Je vinil prihodnost fiziènega formata?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, ... 67, 68, 69  Naslednja
Prispevkov: 2796
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 01, 2015 11:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz bi rekel takole:
Vinil ima med fiziènimi formati še najbolj gotovo prihodnost!
To pa zato, ker gre za analogno zapisan format, ki za razliko od digitalnega, ni podvržen vrtoglavo hitremu razvoju, oziroma, ki v bistvu stagnira, saj je v tej obliki že dosegel optimum. In v tem smislu, torej v smislu obstanka, niti ni pomembno ali je master analogen ali digitalen, gre za analogni zapis na nosilec, torej na vinilni disc oziroma plošèo.
Jaz osebno sem kar zlahka in brez veèjih pretresov "preklopil" na nefiziène digitalne formate, èeprav v bistvu so tudi ti nekje fizièno zapisani, tako da ta pojem bo treba še (re)definirati! Twisted Evil Nikakor pa ne bom sprejel tega, da bi do glasbe dostopal preko nekakšnega "oblaka" ali naroènine na glasbo. Halo!!! In prav tukaj tièi razlog, da bo vsaj en "fizièni" nosilec glasbe obstal vsaj še nekaj èasa, vsaj dokler mi "materialisti" ponosni na svoje glasbene zbirke, ki smo jih gradili skozi vse življenje, ne izumremo. Laughing In od teh fiziènih nosilcev trenutno najbolje kaže prav vinilnim plošèam! Very Happy
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 01, 2015 11:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
before je napisal/a:
Tudi moje mnenje je podobno. Dodal bi še, da je LP tudi za glasbene založnike idealen format. Je kakovosten nosilec, a se obrablja. Pa nima ga smisla presnemavati v druge oblike zapisa.
Poleg vsega skupaj tudi nudi užitek nakupa, ko prevraèaš plošèe eno po eno v škatli in skozi grafiko ovitka skušaš s 'tretjim oèesom' uganiti kako bi to lahko zvenelo glede na založnika, izvajalca in druge indice..
Vedno sta v audiu bili na voljo dve možnosti: ena praktièna (na raèun kakovosti) in ena kakovostna (na raèun praktiènosti). Tako bo tudi ostalo v bodoèe. S tem, da se bo to delilo še na to ali boš fizièno posedoval nosilec zvoka ali si ga boš izposojal 'v oblaku'. Morda bo to materialno vlogo ponovno prevzel LP. Vse šanse ima, ker je to vlogo odlièno opravljal v preteklosti in so mu jo 'nasilno' odvzeli.
Vinylfreak86
Prispevkov: 298
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 01, 2015 12:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Podpišem zgornja dva komentarja. Vinilu je bila vodila vloga resnièno odvzeta nasilno. Veèinoma verjetno zaradi tega, da so lahko vse albume, ki so jih ljudje imeli na LPjkah prodali še enkrat na compact discu.
Zaèetek osemdesetih je bilo obdobje, ko je dovèerajšnjo mehaniko zaèela množièno nadomešèati raèunalniška tehnologija, zato lahko razumem takratno navdušenje nad CDjem kot naslednikom gramofonske plošèe. V današnji dobi, ko smo siti vseh elektronskih naprav pa predstavlja gramofon odklop od vsega tega in duševno sprostitev.
Vinyl forever!!!
Prispevkov: 1440
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 01, 2015 12:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vinil je za mlade danes vabljiv sako kot nekakšna eksotika, nikakor pa ne kot primarni vir dobre reprodukcije. Niso pripravljeni na velike investicije v analogijo kot tehniko in hitro se zadovoljijo z 10, 20 ali najveè par deset LPji.
Kaj bo z našimi zbirkami plošè po naši bridki smrti, si pa ne znam predstavljati. Verjetno bodo za nekaj èasa romale v kleti in podstrešja, še kasneje pa na odpad.
Tudi ne nasedajo zgodbam starih prdcev o tem, kako so LP albumi nekaj posebnega, ker so zakljuèene vsebinske enote, cela plošèa pa samostojna zgodba. V resnici tudi mi vemo (pa si ne radi priznamo), da nekaj je res takih, ogromna veèina pa bazira na komadu ali dveh, ki so dobri, ostalo pa so mašila. In ker so mnogo racionalnejši od nas, kupujejo na netu le tisto, kar jim je všeè, v resoluciji, ki jim je všeè, pa še vse lahko pred nakupom preizkusijo. In to nosijo lahko ves èas s seboj in poslušajo kjer koli, ni važno s kakšnih slušalk in na kakšnih sistemih.
Opisano lahko opazujem doma in pri njih prijateljih. Ob njih sem se precej tega nalezel tudi
sam in priznam, tovrstna pragmatiènost mi je všeè.
lpm
Prispevkov: 591
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 01, 2015 12:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
S stališèa glasbene INDUSTRIJE je najveèja prednost LP-ja napram ostalim medijem glasbenega zapisa v nezmožnosti kopiranja te vsebine na enak medij. Moraš kupit, èe èeš imet, doma rezat plate je predrago. Enako je bilo tudi z valji, vse ostalo se da podvojit brez da glasbena vsebina pri tem kaj zasluži. Intelektualno lastnino boš pri LP-ju 100% plaèal, kar je konèno tudi pošteno in prav.
Cena proizvodnje, draga distribucija in relativno draga predvajalna mašinerija pa so velike bremze LP-ja danes. V oèeh glasbene INDUSTRIJE seveda.
Upam, da bodo tisti, ki še režejo LP, zdržali vedno veèji pritisk ponudnikov "oblaènega" ponujanja glasbenih vsebin. Pošteno bi bilo, da ima potrošnik možnost izbire, pa iz katerega koli razloga že.
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 01, 2015 12:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
bogomir 4051 je napisal/a:
... ogromna veèina pa bazira na komadu ali dveh, ki so dobri, ostalo pa so mašila...
lpm
Obstaja klasièna glasba, kjer ni mašil. Je vse 'guštozno', od vznemirljivega zaèetka do velièastnega konca. Resnici na ljubo, obstaja veliko izdaj v skrajšani obliki (kot naprimer Mahlerjeva druga simfonija). Konèa se tako, da na koncu kupim kompletno verzijo (3LP box v tem primeru).
Takih LP, ki so imeli samo 'par dobrih komadov' sem se zdavnaj znebil. So mi samo jemali prostor.
Ravno in samo zaradi klasike vztrajam pri LP, sicer bi zdavnaj šel na CD. Tisto vlogo o 'komadu ali dveh' prepustim radiu.
Nazadnje urejal/a ambasador Ned Nov 01, 2015 12:52; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 1440
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 01, 2015 12:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja @ ambasador, mi smo kar smo, ampak naslov teme nas sprašuje, kakšna prihodnost se obeta vinilu. Tu pa mi ta stari nismo veè omembe vredni igralci. To so naši potomci.
lpm
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 01, 2015 12:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mularija je Ĺľe v preteklosti zagrabila LP z obema rokama. Grabi ga tudi danes. Lahko da bo trajalo, ker kot se spomnim, to potegne, posesa za dolgo dobo.
Vinylfreak86
Prispevkov: 298
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 01, 2015 13:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Glede na to, da sam glede na starost bolj spadam med mularijo (29 let), moram reèi da je vinil precej privlaèen za mlade. Problem je v tem ker mnogi nimajo denarja za takšne stvari in pa tudi èasa ne da bi to aktivno uporabljali. Mene so plošèe nagovorile, uspel sem tudi nekaj kolegov vpeljati v to (tudi tako, da sem jim šenkal nekaj rabljenih plošè za zaèetek), pri veèini mladih pa se konèa zgolj z zanimanjem za stvar, nadaljujejo pa v najboljšem primeru z desetimi originalnimi CDji.
Vinyl forever!!!
Prispevkov: 1747
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 01, 2015 13:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@bogomir 4051@, kaj bo tvoja vnukinja prodajala na Ebayu èez 30 let?... Laughing ...drugaèe pa z veseljem pridem po tvojo kolekcijo...
žal, ta vikend nisem mogel v Padovu na sejem plošè...bi vam postregel s fotkami kako najstniki kupujejo plošèice...tudi pogledajo ne v kakšnem stanju so...samo grabe ...še cenkat si ne upajo...
Edvard
Prispevkov: 317
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 01, 2015 22:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Resnici na ljubo je vinil edini format prihodnosti. Z arheološkega vidika seveda.
ReturnToForever
Prispevkov: 240
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 02, 2015 13:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
lpm
Zame so definitivno prihodnost in to svetla! So moj tretji pokojninski steber...èe bo njihova vrednost še naprej tako rasla, me èaka brezkrbna penzija..
Pa še zripane na disku (HD) mi bodo v domu starejših obèanov veselo igrale, ko se mi bo roka preveè tresla, da bi zadel zaèetno brazdo. Wink
canyonn
Prispevkov: 640
Kraj: kanal
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 02, 2015 14:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
nekaj se dela na tem da bo medij naprej prisoten..
http://www.factmag.com/2014/12/05/this-desktop-machine-could-be-the-future-of-vinyl-cutting/
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 02, 2015 16:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na izboljšanju LP se je na veliko inoviralo svojega èasa. Od vseh pogruntavšèin je po mojem obèutku še najbolj uporabna v praksi 'half speed cutting'. Rezanje prve generacije matrice s polovièno hitrostjo. Obèutno boljše poslušanje takih plošè.
So še druge, a imajo svoje minuse:
- direct-to-disc, a ta verjetno ni praktièna za veèje naklade, poleg tega je drama pri snemanju, ker mora biti brezhibno tudi dinamièno, da ne spravi v tilt rezalnika
- in pa LP na 45 obratov/minuto, ki pa za eno tretjino skrajša kapaciteto plošèe.
NLP
Prispevkov: 1035
Kraj: Drugje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 02, 2015 16:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
... izjemna škoda "izumrtja" kolutarjev:(, ki so po kvaliteti predvajanja "milje" pred vinilkami.
Nenad P.
Stran 2 od 69
