submat50
Pridruen/-a: Tor Nov 2009 18:05 Prispevkov: 613 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jun 28, 2015 10:47 Naslov sporočila: |
VeĆØkrat sem že mislil opisati življenski cikel razvoja zvoĆØnika, (seveda je to moje videnje). Na podlagi tega bi se tudi lažje znaÅ”el kje sem in kako naprej.
1. faza - simulacija za driver, ki nas zanima in ĆØe bo simulacija pozitivna,
ga tudi kupimo.
2. driver kupimo in izmerimo T&S parametre.
3. ponovna simulacija z izmerjenimi parametri tako za leseni del, polnilo,
elektroniko in port, ĆØe ga ima.
4. ZvoĆØnik fiziĆØno naredimo, tako leseni del, polnila kot elektroniko in port
ĆØe ga ima.
5. ZvoĆØnik posluÅ”amo, da vidimo kje smo.
6. Napravimo podrobne meritve in eksperimentiramo s portom, polnilom
in elektroniko.
7. zvoĆØnik posluÅ”amo, da napravimo fino uglasitev, na podlagi posluÅ”anja.
8. Uživamo ob posluŔanju.
9. ZvoĆØnik dobi novega lastnika ali gre v reciklažo.
V 4. fazi je simulacija osnova za izdelavo lesenega dela (kaj bomo nažagali) za ostale parametre (pri meni: polnilo, port in elektrika) pa samo kot izhodiÅ”ĆØne vrednosti. Model tudi simulira samo SPL nekje do 1kHz. Lahko tudi simuliraÅ” kako naj bi se zvoĆØnik obnaÅ”al, ĆØe ga postaviÅ” v namiÅ”ljeni prostor, vendar jaz do tam Å”e nisem priÅ”el.
V 6. fazi je simulacija samo kot pomoĆØ kako kakÅ”en parameter vpliva pri njegovem spreminjanju, da se za potrebne meritve lažje odloĆØimo.
Jaz sem sedaj v 6. fazi. Andrej mi je pomagal pri simulaciji in ovrednotenju kako kakÅ”en parameter vpliva, ĆØe ga spreminjamo. Dali ste mi tudi veliko nasvetov kakÅ”ne meritve so smiselne in kako naj jih izvedem. Torej sedaj moram napraviti meritve in ovrednotiti, kako se zvoĆØnik "sliÅ”i" na podlagi meritev. Ovrednotim lahko tudi kako dobra je simulacija za zvoĆØnik v mojem primeru.
Torej vso energijo v dobro izvedene meritve.
Tudi 1. faza je lahko malo drugaĆØna. Jaz sem driver že imel in sem zanj iskal ohiÅ”je. Vendar mislim, da to ne vpliva na potek in razumevanje življenskega cikla.
Lp Matjaž |
diyfreak
Pridruen/-a: Pon Okt 2011 23:29 Prispevkov: 489 Kraj: MARIBOR
Objavljeno: Ned Jun 28, 2015 15:36 Naslov sporočila: |
Tudi sam uporabljam povsem enako metodo kot razlaga ck od meritev do primerjave z ,,znanim zvoĆØnikom" pa tudi submat50 je pravilno podal vseh 8 glavnih faz ki so potrebne za izdelavo zvoĆØnika seveda vkljuĆØno z deveto.
Sedaj pa dovolj flancanja z moje strani, grem pakirat kufre |
submat50
Objavljeno: Tor Avg 11, 2015 12:08 Naslov sporočila: |
Zopet jaz. Med tem, ko se nisem javljal sem bil na težki operaciji. Ker nekaj ĆØasa ne bom mogel kaj težjega dvigniti, ekseprimentiranje s portom ne pride v potev.
Napravil pa sem meritev SPL brez kakrÅ”ne koli kompenzacije. Meritev sem napravil kar na mestu kjer zvoĆØnik sicer stoji. Nad surovo meritvijo lahko nastavljam drsnike desno zgoraj. Fizikalnega pomena položaja vseh drsnikov ne razumem dobro. Morda bi jih skupaj prediskutirali. Uporabil sem tudi glajenje distorzije na 1/3 oktave.
Lepo se vidi da SPL driveraj raste tako kot je v specifikacija driverja. Imam Ŕe meritve za dvoje vrednosti BSC kompenzacije, ki pa bi jih prilimal, ko bi imel odziv na ta graf.
lp matjaž |
submat50
Objavljeno: Čet Dec 19, 2019 14:35 Naslov sporočila: |
Metronom se mi je dolgo ĆØasa valjal po kleti, dokler ni stopil v akcijo Joztom. Pridne izkuÅ”ene roke in ostro oko so dali rezultat.
Barvo smo izbrali tako da paÅ”e k maĆØku.
PosluÅ”ala pa sva ga tudi z njegovim (Joztovim) ojaĆØevalce. Zanimiv ojaĆØevalec, vreden pozornosti.
Glede na unikaten sistem imamo tudi primernega ĆØuvaja.
FR zvoĆØnik je zanimiva možnost. Će narediÅ” selekcijo glasbe, ki jo boÅ” nanj posluÅ”al ti zelo veliko nudi. V primeru, da to ni edini zvoĆØnik, ki ga imaÅ” si zmagal.
Objavljeno: Čet Dec 19, 2019 15:13 Naslov sporočila: |
Ćestitke!
Ali je Mass Loaded Transmission Line? |
submat50
Objavljeno: Čet Dec 19, 2019 15:36 Naslov sporočila: |
Simulacija je bila narejena z modelom Martina Kinga za Mass Loaded Transmission Line. Za obliko metronom je ta model tudi primeren.
Objavljeno: Čet Dec 19, 2019 18:51 Naslov sporočila: |
Upam da je dovolj prostora za maĆØkona da se lahko skrije pod zvoĆØnik z varovalno barvo ko pride pes ĆØuvaj. Naj oba uživata z lastnikom. Mizar bravo za stilski izdelek. |
Pridruen/-a: Sob Sep 2008 21:41 Prispevkov: 1403 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Čet Dec 19, 2019 21:03 Naslov sporočila: |
submat50 je napisal/a: | Metronom se mi je dolgo ĆØasa valjal po kleti, dokler ni stopil v akcijo Joztom. Pridne izkuÅ”ene roke in ostro oko so dali rezultat.
Katera pasma je tole? |
Objavljeno: Čet Dec 19, 2019 21:59 Naslov sporočila: |
submat50 je napisal/a: | Simulacija je bila narejena z modelom Martina Kinga za Mass Loaded Transmission Line. Za obliko metronom je ta model tudi primeren.
Aha, vidim da vse to že piŔe. Je bilo malo pavze.
Meni Ŕe kar ni uspelo "skopirati" tega Martinovega modela v simulator. Škoda ker rabiŔ MathCad in je zelo nerodno za uporabo. |
Objavljeno: Pet Dec 20, 2019 12:45 Naslov sporočila: |
Zanimiv DIY projekt, ki te izzove in marsikaj nauĆØi. Tiplane stranice sva uskladila in poravnala s traĆØnim brusilnikom, zelo zapleteno, da ne narediÅ” neravno in pregloboko, sledil je vibracijski brusilnik z veĆØ gradacijami. Nato sva z nadrezkarjem zaoblila vse robove na fi10 in podstavek. Sledi kitanje, bruÅ”enje, grundiranje in dva zakljuĆØna sloja vodne svilenosijajne barve z vmesnim bruÅ”enjem, meÅ”ane v Mavrici z nianso barvo prelepe maĆØke Bele. Pesjanka Lora je sodelovala z dobro voljo in izvajala strogi nadzor z izjemno moĆØnim repom, zob ji sploh ni treba kazati, ker gre za mastifa in ne boxerja, pa saj se vidi glede na laptop, da je to XXL pes, s katerim se zlahka guncaÅ” v Tivoliju. Za probo smo priklopili na vse domaĆØe ojaĆØevalce, vsak s svojo duÅ”o in karakterjem, na koncu Å”e na plemenski DIY MotherFucker 2XL z 1kW moĆØi. Le-ta obiĆØajno zanesljivo in natanĆØno podaja posneto glasbo, v prejÅ”njih aktivnih konfiguracijah je ure in ure gnal 18" wooferje brez opletanja.
Vsak Å”irokopasovni zvoĆØnik je dokaj superioren zaradi nepotrebnih kretnic, s poudarkom, da nima vrhunske smerne karakteristike, in da za dober, kontroliran bas rabiÅ” pravilno izraĆØunano ohiÅ”je in zares konjski ferÅ”terker. Manjko kretnic skoraj nadomeÅ”ĆØa normalno velikost bas membrane, premer FR zvoĆØnika pa onemogoĆØa natanĆØnejÅ”o smerno karakteristiko. UpoÅ”tevajte, da ob bas silnih ekskurzijah do 1cm in relativno trdega membranskega vpetja, želi zadeva soĆØasno migat z 20kHz. PriporoĆØeni filter je za prilagajanje krivulje Å”irjenja zvoka, glede na uporabljeni prostor.
Zadeva je izpadla liĆØna in estetska, prijetna za posluÅ”at, vsekakor mnogo presega priĆØakovanja, glede na vnaprej znane omejitve. Će se žival, ki s svojimi obĆØutki nikoli ne laže in ne podleže audiofilski sugestiji, ob zvoĆØniku uleže na hrbet in zaupljivo pokaže ĆØeve, je to znak nenasilne in vrhunske reprodukcije. Ćestitke Matjažu!! |
