s 40% razdalje, potem te metoda sama pelje do konènega rezultata. Nisem se lotil po tej metodi preprosto zato, ker sem dosegel tisto, kar se pripisuje tej metodi/ izginotje zvoènikov in res velika scena v vse smeri.
Dovoljuje tudi zvoènike tik ob zidu, kar je precej uporabno za ozke prostore - v linku je prikaz Magneplanarjev tik ob steni, tip pravi da se scena razvija kot da ni boènih zidov.
Well, I recently had the honor to visit Limage’s place. His system is simple but truly impressive. I now understand what is soundstage, in no where else have I heard such a good sound stage, including all home visits and dealer setup. Using his technique will bring music to life without the need of absorber and diffuser.
Hehe, ta zgornji citat bo koga razveselil, komu pa v momentu iz ravnih las naredil navite kot svederèke
http://www.audioasylum.com/cgi/t.mpl?f=mug&m=211003
Spodnja slika je od Limageve sobe, dve zgoraj pa od avdiofilov ki sledijo Limage-u. _________________ Carpe Diem |
gerchy
Objavljeno: Tor Jan 10, 2017 11:53 Naslov sporoèila: Re: Akustika sobe |
ambasador je napisal/a: | Using his technique will bring music to life without the need of absorber and diffuser. |
To je kar zavajajoèa trditev, glede na to, da ima avtor prispevka polno difuzorjev po sobi.
Sicer pa ja, seveda se da doseèi dober zvok brez vsega, samo potem akustièno funkcijo opravljajo vsakodnevni predmeti. Prazen prostor ne more zveneti dobro - ne glede na postavitev opreme. |
Sejem gramofonskih plošè
Nova igraèa je doma......
Zvoèniki - izkušnje - predlog
