PSI Audio Active Velocity Acoustic Absorber - AVAA
NLP
Prispevkov: 1035
Kraj: Drugje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 01, 2015 23:29    Naslov sporočila: PSI Audio Active Velocity Acoustic Absorber - AVAA Odgovori s citatom
Za vse entuzijaste ki iÅ”ĆØete bližnjice pri akustiki prostora, nekaj novejÅ”ega, bilo je že mnogo tega iz vseh strani od "vsemogoĆØih" korekcijskih EQ-jev (Trinnov je high end kot primer) pa do akitvnih ipd. raznih "anti zvoĆØnikov", to bi bilo naj nekaj novo, pasivno, adaptivno... evolucionarno... ideja se je rodila pred cca. 10 leti, resneje so delali na tem 3 leta v sodelovanju z dvema univerzama... ekola:
"The key advantages are the following:
Auto-adaptive and stable
No sound emitted, no alteration of direct sound
Effective from 15 to 120 Hz
Can easily be turned on and off to change the acoustic environment
Modular, small footprint, movable asset"
1 X AVAA = 2000ā‚¬ + (kakÅ”na bo konĆØna cena se Å”e ne ve) je enako cca. 8m2 kotnih absorberjev s primerljivimi specifikacijami (tako trdijo) - cena po mojih izkuÅ”njah vsaj! polovica manjÅ”a v prid dobro narejenim "analognim" klasiĆØnim absorberjem.
Bomo videli kako se obnese.
... živi bili in videli...
P.S.: kakorkoli klasiĆØne akustike ne bodo nadomestili, ker se frekvenĆØne interference itd. obnaÅ”ajo tako da je na koncu v praksi potrebno akustiĆØno obdelati ves prostor... ampak je lahko pika na I za dodatno umiritev prostora... samo cena je kar...
V praksi je zaželjeno na 10m2 prostora vsaj en takÅ”en element... no odvisno od specifiĆØnega prostora - tako sami omenjajo.
Vsekakor zelo! mnogo bolje kakor DSP EQ-ji ipd.
https://www.facebook.com/psiaudio/photos/a.208247839200916.63548.160075100684857/1129178177107873/?type=1
http://www.psiaudio.com/news/products/psi-audio-avaa-active-velocity-acoustic-absorber
Aja delajo tudi zelo dobre zvoĆØnike!
Nenad P.
CASTOR
Prispevkov: 1087
Kraj: KOZINA
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 02, 2015 14:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
MogoĆØe sem zademfan, mogoĆØe sem-----vstavi po želji, ampak, kolikor jaz razumem hifi, mora cel sistem bit najprej poÅ”timan in Å”ele potem pride na spored tretma prostora, ki pazi!!!, zamenjaÅ” komponento in ne ustreza veĆØ.
VeĆØina audiofilov nima poÅ”timanih sistemov ne glede na vložene dinarĆØke.
Da prideÅ” do tega, da ti soba rabi akustiĆØni tretma, boÅ” najprej kri scal, da pravilno sistem zložiÅ”.
CASTOR
Prispevkov: 1087
Kraj: KOZINA
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 02, 2015 14:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
BTW, vem, da moja soba ni idealna in je netretirana, ampak bom najprej denar gonu za zvoĆØnike, ki bodo upam zadostili mojim visokim zahtevam, potem sledi menjava gramofona in glavice, in potem mogoĆØe tudi kak room treatment. Uživam pa itak že dolgo ĆØasa v dobrem soundu, kljub doloĆØenim pomanjkljivostim.
NLP
Prispevkov: 1035
Kraj: Drugje
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 02, 2015 15:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
... "zlaganje sistema" ipd. nima ravno veze z akustiko prostora ampak lahko si razlaga vsak po svoje.
Poanta akustike je da ĆØim manj "posluÅ”aÅ”" sobo in lahko sliÅ”iÅ” ĆØesa je sistem sploh zmožen.
Ali je nekomu prioriteta predvsem sistem in ne akustika ne vem kaj sploh komentira in oz. zakaj vsaj ne komentira konstruktivno in strokovno.
Podal sem le link do zanimive nove pogruntavÅ”ĆØine za tiste, ki imajo elektronske naprave raje od klasiĆØne akustike, ĆØeprav seveda tudi ta naprava kot se že komentiral ne bo mogla biti samozadostna, bo pa lahko nadomestila vse tiste "ĆØudežne" korekcijske EQ-je ki pa res Å”e dodatno skazijo zvoĆØno sliko.
Nenad P.
epic
Prispevkov: 188
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 02, 2015 16:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@Castor, upoÅ”tevaje dejstvo, da je med tvojima postoma preteklo celo nekaj malega ĆØasa sem predpostavljal, da boÅ” v drugem skuÅ”al omiliti nebuloze, ki si jih natrosil v prvem. Pa je ravno nasprotno.
Razpredanje o 'poÅ”timanosti' sistema, ki bo Å”ele pravi razlog za tretma posluÅ”alnice je za starosto tvojega kova naravnost smeÅ”no. Bi me hudo zanimalo, kaj ti priĆØakujeÅ” od 'vrhunsko poÅ”timanega' sistema v - denimo - povsem prazni sobi ali, da malĆØek karikiram, hodniku v bloku?? Bodo vplivi prostora manjÅ”i na bolj kvaliteten sistem ali enaki, kot pri dveh Å”tevilkah nižjem cenovnem razredu? Si se po vseh spremembah v svojem sistemu že priĆØel zavedati, da v konĆØni fazi posluÅ”aÅ” sobo in njene vplive na zvok sistema in nikakor ne obratno??
Nikakor ne morem razumeti takÅ”nega razmiÅ”ljanja s strani nekoga, ki ima za seboj doloĆØeno kilometrino v HI-FI hobiju. ReÅ”evati težave z neprestanimi spremembami in nadgrajevanjem sistema, ob enem pa povsem zanemarjati vsaj toliko (ĆØe ne bolj) pomemben faktor, posluÅ”alnico, je po moji oceni tiÅ”ĆØanje glave v pesek. Kupim Å”e to in potem Å”e ono, no, to bi se pa že moralo sliÅ”ati precej bolj verno, kajne? VpraÅ”anje ĆØe je tako, v neustreznem prostoru bo revÅ”ĆØina lahko tudi z neomejeno bogatijo.
Sem se obregnil ob tvoja posta tudi zaradi statusu, ki ga na portalu uživaÅ”. Bi lahko zaĆØetnikom vehementno zavraĆØanje pomembnosti okolja, v katerega postavimo sistem predstavljalo napaĆØno sporoĆØilo - kupi dobro, postavi kamorkoli in kakorkoli - konec veĆØjih težav.
Vse skupaj izpade približno tako, kot ĆØe bi si ĆØlovek iz odroĆØnega kraja, ki ga s svetom povezuje 50km katastrofalnega makadama kupil Lamborghini. In si rekel - avto je vrhunski, cesta ni prida, hm, ampak avto je 'poÅ”timan'. Torej se bom vozil dobro.
SlabŔe, kot v Ladi Nivi...
NLP, hvala za (nekatere) koristno informacijo!
Prispevkov: 3181
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 02, 2015 17:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja to je veĆØni problem, kako se sploh lahko ocenjuje audio sistem v "neprimerni sobi" Question
Ali povedano drugaĆØe "povpreĆØen sistem" v "primerni sobi" igra dobro, lahko najdražji sistem na planetu v neprimerni sobi igra zaniĆØ Question Question NeÅ”tetokrat sliÅ”ano Exclamation Exclamation
Evo primera, komponente s "ceno za uko iz glave" z zvokom, ki ga ne moreÅ” s pozitivo ocenit !!!
Ma je res tako kot bi postavil "na hodnik v bloku " Laughing Wink
CASTOR
Prispevkov: 1087
Kraj: KOZINA
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 02, 2015 18:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Epic, tvoja kritika mojih postov zasluži najmanj neki odmev.
Kot prvo, jaz nisem neki Guru, nego pinkopalinko, ki je doloĆØene stvari v skoraj 40ih letih skapiral. Moje zahteve in priĆØakovanja od hifija, se mogoĆØe razlikujejo od mass biznisa, Ma dokazov, da imam prav jih je dosti, da se pa motim mi jih pa prosim naÅ”tej.
Mi pod nos metat hodnik, je pa že izzivanje v smeri kdo ima daljŔega.
CASTOR
Prispevkov: 1087
Kraj: KOZINA
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 02, 2015 19:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Debata se bo rzvnela do te mere, da me bo zanjo bolu en k. Kar sem imel za povedat sem povedal in ĆØe se kdo strinja prav in ĆØe ne tudi prav. Edino kar lahko dodam je to, da nisem podloižen nobenim finanĆØnim gurujem, ali mas oppinion nategavĆØkom ala audio kontakt!!!
CASTOR
Prispevkov: 1087
Kraj: KOZINA
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 02, 2015 19:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
In da Å”e malo nadaljujem v smeri: Butli so konstruirali zvoĆØnike za normalne sobe, zato, da bodo kreteni polni denarja frizirali sobe, da jim priĆØarajo tisto, ĆØesar si z zgreÅ”enim nakupom zvoĆØnikov ne morejo priĆØarat. Biznis za mutibariĆØe je odprt.
Za zakljuĆØek mojega razmiÅ”ljanja, ki ni nujno, da je pravilno,
Ga ni tretmaja sobe, ki bi nadomestil dobrobit zamenjave komponente.
Tisti ki mislite da se motim, imate teden dni ĆØasa s spanjem in jedaĆØo na moj raĆØun, da mi doma dokažete nasprotno.
NLP
Prispevkov: 1035
Kraj: Drugje
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 02, 2015 20:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zakaj pa potem, resne firme seveda (vsekakor obstajajo izjeme, kot so raznorazni resonanĆØni zvoĆØniki in podobne eksotike...) umerjajo zvoĆØnike v anehoiĆØnih sobah in jih prilagajajo da so ĆØim bolj frekvenĆØno in fazno linearni pa Å”e kaj?
Nenad P.
Prispevkov: 1605
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 02, 2015 21:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
CASTOR je napisal/a:
Pri tebi ali pri meni?. Jaz doma samo odnesem ven aplikate in živela žalost od zvoka. MNOGO prevelik RT 60 (dvojno) in nelinearnost tam nekje do + 10 in - 20 db. ZELOOOOOO sliÅ”no, torej ne ga biksat. Lahko pa da je tvoja soba solidna, sploh ĆØe ni minimalistiĆØno opremljena.
Zdaj pa mi najdi zvoĆØnik in ostalo, ki bo zmanjÅ”al RT 60 in nelinearnost. TO NE OBSTAJA.
NLP
Prispevkov: 1035
Kraj: Drugje
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 02, 2015 21:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
... ta elektronska naprava je neke vrste zvoĆØnik:)
Nenad P.
CASTOR
Prispevkov: 1087
Kraj: KOZINA
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 02, 2015 21:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
NLP, debata o tem kako proizvajalci delajo kiŔte je potekala kake 2 leti nazaj.
CK, moja soba ni prazna in minimalistiĆØna. Jasno, da je to samo plus mojemu izvajanju, ma Å”e zmerom stoji moja trditev, da noben aplikat ne more nadomestit boljÅ”e in pravilno uporabljene komponente. ƈe ne verjameÅ”,? pot pod noge in verjemi da bo par ur dovolj.
NLP
Prispevkov: 1035
Kraj: Drugje
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 02, 2015 21:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja in kaj zdaj ĆØe je debata potekala 2 leti nazaj.
Å e zmeraj se ve kako se prav delajo zvoĆØniki in ne nekateri kvazi proizvajalci, ki vse zavijejo v ĆØrno magijo, mite in legende.
Eni proizvajalci (tudi drugih komponent seveda) imajo marketing takŔen da lahko prodajo led eskimu.
Svojega sistema ne sliÅ”iÅ” dovolj dobro v slabo akustiĆØno urejenem okolju, nihĆØe ti ne govori da Å”e boljÅ”a komponenta je paĆØ boljÅ”a (pa tudi to je relativno komu je kaj boljÅ”e).
Nenad P.
CASTOR
Prispevkov: 1087
Kraj: KOZINA
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 02, 2015 22:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Stran 1 od 9
